Замена С31 и С1 ничего не дала, (хотя неуверен в исправности замененного С1)
завтра запитаю 10 ногу шим от лабораторного ИБП, диод D31 при этом выпаяю
а лабораторному импульснику не повредит то, что я буду питать им цепи под фазным напряжением?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
запитаю 10 ногу шим от лабораторного ИБП, диод D31 при этом выпаяю.
1. Не надо выпаивать, он не пропустит ток в обратную сторону. 2.Так в лабораторном импульснике вторичная сторона также развязана от перевичной. Проверить. Изменено пользователем к561
Ай хорошо на водохронилище, вот не наелся в хлам:-) а по плате ктонить выскажите мнение в плане разводки силовых дорожек, кто силён в данном вопросе' 'с планшета с непревычки не айс писать:-) ' МОжет что поправить желательно? Пока тройку дней попью может кто разюме оставит? Заранее спасибо
Изменено пользователем 281278
-выбросил БП в мусорку.
да ты что твориш? Выкини дежурку, поставь 2 резистора к ключам ,из АТХ замути АТ, на 2м всхлюповании будет выходить на норму работоспособности и юзай ход заряжалку ход питалку.
БП нужен был конкретно в компа. Так как у меня много разных убитых АТХ, то отремонтировал другой.
Странно, из кучи разных БП, только два оказались с дежуркой собранной на полевике и тоже оказалась нерабочая дежурка, все остальные на биполяре.
нерабочая дежурка,
да там чаще всего проблема в высохших конденсаторах, которые могут не дать запустится ИИПу или отправить его в утиль, тут как повезёт. Кстати АТ вполне прилично справляются со своей функцией, если только не надо с выключенным ПК заряжать какуюнить хрень от УСВ.
а как себя показывают конденсаторы в резонансере с сетевых фильтров, которые в ИИПах вокруг синфазного дросселя стоят (там фикпоймёш какие фирмы но обычно Х2
Не знаю , они спецом заточены под Х-фильтры , ну и пусть там трудятся...... :buba:
Про ПП чтото никто не ругает?
А чЁ там ? 5 прямых дорожек :lol:
1.Единственно смущает - диодный мостик какой то хлипкий для за 1кВт.
2. Не надо подключать среднюю точку транса к средней точке электролитов , зачем через них гнать эти токи? Греться ведь будут заразы . Лучше делитель из пленки или тупо на +300В засади.
Вот, замечания всегда найти можно, хоть и 5дорог, по мостику определюсь ещё, есть на 50а большой, и есть на 10 без запаса получается, есть много 4а можно вертикально баянировать штуки 3-4 да к пластинке прижать но както тоже не шипко нравится Х.З. как лучше. А вот конденсатор кинуть на минус питания 'думаю разницы никакой зато перемычку не надо' тем более в ЗГ будет софтстарт коротенький, можно смело вешать без делителя.
Достал с мусорки АТХ. Ни разу не перематывал трансформатор с дежурки, а так как никто не торопит, то ради интереса решил попробовать перемотать. Раньше приходилось разматывать эти трансы, но никогда не обращал внимания как и чем они были намотаны.
Короче, распотрошил этот трансформатор, видно что провод обмотка первички послипался и в оконцовке отгорел от ноги.
При размотке запоминал начало/конец обмоток, но подозреваю что напутал.
Думаю что начало обмотки 2б должно быть с другой стороны.
правильно подозреваешь...
Перемотал трансформатор дежурки, БП запустился. Правда первичку не делил на две полуобмотки. и обе вторички мотал одновременно, но разным сечением, уложил в один слой. Все эти извращения, боялся что не умещу всё на катушке.
281278, спасибо за подсказку по коротнутому трансу. По виду обмотки было видно что сначала коротнули витки(когда разматывал, то несколько витков были спаяны между собой. а в оконцовке провод совсем отгорел от ноги.
Ну дык читай тему.
Элементарно, простой ОХ, у меня от ноута древнего, сейчас подарил товарищу.
Поглядите плиз схему, ИИП со стабилизацией тока для питания LED. Трансформатор будет рассчитан на 12В, но стабилизация нужна по току... Жизнеспособная схема? И как рассчитать токовый шунт, подскажите формулу расчета.
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
да, нормально. я так уже делал.
порогом срабатывания является напряжение база-эмиттер, примерно 0,6 Вольта.
делишь 0,6 Вольта на нужный ток и получается сопротивление датчика.
Я бы все-таки принимал падение напряжения база-эмиттер не 0,6 а 0,7 В. По крайней мере, так у меня получалось "вживую". Резистор 0,68 Ома в эмиттере 2-транзисторного генератора тока давал почти точно 1 А.
ну, предварительно можно взять и 0,65-0,7 Вольта, все равно будет не идеально точный пезультат.
и в базе 22 Ома - маловато. я ставлю даже 1 кОм.
Определенную роль играет и сила тока через базо-эмиттерный переход.
Черный трек - входная пила. Красный - базовый ток, синий - напряжение база-эмиттер. Видно, как между вертикальными маркерами это напряжение плавненько нарастает от 0,566 до 0,695 В. А дальше фактически стабилизируется на уровне 0,7 В.
Симулятор, конечно, симулятором, но и "вживую" точно так же получается. Потому мне и непонятно, откуда "ноги растут" у муссируемого кем ни лень значения 0,6 В.
В отсутствие нагрузки, до какого напряжения зарядятся электролиты на выходе?
Оптрон закрыт, по тому что тока нет...
Будет в зависимости от К трансформатора, и напряжения в сети?
Я даже знаю, каким бабахом она докажет свою жизнеспособность.
Напряжение, по вашему, ограничивать не нужно?
Нужно поставить стабилитрон коллектор эмиттер на 9В.
О, опередили. Нет, это обратноход. Ограничится только через защиту от перенапряжение на 3842.
