С диодами у нас туговато вот нашел у них в списке эти диоды.
Да ладно , шо нету 200Вольтовых ультрафастов :o ?, а тебе для 60В питалова и 150В диодеры пойдут .
Думаю для единичного применения выгоднее Б/Ушку из БП АТХ дернуть ,
лучше полимерные, но я из-за их дороговизны
Мальчик молодой , потанцуй со мной ..... :crazy: Ты не чЁ не попутал ? Полимерные - это семейство электролитических низковольтных ......
Для импульсных токов предназначен один вид - металлизированный полипропелен , из отечественных - К78-2 , ысчо я уверен в Эпкосе и WIMA , есть конечно и кетай , но тама лотерея....
Изменено пользователем admin
ReadOnly на 3 дня за нарушение пункта правил II.12
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ну меньше 200 вольт очень не советую (+-60=120 это без иголок , вхолостую вольтов больше будет, + девиация электросети) в бп АТХ на 200 вольт встречаются только в хороших, но всё равно опасно, там я встречал только шоттки, а иголка шоттку бьёт. короче ставь свои 15TB60 на радиатор и не парься. (мне в аналогичном выходном питании УНЧ пришлось отказаться от шоттки и ставить фасты, периодически в момент выключения ИИПа шотку вышибало. причину нашёл но для себя решил что выше +-50 юзать фасты) ну конечно ИМХО.
Для подбора резонансного конденсатора желательно знать RMS переменки , которую должен держать конденсатор . Из графика на эпкос В32653 47нф 1250 вольтовый (ДЦ) , сдюживает ~110в RMS 100кГц.
Ага напутал, поздно уже - сплю одним глазом. Имел ввиду такие "К73-17 имп, 1000 пФ, 100 В, 5%, POLYESTER BOXED, B32529C1102J000, Конденсатор металлоплёночный"
Слово "POLYESTER" сбило с толку
Изменено пользователем IRFP460
Я и говорил про К78-2 , эпкос и вима , тык как токо они предоставляют сии расчеты и графики.
Особо красиво и доходчиво изображено у наших 78-2 k78-2.pdf
мож и разводилово , но эти синенькие конденсаторы от эпокса у меня значительно меньше греются чем красные.
Ты в натуре спишь на ходу . :lazy::lol2:
ну аналог к78-2 вроди как считается CBB81
Ну нах , лучше заплатить 15рублЁв за эпкос , нежели помагать китайпрому за сомнительные аналоги 7руб/штук. :umnik2:
Дык вы привыкли хардсвичи с беспределом Ls юзать , оттуды и эта мания . В резонансере мы эхергию енту пускаем во благо , и иголки как класс просто отсутствуют. :dance2:
Да ладно , 100-150Вольтовые Шотткари редки , на 80% тама стоят 200В ультрафасты , от 8 до 16А току . Иногда встречаются простые фасты с 150-300нс реакцией.
Ни разу СВВ81 не сомнительные. Даж в контурах индукционок нормально пашут. Тот-же полипропилен. Только дешевле, и выбор номиналов шире, в отличие от К78-2.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Охотно верю , но пока есть доступ к проверенным брендам на тут , переговоры по CBB81 не буду начинать , хотя думаю можно получить интригующую цену. :big_boss:
В комповском БП обнаружил два диода SF1603G 16А-150В,подойдут ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
да чтото странно что в магазинах нету mbr20200, распространённый Шоттки. (для себя я купил по 20шт mur1620ctg u1620rg чтоб мост с 2х корпусов собирать и не париться). По идее должны пойти SF1603G, только их надо 4шт насколько я понимаю. ПыСы а может и 2 хватит, они разные бывают. только если 2 диода в корпусе то обычно ток указывается суммарный, кароче разбирайся какие у тебя.
SF1603G.pdf
SF1603G..pdf
Изменено пользователем 281278
В четырех ИИП СВВ81 на 630В померли, а вот на 1кВ в резонансерах пока трудится без нареканий.
СВВ81 на 630В померли, а вот на 1кВ трудится
это видимо потому что на 630в свв21 или свв28. судя по бумажке в низу свв81 менее 1кВ не делают. а там Х.Е.З. мож кто и делает.CBB81.pdf
а ниже свв21 и на 630в судя по графику 68нФ в полумосте максимум можно юзать на 30кГц и то если это качественный свв и наверняка с т=100С что чревато... а вобще и фирм много и даташитов столькоже, а говна в продаже ещё больше :crazy:post-142621-0-91944600-1435668071_thumb.gif
кстати сколько емкость была здохших и основная частота рабаты иип? если помниш
всем здравствуйте
сваял мощный ИБП и сча вспомнил, что ему нужна токовая защита.
стоит драйвер 2110 а на выходе шунт с выходом 75мв, подскажите как грамотно эту напругу
привязать к 11 ноге драйвера чтобы его вырубало при этой напруге, или лучше ткнуть меня в схему.
привязывать защиту к ЗГ на 494 й нежелательно.
Всем привет. Както ранее я грозился помучить микру LNK304PN и рассмотреть её применение в качестве "дежурки" для питания ЗГ и драйвера в полумостах (типа 494+2113, 2153 итд). Прилетели микросхемы. Скажу сразу питать не получилось по причине отсутствия под рукой разобранного полумоста для экспериментов. Если кто может замерить потребление задающего и драйвера с ключами под нагрузкой прошу выложить циферки и связку. Суть: post-142621-0-49470600-1435943986_thumb.gif дроссель - гантель заводская 6х8 1mH. Нагрузочное сопротивление при хх =10к (для чистоты эксперимента нужно 3к, но что было под рукой) остальное в пределах схемы. Результат:
входное DC 310в. Выход На хх =11,4в. под нагрузкой 80ма =10,86в. под нагрузкой 188ма =10,8в. далее икает в защите примерно 1,5 раза в секунду.
входное DC 150в. Выход На хх =11,2в. под нагрузкой 80ма =10,5в. под нагрузкой 150ма =10,45в. далее икает в защите примерно 1,5 раза в секунду.
Отклонение выходного напряжения по этой схеме даташит заявляет 10% , мы влезаем на ура. Есть схемы с оптопарой там заявлено отклонение 5% (не пробовал, мне этого достаточно)
Долго не мучил но визуального (пальцем) нагрева микры или дросселя не заметил.
Осмелюсь рассуждать что для питания драйвера и 10 амперного реле софстарта (33ма те что у меня есть) будет достаточно. Ну а вентилятор для обдува придётся питать от вторички СТ.
Для общего развития набросал ПП для "сверлованной макетки" (не пробовал, но в соответствии с даташитом) дип+смд, размеры радуют для вертикальной установки в основную ПП. (немногим больше чем КРЕН). яяя LNK304.lay ПЕРЕЗАЛИЛ первоначально был указан диод который умрёт 100%
ПиСы- 10 микр обошлись в 180 рублей, полагаю не дорого для замены "огорода с печкой" на "палисадник без нагрева"
494 + 2113 + IRFP460 у меня потребляли примерно 30 мА на частоте 45 кило.
в таком случае должно хватить для питания ЗГ на МС даже мостового преобразователя. Единственный нюанс схема гальванически связана с сетью АС220в. Но без ТГР или оптики этого всёрано не избежать, а там и решения и потребления другие будут. Да ещё микра работает уже при 100 вольтах постоянки, меньше дать было нечем. А с учётом того что МС имеет задержку включения и перезапуска (если я правильно понял) то её можно запитать от средней точки полумоста применяя электролиты на 200 вольт, а реле софстарта запитать напрямую от МС, что думаю будет приемлемым включением реле при уже заряженных конденсаторах как минимум до 200 вольт. Но это только мысли в слух для упрощения схемы софстарта (возможно не прокатит по причине болтанки на средней точке литов при большой загруженности полумоста и малой емкости литов, и отсутствием входого фильтра как на схеме выше.)
Ну както-так, вроди всё сказал.
"грязькой" на выходе ,
вот чего не скажу, осцыл разводить было лень скажу честно, но я когдато практиковался на MC34063A. и понял если цифры цифрового мультиметра стоят и не дёргаются то существенных биений нет, (ну есно зависят от нагрузка-емкость кондёра) , тут не дёргались пока не трониш реостат, ито только сотые. А конкретно ответить не могу. Если завтра голову не заглумят то мож попробую осликом поглядеть Только у меня "ОСЦИЛ" украинский УСВ. Сколько на его показания надёги?????
Лучше сразу чем никогда, где снимал подписано на картинках, всё ровно, только удалось поймать биения (правда 40кГц, а должно 66) на 500 мв.клетка, ставлю 200мв клетка сразу пропадает (измерение постоянки отключено, как там правильно вход закрыт или открыт говорят) В прямо и обратно ходах не понимаю, поэтому что именно хотите увидеть я Х.З. вот что получилось... пока мерил резистор 100 Ом. 0,125 Вт стал чёрный без полосок. всётки 1,2 ватт принял. Да забыл входное 305 вольт постоянки.
виппер22а дешевле в 2 раза, и гальванически развязанные ИИПы на них делают (хотя на этом впринципе тоже наверное можно с ТР построить) но мне на неё помнится даташит для моего понимания мутный был, да и программа расчёта на микры этой компании есть акромя даташитов, и ПП рисуют :crazy: , ленивый я. Ну типа производители этих линсвитчей и т. д. и попу вытерли и сопли подтёрли :yes: . Да есть весьма существенный приятный для меня показатель, Эта МС одна из весьма не многих которая "завелась" сразу и с хорошими показателями по выходу во всём диапазоне нагрузок, просто установив детали по схеме из даташита, такой результат без танцев с бубном дорогова стоит. Причём микры из Китая присланы и маркированы просто краской (маркировка правда не показатель).
Вполне преемлемый результат.
Отсутствие в схеме трансформатора , это своего рода Плюс - не надо что-то подобное искать или выпаивать из донора , что вцелом упрощает и делает схему более повторяемой ... практически до состояния "штамповки".
в заключении.
Перезалил ЛАЙку, там диод 1n4148 умрёт, нарисовал 1n4007
Работа 30 минут, нагрузка 115ма, Т окружающая= 28-29С, Т микры= 42-43С, Т дросселя= 50С. (дроссель 6х8, гантелька, должна быть на ток 200ма, если китайцы не начудили)
