Я хотел както без перемотки обойтись
Не надо перематывать, домотай несколько витков не разбирая транса, ток маленький, провод нужен небльшого сечения, окно позволяет. Так делал даже не выпаивая трансформатор, ну, и, ессно, поменять стабилитрон.
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Лучше документ от Молчуна , там есть ценные дополнения.
Не просто дополнения , там прилично все описано :i-m_so_happy: , но суть не выдавлена :acute: . Может это просто из-за моего предвзятого отношения к Молчуну/Майклу.?
отношением Fрез/ Fпереключения = 1.1
Без руления - это нонсенс .....
Вот еще есть сварочник на резонансе,схема в архиве в низу.
Я тут еще схемку нашел резонансного преобразователя. Получаеться что можно резонанс сделать на выходе ?
Резонансный сварочник.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Да ,можно и без дежурки но надо первый запуск реализовать,делать ленеиный стабилизатор на транзисторе от 310в для первого запуска шима ? Но опять будут стоять TL494 и повторители КТ816Г-КТ817Г и управляющий трансформатор, думаю нужен побольше ток для запуска
Серега , ты же давно топчешь и эту поляну и веголабовскую , видал наверное такое , спецом для 494 заточена :pilot:
Ну а далее бутстрапное самопитание........
Чем можно рулить в нерегулируемом преобразователе ? Можно адаптивный DT для 2153 приделать , как советовал автор несколько страниц назад , но это несколько усложняет схему.
Если одна TL494 и драйвер IR2110/13 этот запуск может и потянет. А у меня будет TL494 и повторители КТ816Г-817Г и еще управляющий трансформатор.Мне кажеться что эта схема запуска не справиться,нужен ток по больше
А что они будут потреблять ток ? :umnik2:
Не поможете? Дословно.
А где волшебное слово please ? :big_boss:
boot - заряд , strap - скреплять , само - itself ,питание - supply
ПыСы А что опять в гугле забанили ? :D
Дык погоди Димонис, (для простоты описания беру "правельный СТ" + дрочель ). допустим полумост расчитаный на 65 кГц, частота резонанса должнаб ыть (х1,5-х1,8) = 100 кГц. Далее куркулятор post-142621-0-71006400-1435005113.gif а также равнозначный результат поимеем и так post-142621-0-52692100-1435005220.gif только соответственно меняется емкость и индуктивность. далее вычитаем из индуктивности куркулятора имеющуюся индуктивность РАССЕИВАНИЯ первички СТ, и получаем искомую индуктивность дросселя. Если рассеивание 5мкГн то дроссель в первом случае 5мкГн и во втором 45мкГн. Чёто слишком просто, здесь чтото не так! точнее или у дросселя и, или у емкости должны быть какие то логические "рамки" НО КАКИЕ? ....
Размышляем дальше, допустим в пушпуле 12в аналогично считаем вторичную обмотку, если двухполярное со средней точкой то считаем на каждое плечё обмотки свой дроссель и конденсатор (впрочем считаем в одном плече, а во втором расчёт аналогичный). Если выходных отдельных 2 обмотки (разные напряжения) то считаем на каждую свой дроссель и конденсатор но первичка и феты должны выдерживать при этом суммарную мощность этих обмоток, а сколько эта мощность? опять не хватает какихто логически-расчётных "рамок" в виде "мощность+L+C" не допускающее :bomb: . поэтому покамись пуржу в непонятках!
В итоге рассуждений мы тупо можем подойти к тому что по куркулятору подбирём емкость конденсатора так что исключим дроссель полностью даже при "правельном СТ" чего быть не может. помоему.
Изменено пользователем 281278
boot - заряд
Не поверите, гугл такого не выдал :)
И тем более не выдаёт никакой связи с самопитанием TL494.
Изменено пользователем Григорий Т.
Я на последних страницах талдычу - характеристическое сопротивление , характеристическое сопротивление .........
Вот в твоем первом случае оно 6Ом , во втором 30Ом , чуешь разницу ? Т.е. и предельный ток буде различаться в 5 раз , соответственно и моченность.
http://tel-spb.ru/impedance/
Дрочеля достаточно одного ( в частности это Ls транса приведенное ко вторичке) , емкостей может быть много , они тупо суммируются . Двуполярное питание в данном случае проще получить разнополярными удвоителями.
Ну не моя беда. B)
Григорий , харе флудить :aggressive:.
Изменено пользователем Iron*man
ну Димонис...
:crazy: а я каркулятор гоняю 30 минут, и не как не въеду почему 10Ом и 50Ом не получается, и что я не так подставляю, всегото 3 числа :wall::lol2: :lol2: :lol2: . Ну частоту указываем естно реальную СТ (в моём гипотетическом случае 65 кГц). и далее если сетевой полумост: (150в / 5,71)= 26,27А на ключе в первом, (150в / 28,55)= 5,25А на ключе во втором. ну далее подбираем чё нам требуется. и в принципе подняв частоту допустим до 70 кГц (при расчётных СТ 65 кГц это допустимо) получим ток на ключ соответственно 32А и 6,4А. (по второму случаю: 65кГц = 787 Ватт, 70кГц = 960ватт) 22% мощности, интересненько. Ну теперь вроди как мухи и котлеты отдельно получились. и если я ни где не начипушил считавши то,,,,
Димонис вот и в принципе полноценная статья из наших с тобой нескольких постов получилась типа: Резонансер на "коленке" для "чайников" :drinks: редактируй за подписью под колотушку модерам :crazy: . Единственное, если совсем по феншую, не хватает куркулятора автономного (сходу не нашёл), онлайн не вечен!(как полностьюфункциональную страницу я конечно сохранил, но всёже) накрайняк Старичка какбы заинтересовать, формулы то есть. хотяб в экселе если тот сдюжит.
Закорачивать всю обмотку, т.е. обе вторичные полуобмотки.
Также если хотите измерить Ls вторичка - первичка, нужно закорачивать обе первичные полуобмотки.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Я вот смотрю на схему энергосберегалки. Там есть резонансный дроссель ,что если в место лампы соединить первичку транса то будет работать ? Просто бы проверить ради интереса :)
Я вот смотрю на схему энергосберегалки. Там есть резонансный дроссель......
Изыди , сатана :diablo: .
да вопрос: для измерения индуктивности рассеивания вторички,при ПУШПУЛ закорачивать только одну обмотку первички (одно плечё) нужно ?
ДлЯ приведения Ls к одной обмотке ВсЕ остальные закорачиваются . Эта токо у нас гиратор раздает каждой сестре по своей серьге, абстрактной Ls . :D
Знаю я что надоел :) .
Кстати можете почитать здесь http://gyrator.ru/ci...erter-ex#hcnt_0 про ту резонансную пуш-пульную схему которую ранее выкладывал в посте 15658,
Закорачивать надо две полуобмотки первички , только не концы последовательно соединенных , как в схеме , а каждую отдельно. А вообще , по логике , обе половины первички одновременно не работают , поэтому интересен результат измерения и с одной половиной.
Изменено пользователем zato4nik
Сереня , я тебе предложил вариант , твои 170нФ +25мкГн , 50кГц
, больше 1400Вт он тебе не даст , ограничилка однако
ключики если заметил сеют только резистивную мощность , потери на переключение отсутствуют как клаСС :
ПыСы Тык как току управления клацерами требуется мало , можно ТГР нагрузить прямо на 494 , сэкономив продукцию совпрома (КаТэ 816\817) для будущих поколений :pilot:
Бред сивой кобылы :crazy: . Мемуары очередного кулибина .
Ну да , если трансформатор намотан в темноте и на ощупь :lol2: . Коэффициент связи обмоток должен быть одинаков между всеми обмотками , по крайней мере надо к этому стремиться.....
ключики сеют только резистивную мощность
Среднюю , а мощность переключения? И ток ключика тоже можно показать , хоть и усредненный.
Все ясно так и соберу. Я еще печать придумываю ,надо тщательно все продумать ,как развести и какой корпус подобрать.Вобщем еще долго не соберу.
В чем вопрос ? Теплость и есть средняя , даже дюже сильно интегрированная во времени... килоВаттные всплески , ежели они и были бы , никак не повлиялиб на результат.
ПыСы Я не вижу что вы свечке называете N0*** , где эти точки ?
ну значит все коротим. просто чёто задумался..... что двойная первичка в пушпуле в работе является эквивалентом одной обмотки работающей в переменном напряжении, ну типа моста с питанием 12 вольта. в работе две одновременно не участвуют (в полезной в крайнем случае). вот и хотелось услышать мнение народа.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
