Такая прога подойдет ? Там в проге нужно нажать расчет, потом формулы ,и там есть расчет резонасной частоты колебательного контура
radioamcalc.zip
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Эх жаль что нельзя. А на минусовую шину -300 можно? Както по одному плечу получиться. не скажеться ли это на мощность или на разный нагрев двух ключей ?
Так,ладно.Осталось мне найти подходящую печать .
Есть у меня один драйверок IR2155 но на его хреново надееться так как она одна последняя ,если че замены нет. Придеться делать на TL494 трансформаторным драйвером.Еще надо придумать какой нибудь запуск ИИПа так как дежурку на НЧ трансе делать не охота.
Еще хотел уточнить .Если будет резонанс то на выходе ненадо ставить дросселя после диодов до кондеров ? На выходе будут стоять на каждое плечо кондеры фирмы JAMICON LP 85c 4700мкф-100вольт.Напряжения на выходе планирую +/-60вольт для двух усей по 400ватт 4ом
Для резонанса индуктивности 5мкГн на частоте 86 кГц нужен конденсатор емкостью аккурат 680 нФ. Если бы имелся нормальный конденсатор на 680 нФ (2х0,33*400в), то можно было бы сделать без внешней индуктивности?
Нет , характеристическое сопротивление контура будет много меньше , и ток ограничения вырастет , - но ежели планируется 5кВт ИИП - то самое оно . :i-m_so_happy:
Могу предложить без внешнего дросселя такой расклад : 5мкГн * 170нФ = 170кГц резонанса и частоту ПН 100кГц . Однако в этом случае трансформатор мотать только заводским литцендратом с жилкой не более 0.2мм , да и ключики пошустрее надо , лучше ИЖИКи со встроенным диодом на такую мощу.
Гуру, гляньте плиз... Обратноходовик на UC3842 - схема классическая
Плата Старичка - "Обратноход5", немного переделанная под мои детали... Расчетное напряжение 12В и ток 0.5А...
Трансформатор EEL-16 Первичка 104 витка 0.25мм (расчетный 0.2мм) (намотана по правилам в 2 секции вначале и в конце, виток к витку, лаком промазано)
Вторичка 11 витков провода по расчету 0.45мм, я намотал 0.60мм (между первичками, плотно намотано, лаком промазано)
Обмотка самопитания 14 витков провода 0.39мм
Все строго по расчету Флайбэк... Однако расчетная индуктивность должна быть 3.551 мГн... Я не смог добиться такой индуктивности, т.к такая у меня была вообще без зазора... около 4мГн... Поставил зазор под боковые "ножки" феррита - 2 листа обычной писчей бумаги (под каждую боковую ножку один листок бумаги) (расчетный зазор 0.2мм)... Индуктивность первичной обмотки 1,8мГн
Транзистор 2N60... На выходе должно быть 12В - стабилизация на TL431.
Вот такая получилась плата... 10см на 3 см...
Включил через лампу, на выходе нагрузка 30Ом... Слегка жужжит трансформатор, если на него надавить жужжание пропадает... Да и Бог с ним... Отключил питание, поставил щуп ослика на вторичку, относительно минуса... Опять же включил через лампу (пока её не отпаял)... Жужжания нет... На выходе 12.2В. Ниче не греется, ни транзистор без радиатора, ни трансформатор, ни снаббер (P6KE200A)... Вроде всё нормально... Но поглядите осцилку, я еще не видел таких колебаний вторички на этапе прямого хода (вроде это колебания вторички, если не ошибся)... Это почему так? Что у меня неправильно?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Ну как бы тут тоже есть колебания вторички... Да и у меня на всех обратноходах колебание тоже было, но не так сильно...
Вот так обычно...
Может трансформатор "свеженамотанный", ни клей, ни лак еще не высох... И возможно опять микросхема UC3842 левая... Завтра куплю нормальную... Проверю...
вот моё очередное баловство для лентяев, может кому то пригодиться.
ИИПы не собирал, но схемка подкупает-таки :D
В связи с этим вопрос - к дросселю, как я понял, особых требований не предъявляется? Выдираем из любого дохлого ATX и не морочим голову?)))
Вованчик, все у тебя нормально. и даже прекрасно.
это же трансформатор! свободные колебания после передачи энергии в нагрузку трансформируются из первички во вторичку в лучшем виде...
Это синфазный дроссель на входе. Это фильтр ЭМИ. Его придётся самому мотать... Или искать таковой в дорогом компьютерном БП, китайцы такое в нонейм редко ставят.
Не спеши. Попроси DTS присобачить сюда защиту по току на тиристоре, а то может все кончится плачевно... :yes:
Моя понимай, спасибо. Common-mode choke, однако! Да, обычно его место (LF1) скромно пустует, забитое перемычками. Но найдутся в закромах дохлые блоки и тех времен, когда в составе ЭМИ-фильтра можно было встретить полный комплект)))
Я вот думаю .Можно ведь дежурку для ИИПа собрать из зарядника мобильного телефона ? Можно с него получить 12вольт ? Если можно то что нужно там сделать, сменить стабилитрон ?
вот читаю и нихрена не пойму, Димонис ты вправду хоть короткую статью изобрази, или может ещё как если совсем не в лом, ну не понимаю как рассчитать индуктивность исходяч из частоты и конденсатора. и если вы начинаете типа "если частоту ПН взять такойто то можно емкость такуйто" так СТ считать под эту частоту или можно плавать потом "лапоть по глобусу " а потом оказывается уже что это не на 1квт а на целых 5. блин ну както систематизировать чтоли весь подход, или вордовский документ выложенный раньше с расчётами резонанса это нормальный мануал? и по нём юзать кароче Х.З.
sergei nizovcev, вполне можно. Перемотать вторичку трансформатора.
Как пример (без сетевого выпрямителя и фильтра).
Со школы не умею эссе писать :rolleyes: , ну а ключевые моменты постоянно повторяю жо . Попробую ближайшее время изобразить суть ,но без великого пруфа . ^_^
Ты то хоть не пуржи :acute: , ладно Серенька Низовцев , у него бывает временное и периодическое :crazy:
Вот есть разумные онлайн калькуляторы , ежели так трудно пооперировать формулкой с двумя переменными . :umnik2:
http://tel-spb.ru/lc.html
Я хотел както без перемотки обойтись,трансформатор испорчу
Лучше документ от Молчуна , там есть ценные дополнения. Нащёт выбора частоты резонанса и как следствие нагрузочной характеристики это к железному человеку , Мну больше нравится схема с дополнительным дроссельком и парой диодов , отношением Fрез/ Fпереключения = 1.1 ( как в документе)
Можно и без перемотки. Если качество не важно ("лишь бы было"). Потому что меняются режимы работы ключевого транзистора: увеличивается минимум в 2 раза отраженное напряжение.
