30сек - ни о чЁм :dance2:
Это понятно , постепенно время буду увеличивать , вот только выключатель нагрузки надо сделать , зайчиков ловить надоело. Тепловой расчёт не делал , обдуваться будет из трубы фазоинвертора внутри сабвуфера. 14 смесь - не знаю , главное , чтоб индуктивность от тока сильно не плыла , у смеси -2 с этим нормально. Можно кул- мю с проницаемостью 16 попробовать, но мелких колец наверно не производят.
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ну на ветер из трубы надеяться не стоит :D . Вдобавок это не ветер , а поршневое колебание туды-сюды , а конвекция отсутствует . Коли ИИП для УНЧ , то прогонку на тепло достаточно замутить на 1/3 от дури усилителя , иже пик-фактор самого свирепого музона порядка 10дБ.
-14 смесь имеет как и в названии мю=14 , супротив мю=10 у -2 материала . А в остальном характеристики монописуальны. http://www.micrometa...ials_index.html
А вот сендаста-альсифера-кул-мю c проницаемостью 14 ни хде не встречал . :yes:http://www.mag-inc.com/products/powder-cores/kool-mu/kool-mu-material-curves Минимум 26. Кстати их тоже заказал , для дрочелей Дкласса при нагрузке в 8Ом - гоже.
Изменено пользователем Dimonis
Да и пора приобрести хотяб - http://ru.aliexpress...1716789275.html
Есть такой. Если радиатор из некрашеного алюминия - показывает погоду на марсе. Чёрные (не отражающие) предметы меряет с довольно неплохой точностью.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Есть такое дело , блестящий металл не любит , выход - наклейка куска черной изоленты , лучше черной копировки ........
Интересно что температуру крашенных в белый цвет батарей отопления мерит успешно.
Да и радиатор можно пощупать тектильно , а вот замерить отдельно температуру сердечника и обмотки транса бувает полезно....
Да и почитать предыдущие посты было бы неплохо.
Я с удовольствием почитал бы, но к сожалению эта ветка так раздулась что не возможно чтонибуть найти.
Захар
2. Нельзя удалять TL431, это стабилизатор, нужно рассчитывать делитель на 12В (2 резистора)
3. Вероятно типоразмера трансформатора не хватит на 12В 1А... но у тебя не влезет другой трансформатор на эту печатную плату, потому только ВСЁ переделывать... Да и еще... твоя микросхема TOP232 максимально 10W тянет (в герметичной коробке адаптера)... А у тебя получается 12W... Потому и микросхему тоже менять на более мощную...
2. Но ведь в схеме нет делителя - там вход подключен к её катоду тоесть 2,5В постоянно.
3. Про 10W я не знал. Но вопервых плата не будет в герметичной коробке, вовторых на микросхеме приклеен маленький радиатор. Может это поможет?
Захар, тебе стабилизация нужна или пусть напряжение на выходе гуляет в зависимости от нагрузки? Если нужна... То надо ставить tl431 и делитель из резисторов (ну или стабилитрон). Ладно с микросхемой и радиатором, как ты собираешься бОльший импульсный трансформатор в схему ставить? На проволочках приколхозишь? Сдается мне, у тебя 2 пути, или с нуля собирать новый ИИП с нужным напряжением и током или покупать готовый, что кстати и дешевле...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Vovanchik большое спасибо за помощ.
Ты прав, наверное придётся покупать готовый БП.
Цэлью данного проекта была в первую очередь понять как "оно" работает, и мне кажеться у меня это получилось :) .
Изменено пользователем Zahar
Ты точно понял " как это работает"? :bye: По сути, ничего сложного... Медь дорогая, а её много надо, что бы намотать обычный 50 Гц трансформатор, потому и делают Импульсные Источники питания. На входе источника стоит ЭМИ фильтр, он не впускает помехи и не выпускает их (от части) состоит из дросселя(лей) и конденсаторов,так же на входе ставят защиту от "грозы",или высокого напряжения, и термистор что позволяет "мягко" зарядить конденсаторы на входе. Так вот, ток выпрямляется, сглаживается конденсаторами, а потом при помощи генератора высокой частоты, ток пускают в импульсный трансформатор (решения могут быть самые разные прямоходовые, обратноходовые, полумосты, мосты и т.п, но суть одна прогнать через трансформатор импульсной ток гораздо больше частоты, чем было изначально. Трансформатор содержит очень мало меди, чем орн и хорош, ибо медь дорогая... Затем импульсный ток выпрямляется, сглаживается и вуаля... на выходе нужный ток и нужное напряжение... Габариты ИИП гораздо меньше обычного трансформатора на железе,и в итоге получается хорошая экономия в цене и весе... Вот общий принцип...
http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini-Digital-Non-Contact-IR-Infrared-LCD-Thermometer-DT-300/1020977904.html?http_swift_null= такой работает аналогично, на чёрной поверхности приемлемо. корпуса транзюлей и МС удобно. Прицеливаться нужно на глаз (рядом светодиод белой подсветки, не лазерная точка) но приемлемо отыскать максимальное показание даже резисторов 0,5W.
Хорошо, останавливаемся на этом варианте... Пойду светодиодные матрицы покупать... Потом под них рассчитаю сопротивление шунта и напряжение...
Дам свой совет, забудте про эту схему. Лучше использовать tny280 например, Минимум деталей и все необходимое есть.
Вот отсюда и несколько сообщений ниже http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149880&st=160#comment-2144733
А вот тут в одной строчке полное понимание почему именно так, а не как-нибудь иначе. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130344&st=120#comment-2127952
Ваш совет попадает под эту же категорию...
лучше сбаянить - http://www.chipdip.r.../irfb7440pbf/ , хотя можно и не баянить :umnik2: .
Халява не прокатила, кАзлы они, извиняюсь за офтоп post-142621-0-87452100-1436783967_thumb.gif
постараюсь кратко Люди, Товарищи, Господа. много нарывался на обсуждения применения емкости полумоста. но однозначного консенсуса люди в споре не находили, (может я не внимательный)
Принято в полумосте обеспечивать 1Вт = 1мКф. Скажите я правильно понимаю? что в обоих схемах обеспечивается равнозначные условия для получения мощности ИИПа 100Вт.
Но при таком включении мы получаем емкость только для 50 Вт. А то я чтото сильно задумался :umnik2:
Изменено пользователем 281278
Маркетинг однако :umnik2: , хрен проссышь ...
Кем принято ? И есть однако спорный баланс входных/выходных емкостин ..... ( зы К примеру бустер (ККМ) ваще без вх. емкостин работает - и это яго фишка) :yes:
Кем принято ?
да это вопрос типа "что делать" или "пить или не.. быть или не быть" Ну хотябы представление о емкостинах правильное или есть косяк в рассуждениях?. Я вабще кроме выходной модуляции в 100Гц (если ЗГ обеспечен "хорошим" питанием) никакого криминала не вижу, ну если КПД и всякую подобную мирскую не брать во внимание. а модуляцию можно и выходными емкостями загладить , а они в свою очередь дешевле будут. НО ВСЁЖЕ представление о емкостинах правильное ?
Правильное. От их ёмкости зависит уровень пульсаций на 100 Герцах. При 1вт на 1мкФ - это не более 10%. Большие пульсации на электролитах, наверно, не желательны.
здраствуйте товарищи , на днях в магазе прикупил колечко по виду феррит но никакой маркировки на ём нет и продавец тоже ниче сказать не может , размеры 25x15x10 post-173310-0-15091800-1436863213_thumb.jpg , подскажите оно подойдет для токового трансформатора ?а то я читал что там весьма ,широкий выбор на чем его мотать можно
С Уважением Александр
Однако в справочных данных на конденсаторы фигурирует максимальный ток пульсаций , а не Вт/мкФ :lol2: .
К примеру Эпкос 100мкФ*400В при 25град , частота пульсаций 100Гц допускает через себя 2А , при 85град уже 1,4А . Вот и посчитай какая с ним мощность допустима..... :umnik2:
Опять жо надо учитывать форму тока отбираемого ИИПом ....
В принципе любой феррит сгодится ...... Ежели индукцию в мизер загнать. :yes:
А куда тебе такой размер :shok: , на практике достаточно К12-К16 .
ААА , ну и хорошо,про размер я как то еще не задумывался, там было колечко и поменьше надо его тоже прикупить ,спасибо
очень может помочь.
Интересно в чем ? Проницаемость нужда токо для намотки слаботочной индуктивноси , в силовых применениях на нее начхать.... :king:
ТТ пох на чем мотать , даже нормуль катит на желтых колечках (-26 материал) , хоть Старичок возмущается и отвергает сиЁ , но факт на лицо :thank_you2: . На днях дажо узрел ТТ мотанный на Т106-2 :shok: в серийном изделии...... Т.е. умозаключая , можно мотнуть и на деревянном хула-хупе. :lol2:
для ТТ то кольцо расточительно да и до не приличия огромно, а узнав проницаемость можно сопоставить с каталогами эпкос или тдк взаимно с размерами, а если окажется чтото типа n87 или пс40 (помоему так пишется. лень в каталог лезть) то можно и СТ на 200 ватт намотать, а это уже интереснее. Такчто этим помочь может.
Индуктивность вторички ТТ должна быть не меньше какого-то значения , для неискаженной передачи формы сигнала , в простых случаях на форму можно не обращать внимания , видимо , главное чтобы амплитуда соответствовала. ТТ на распыленке работает небось с сильным подмагничиванием. http://valvol.ru/topic1137.html
Вот и учти. Одно дело максимальный, и совсем другое - рабочий долговременный. Видимо, производители блоков питания справочные данные не читали... У них как раз, 0.5-2 Вт/мкФ и получается, для разных конфигураций. Конечно, ток пульсаций - более правильно. Но, когда мы заведомо говорим о напряжении 300 Вольт, то ток и мощность - это уже однозначно взаимосвязанные величины. Речь же идёт о прикидках, кому как проще, тот так и считает.
Или ты всё высчитываешь по научному? Я помню, как ты считал сопротивление конденсатора для прямоугольного сигнала... :lol2:
в одном старом комповом БП я встретил ТТ на ГАНТЕЛЬКЕ!!!
слов нет...
