Серег глянь тему питания для усилителя d класса. Я редактировал ее чуть чуть, но в железе не поверял(софт старт поставил от Nemo, стабилизированые +-15 вольт и 2 разьема по 12 вольт для куллера).
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Берешь IR2153 , для IRFP460 правда придется умощнить до 0.5А любыми маломощными транзилями
Подойдут 2N5551-2N5401 ?
Мотаешь криво трансформатор , дабы получить существенную Ls . Добавляешь в первичную цепь хороший пропиленовый конденсатор
Зазор в трансе не нужен ? Это я так понимаю что можно намотать меньше первички от расчетной?
Найти не могу
Изменено пользователем sergei nizovcev
В усилители мощности зайди там есть тема питание для d усилителя на ir2153 так же есть печатка где то на ir2156.
В ветке Натали есть тема питания для линейки Натали так там у автора есть иип на sg3525 ir2110 igbt для двухэтажника. Автор(waso) рассказывал что испытал иип + 2 канала h класса на корпаративе что стены чуть не рухнули. Так что дерзай выбирай.
Изменено пользователем Elektronics
Да, но производители надеются на сетевую разводку с защитным нулем, да и УЗО уже узаконено в некоторых странах.
Трансформатор надо намотать так , чтоб получить требуемую индуктивность рассеивания Ls . В моем случае это порядка 12мкГн . Резонансная частота контура при этом ~100кГц , частота ПН - 65кГц . Данный выбор обусловлен имеющимися конденсаторами 0.1мкФ*1000В от Эпкос . (Применение ширпотреба типа СВВ нерекомендую - греются , страшно...)
На ETD44 мотаю первичку в два слоя не вовсю ширину каркаса , а отступив 5-6мм , вторички аналогично , но отступив 5-6мм с другой стороны каркаса . Мотаю самокруткой из 0.25мм - 0.3мм провода .
На других сердешниках только чисто экспериментально , можно предварительно мотать и пробовать обычным монтажным многожильным проводом . Опять же отношение Ls/С зависит от требуемой моченности . При моих данных это ~2000Вт max . Хотя и требуется в поделках на ETD44 600-800Вт , но повторю - обусловленно емкостью резонансных емкостин . Найти хороший силовой пропилен трудно и дорого . Гарантировано это : Wima , Epcos и наш К78-2 .
Да , и 2156 много интереснее , выход посильнее и не требует раскачки даже с IRFP460 , два "стоп-крана" позволяют без труда делать выключатель и защиту усилителя.
Изменено пользователем Hambaker
У меня есть отечественные пленки. К73-17с /680n 250в, и К73-17 /470n 400в у меня их много.Подойдут эти пленки для резонансника ? Можно эти пленки собрать последовательно ?
Резонансники для меня темный лес
Для меня уже полутемный - сумрачный :). Оч мало информации в инете по этому вопросу, еле нашел кой чего по настройке резонансника, довольно хлопотное дело, но игра стоит свеч. Интересно, что ,,тихоходные,, ИЖБТ, работающие в обычном полумосте до 40 кГц, в резонанснике работают на частоте до 200 кГц..
, Да,Дима, поэтому неохота ее ,,портить,, в простом полумосте.
Только не надо путать резонансер на тут и LLC резонансник . Во втором , да расчет , но тама рехгуляция-стабилизация присутствует как обязаловка . А оно нам надо ?
У Старичка есть прога для расчета транса LLC , но опять жо Ls выкруживать токо экспериментально .
Я у себя в одном экземпляре пробовал на Ижиках с 60кГц поднять до 150кГц , разницы фактически не заметил , ключики и диоды вторичные теплость не увеличили , а вот трансформатор однако запах , скин-эффект дал знать , на таких частотах надо фирменный литц с 0.1мм жилками.....
Резонансники для меня темный лес :)
Тот же двухтактный клацер , но с мяхкой , безтоковой коммутацией . Применимо в любой топологии , хошь полумост , хошь пуш-пулл.
К73-17 обычные лавсановые , аналогичные ССВ-21 китайским . Баянирование конечно помогает , особо параллельное . Пробуй , думаю 4шт твоих 0.68*250В последовательно выдюжат.
Та.х.з., какой то сварочник. Описана настройка с ,ловлей,, резонанса путем подстройки частоты ШИМ, с осциллограммами и т.д. - с миру по нитке.
Это получаеться 0,17мкф 1000вольт ? И подобрать индуктивность дросселя в первичке, с стандартным расчетом первички транса. Или подобрать индуктивность первички транса но без дросселя,этот вариант сложнее, лучше первый вариант с дроселем :) .
Не подобрать , а рАссчитать :yes: . Штоб частота данного контура была ~ х1.5-1.8 от частоты работы ПН .
ПыСы Не мешало бы замерить и Ls "стандартного" транса и приплюсовать к индуктивности отдельного дрочеля . ;)
В теме уже несколько раз скидывали пример рассчета, но в формуле учитывается емкость монтажа, в т.ч. вроде как и вторичных цепей, х.з. сколько ее примерно брать даже от балды.
Дима, а если попытаться сотворить статью с твоим резонансником, с краткими пояснениями, намоточными данными, пИчаткой, методами настройки, Думаю, народ был бы весьма благодарен.
Не видел в теме расчета , ткни носом .....
Емкости монтажа , даже ...ёвого имеют размерность десятков-сотен пФ , выходная емкость мосфетов ну пусть 1нФ , но по сравнению с резонансной емкостиной в 200нФ - это семечки .
вот моё очередное баловство для лентяев, может кому то пригодиться.
трансформатор взят готовый от китайского нонейм питальника компа, мощность блока питания 200Вт, напряжение на выходе +-24в(мощность и напряжение на выходе - зависит от используемого трансформатора и конденсаторов на входе, у меня стоят пара на 220мкф каждый, измерено ).Такой двухполярный питальник сгодиться для питания усилителя мощности или как блок питания для паяльника на 24в, при остром желании можно сделать на 36в или 48в, просто немного изменить печатку.Так же можно применить данный блок питания как основу для лабораторного блока питания с ШИМ или линейным стабилизатором напряжения.
демонстрация работы по ссылке на ютюб:
https://www.youtube.com/watch?v=nQFpQDNBIEQ&feature=youtu.be
в качестве нагрузки усилитель Шушурина.
импульсник для ленивых от DTS.lay
Вот купил сегодня деталюшки.
Полевики IRFP460C страные полевики не когда раньше не встречал, каждый по 160рублев.Я так понимаю от простых IRFP460 разница только в корпусе ?
Биполяры BD140/139 в продаже нет, купил вместо их старые добрые КТ816г-КТ817г только между ими разница в годах, первые 2004года по 6 рублей каждая , вторые 2012года выпуска по 10рублей каждая.Взял тоже в запас по больше.
Ну и TL494CN взял парочку на всякий случай по 20рублев стоят.
Больше не фига нет хорошего в продаже ,нет драйверов,нет диодов,есть только HER607 брать их не стал так как они 6ампер.
Всетаки решил отказаться от 1,5квт,очень страшно да и полевики дорого стоят.Решил делать на 1квт.Три кольца 45х28х12-м2000 50кГц 1квт,первичка влезло 22витка лентой в 6 проводов, диаметр одной жилы 0,6мм, индуктивность первички получилось 2700мкГн Так, можно ли резонансный дроссель для первички расчитать ? Какую индуктивность дросселя надо если первичка транса 2700мкГн на 50кГц? Хотябы примерно,для начало а потом подберу.
Какую индуктивность дросселя надо если первичка транса 2,7мН на 50кГц?
Надо намотать вторичку , потом её замкнуть и измерить индуктивность (рассеяния, приведенную к первичке) если недостаточно , добавить внешний дроссель.
Симулирование схемы резонансника без примочки thicman кажет плохую картинку индукции в резонансном дросселе при КЗ.В связи с этим возникает вопрос- что происходит с индукцией в сердечнике СТ при КЗ если дроссель встроенный (большая Ls) ,когда напряжение в контуре зашкаливает ? Резонансный конденсатор при этом тоже страдает , это естественно.
При коротком замкнутой вторичке индуктивность первички упало от 2700мкГн до 5мкГн.Первички 22витка, вторички 9 витков.
СерЁня ! Если усилитель Дкласса и на 1кВт , то достаточно габаритной мощности трансформатора 1/2 , т.е. 500Вт , а то и меньше.....
Пик-фактор самого жесткого музона (при пьяном диджее) - 8-10дБ (2.5-3 раза) .
Так, можно ли резонансный дроссель для первички расчитать ?........ Хотябы примерно,для начало а потом подберу..............
Эх пурги-то нагнал :unknw: , никакой привязки индуктивности обмотки к резонансу нет . Изучи для начала эквивалентную схему замещения трансформатора :rtfm: .
В твоем случае при частоте ПН 50кГц необходим резонанс контура 75-85кГц . Ежели ты решил поставить 4 последовательно кондера по 680нФ , это получается 170нФ . Берем формулу резонанса и вычисляем необходимую индуктивность , получается 22-25мкГн .Вычитаем ужо имеющиеся 5мкГн и имеем , шо надо поиметь еще 17-20мкГн во внешнем дрочеле .
При изготовлении дросселя следует учитывать шо он работает в чисто переменном токе , где DC составляющая равна 0.
Однако в данном применении КЗ - не штатный режим , и полюбому , характеристическое сопротивление ограничит ток и не позволит :bomb: .
Изменено пользователем Iron*man
А по проще,без формул можно расчитать ?например есть какая нибудь прога для расчета ?.
Значит можно ставить дроссель с индуктивностью 25мкГн с кондерами 170нФ ?
А как стартует он , заряд выходных емкостин ? Характеристическое сопротивление последовательного контура LC на частоте резонанса равно активному сопротивлению.
Изменено пользователем zato4nik
Дык мы на резонансе и не работаем , уходим настолько , чтоб данное хар.сопротивление формировало нам необходимую выходную ВАХ . Я уже еЁ казал : http://forum.cxem.ne...20#comment-2016496 Ток физически не может превысить 8А рубеж !
Формулу резонанса проходят в 9классе СШ !!!!!!! Куда уж проЩЕ?
