Vovanchik, сожжете свой БП нафиг. С лампой в первичке нагрузку давать нельзя. Напряжение делится между лампой и ключами и им его начинает не хватать для нормальной работы.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А без лампы выбивает ключ и предохранитель... И как быть?
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Без нагрузки идеальная осциллограмма... И никаких проблем... А с нагрузкой горит ключ... Да собственно нагрузка то 0.5А не велика. Вот такая вот дилемма... Не надо стаб тока на UC3842 собирать -второй раз уже убеждаюсь, что только квакает, и толку мало.
Изменено пользователем Vovanchik
...дилемма...
Дилемма - это довод с двумя противоположными положениями, исключающими друг друга и не допускающими возможность третьего. Какой второй?
Добрый совет: не применяйте "вумных" слов, если не знаете их значения. Смешно выглядит.
А разве тут нет довода с двумя противоположными положениями? Как бы нельзя давать нагрузку, когда на входе стоит лампа, но одновременно нельзя снять лампу и дать нагрузку, потому как горят ключи... Чего не понравилось коллега? Образно конечно, но под понятие Дилемма подходит... Вы, лучше, коллега вместо разбора "вумных" слов, подскажите куда копать новичку, основываясь на своем богатом опыте в области радиоэлектроники...
Перевести на прямой ход? Хорошо... попробую как-нибудь на проводках исполнить... Пошел выпаивать трансформатор.
Переставил провода питания микросхемы... Вот результат...
30 ом на выходе - лампа не горит... Ток держит 470мА примерно...
Увеличиваем сопротивление в нагрузке, вот примерно 60Ом. У лампы чуть-чуть нагрелась спираль...
Продолжаем увеличивать сопротивление... Примерно 72-76 Ом... У лампы увеличивается накал, вплоть до четверти от обычного, ток стоит, потом рестарт микросхемы и цикл повторяется... Весь цикл увеличения накала до рестарта, примерно 3 секунды...
Перерегулировка по токовому датчику, как наиболее вероятная причина. (на "мутный" взгляд) Попробовать подобрать время интегрирования цепи.
Еще раз обращу ваше внимание... На входе стоит 22мкФ всего... может не хватает... Мощность ИИП явно выше чем 22Вт... :rtfm:
Дабы не мучатся этим вопросом, перепаял конденсатор с 22мкФ на 33мкФ... ничего не изменилось... Так что от этого не зависит...
Попробовал... ничего не изменилось... Я решил, что раз ток не превышает 470 мА,подцепить диодные матрицы... но на всякий случай присоединил их через резистор переменный проволочный 47 ом. Выкрутил резистор на максимальное сопротивление... Ток через матрицы 150мА... Горят... Потихоньку начал уменьшать сопротивление... ток поднялся до 250мА... Матрицы горят... Потом выкрутил переменный резистор на минимальное сопротивление (по сути матрицы подключены напрямую)... Светомузыка... Мигают с частотой раз в 3 секунды... Лампа на входе тоже набирает яркость и рестарт микросхемы... Без лампы БОЮСЬ ПУСКАТЬ... У меня еще один полевик остался... не хотелось бы угробить и его...
Пере-недо-регулировка--проблема таки в обратке по току--применить нормальный узел на ОУ с подстройкой режима,ты уже делал такой.То есть опорное ОУ на 431 с регулировкой на один вход,другой на контроль шунта,выход на тот же транзистор с оптроном.Где- то же была схема в соседней ветке про стабилизаторы тока для питания светодиодов,там как раз на 42 ,только некий начальный уровень по входу 3842 задавался резистором от питания. С лампой будет квакать и будет рестарт с нагрузкой.Лампу убери.
FOLKSDOICH ты прям гений... поставил лампу 200W и она не горит, и ничего не квакает... Напряжение 40В ток 470мА на светодиодных матрицах... Все нормально работает... Пошел лампу убирать... и светильник сам собирать... сверлить - клепать... Всем спасибо...
А все таки,в чем причина вылета транзистора и предохранителя первоначально без лампы,или без лампы вообще не включалось?После смены начало-конец обмотки самопитания работало через лампу и наблюдалось квакание,после ничего не менялось,просто убрал лампу?Востанови хронологию,пожалуйста,так как Григорий еще до меня советовал прямоходовое питание.
Хронология такова
1. Запуск ИИП через лампу... Результат квакает с нагрузкой - Запускается свободно без нагрузки... По опыту прошлых схем, если сразу не загорелась лампа, значит замыкания и грубых ошибок нет в первичной и вторичной части...
2. Убираю лампу, включаю напрямую в розетку... Квакает с нагрузкой, не квакает без нагрузки... Ставлю 1К СМД резистор на выход (что бы создать минимальную нагрузку временно)
3. Включаю без лампы Квакает... Решил перепаять датчик тока, меняю резистор на 0.7 Ома на резистор 0,3 Ома (0.2 по Даташиту)...
4. Опять включаю ИИП без лампы... Квакает... Сдергиваю нагрузку (плохо помню, был нетрезв немного, после дня рождения родственника) вроде на живую... Вспышка предохранителя... и Тишина...
Вот так примерно...
Григорий предлагал перевести питание на прямой ход, Старичок сказал, что не надо... Перевел питание после твоего совета только...
После замены полевика запускал только через лампу. Лампу не убрал, поставил на 200Вт и все заработало... Квакать перестало.
... Убрал резистор, на выходе напряжение упало до 49в. Уже терпимо.
Нужно сначала сделать нормально работающую ОС по напряжению, с необходимым U вых.
Потом я заменил датчик тока в истоке полевика с 0.7 ома на 0,3 ома,
0.3 Ом для 20Вт маловато будет, нужно вернуть на место 0.7 Ом.
Может, убрать конденсаторы после индуктивности, да и ее тоже(на момент поиска косяков, потом вернуть)?
Винтик, опаздал... Уже все работает, как перевел обмотку самопитания на прямой ход.
Резистор на 0.7 Ом вернул сразу же... Сейчас он и стоит. Слава котам!
И при К.З. на выходе тоже таботает?
Какой ток держит?
Изменено пользователем _vintik
Нужно читать всё, а не через строчку. Старичок выразился ясно
если напряжение на выходе меняется в очень узком диапазоне.
Винтик, К.З. я уже не устраивал... уже сил нет бороться с этим ИИП...
Григорий, а в каком диапазоне меняется напряжение, когда подключены светодиодные матрицы? В Узком?Широком? Я понимаю, что вы почетные ветераны паяльного фронта, друг друга понимаете по первым слогам... Но для меня важны четкие инструкции... :yes:
В любом случае спасибо всем, что помогли добить сей светильник... Вот он в сборе... :drinks:
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
