  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
но я когдато практиковался на MC34063A
Дык однако на тут существенная разница . Именитый бренд 34063 и китайские высоковольтные чопалки , в основном предназначенные для светодиодов. :umnik2:
В тему - а зачем така дежурка в ИИП ? Ну ежели ДУ какую задумал , тогды упс....... :big_boss:
ну тут чисто имхо- мало места занимает. проста в изготовлении, не печка. (на рассыпухе полюбому габаритней, и дорожек на ПП становится больше). Вобщем каждый своё болото хвалит.
Вот тут не соглашусь, те микры 34063 что китайси толкают страдают хреновой работой выше 50кГц (КПД падает и нагрев увеличивается лавиной, а почему не знаю) и конденсатор задающий от расчётной формулы приходится увеличивать в 2-4 раза, чтоб за 200кГц не улетала :yes: , я два дня с осликом просидел чтобы понять что даташит к китайским 34063 не прикрутишь (видимо резьба разная :crazy: :crazy: :crazy: ) Брал у двух разных продавцов (цена правда почти одинаковая была), поведение МС одинаковое. но после настройки работают железобетонно.
Про ДУ кстати мысль :umnik2:, да и всякие звонки и датчики движения, и всё в 1/3 спичечного коробка.
Изменено пользователем 281278
Две одинаковые схемы, но разные авторы, Starichok51 и Falconist. Так как оба ведущие специалисты в области электроники, то доверяю обоим и возник такой вопрос:
Почему диод и электролит по разному включены в схемах? И как должно быть?
В качестве "пускалки" для 494+2110 и похожим , проще , дешевле и надежнее применять http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=15660#comment-2170276 ИМХО :umnik2:
И как должно быть?
Я вижу одно и то же. Просто они переставлены местами.
Изменено пользователем Григорий Т.
И что? И вообще, автор этой схемы не Falconist, он автор рисунка.
проще
как говорится на вкус и цвет... вариант хороший только обмотка на СТ ещё нужна и пара фастов. Но она не универсальна, тоесть- если ИИП стабилизированный то опять тепло получится или за ДГС цепляться надо :umnik2: . опятьже ИМХО.
На кой ..... ? :umnik2: конденсатор 1-2 нана и два 1N5819 - вот и все бутстрапное питание. ;)
ЗЫ И в стабилизированном проканает.
Изменено пользователем Dimonis
Сергей, разница в том, что на левой схеме (от Фалкониста) выпрямитель работает на обратном ходе. а в правой схеме (от меня) - работает на прямом ходе.
соответственно, будет и разница в расчете числа витков обмотки обратной связи.
Ну, да. В коллекторе обмотка наоборот обозначена.
Получается, что у JIALE прямоход? Или всё же кто-то наврал?
да, Гриша, имеено прям.
только я сразу не обратил внимание, что у Фалкониста начала обмотки обратной связи и вторичной обмотки нарисованы (отмечены) не правильно.
Володя, ты поспешил со своим суждением. Никого не слушай, а полагайся токмо на свой светлый разум. Всё отмечено правильно. В обеих схемах диоды работают на обратном ходе. Вот смотри: при прямом ходе конец коллекторной обмотки (5-й вывод) притянут к общей шине открытым транзистором VT1. Такая же полярность на нижнем (7-м) выводе обмотки ОС. Поскольку сопротивление конденсатора С3 переменному току мало, можно считать, что он подключен к общей шине. Значит, на верхнем выводе обмотки ОС (6-м) - положительный импульс, который поддерживает в открытом состоянии транзистор VT1 через цепь С4R7. После выхода транзистора VT1 из насыщения на нижнем выводе коллекторной обмотки формируется выброс противо-ЭДС положительной полярности, который трансформируется во вторичную обмотку. Аналогичная полярность трансформируется и в обмотку ОС. На ее верхнем конце (6-й вывод) должен быть теперь отрицательный потенциал, но через открывшийся диод VD6 он теперь подключен к обшей шине. А положительный импульс на нижнем (7-м) выводе обмотки ОС заряжает конденсатор С3.
да, Алексей, что-то я по фазировке обмотки ОС лажанулся, поспешил, видимо. все там отмечено правильно.
но по вторичной обмотке у тебя лажа. выходной диод открыт на прямом ходе.
Да ну?
невопрос, так катит при любом исполнении. но конденсатор всётки подобрать придётся, сильно влияет загруженность ИИПа (максимально отбираемая мощность ), качество намотки СТ, и снаберы. Но это самое простое решение и тоже холодное. :drinks:я правда резистор ом на30-50 ставил ещё (на всяк случай такскать) Изменено пользователем 281278
я правда резистор ом на30-50 ставил (на всяк случай такскать)
Много сеить теплости будут - Ватта под 2. Достаточно 10-15 Ом . ( Это при жоре через бутстрап порядка 20мА . Частота около 80кГц , ключики с 80нК полного заряда затвора)
Ватта под 2.
ну так да, у меня было 38кило, ключ 740 + 2153, (явно до 10ма) С=330ПФ, 40 Ом (баян из 2шт в СМД1206). Нано кулоны это параллельное измерение, туда не попадал :moil:
Да, Володя, фазировка вторички у меня действительно перепутана. Точка должна стоять напротив 3-го вывода. Наверное, это и тебя сбило при первом взгляде на схему.
В посте-источнике, откуда взята схема, я ее исправил.
38кило, ключ 740 + 2153, (до 10ма) С=330ПФ
На грани фола :shok: , ежели обычные 740 ( без литер A или LS ) , то потребление 3.6мА , а цепочка 330пФ на частоте 38кило как раз и дает 3.7мА . Видимо у тебя стартовая резистивная цепочка еще поддает пару мА .
ПыСы У меня такой же ИИП 2153+740 + 40кГц +470пФ на даче , при понижении напружности до 200В в розетке начинает икать , блин уже лет пять лень перепаять большую емкость. :vava:
Злые вы, так вот "деды" ошибок по наклеют, а потом "студенты" (и китайсы) репу чешут с ведром уже НЕ полупроводников :crazy: :crazy: :crazy:
На грани фола
от переменки 47кОм 0,5w чуть добавляет, я снаббер выкинул (его роль стал выполнять бустрёп) так при моще ближе к 500 ватт через светодиод 2153 заглушить не смог (хватало на светодиод (~10 ма) и на работу 2153. поэтому 470пф побоялся ставить. и в схему диодик пришлось добавить чтоб защита как часы работала :yes: . Да ты наверное видел http://forum.cxem.ne...150138 (прикол в том что 160 раз скачали,а вопроса ни одного не задано. навевает два логических вывода 1) всем всё понятно и у всех всё получается- правдоподобность варианта сомнительна. 2) нахрен никому это не надо - похоже истина где-то рядом :) )
снаббер откуси :crazy: , икать перестанет. И на ХХ как кондиционер фунциклировать будет :D Изменено пользователем 281278
