Vovanchik, сожжете свой БП нафиг. С лампой в первичке нагрузку давать нельзя. Напряжение делится между лампой и ключами и им его начинает не хватать для нормальной работы.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А без лампы выбивает ключ и предохранитель... И как быть?
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Без нагрузки идеальная осциллограмма... И никаких проблем... А с нагрузкой горит ключ... Да собственно нагрузка то 0.5А не велика. Вот такая вот дилемма... Не надо стаб тока на UC3842 собирать -второй раз уже убеждаюсь, что только квакает, и толку мало.
Изменено пользователем Vovanchik
...дилемма...
Дилемма - это довод с двумя противоположными положениями, исключающими друг друга и не допускающими возможность третьего. Какой второй?
Добрый совет: не применяйте "вумных" слов, если не знаете их значения. Смешно выглядит.
А разве тут нет довода с двумя противоположными положениями? Как бы нельзя давать нагрузку, когда на входе стоит лампа, но одновременно нельзя снять лампу и дать нагрузку, потому как горят ключи... Чего не понравилось коллега? Образно конечно, но под понятие Дилемма подходит... Вы, лучше, коллега вместо разбора "вумных" слов, подскажите куда копать новичку, основываясь на своем богатом опыте в области радиоэлектроники...
Перевести на прямой ход? Хорошо... попробую как-нибудь на проводках исполнить... Пошел выпаивать трансформатор.
Переставил провода питания микросхемы... Вот результат...
30 ом на выходе - лампа не горит... Ток держит 470мА примерно...
Увеличиваем сопротивление в нагрузке, вот примерно 60Ом. У лампы чуть-чуть нагрелась спираль...
Продолжаем увеличивать сопротивление... Примерно 72-76 Ом... У лампы увеличивается накал, вплоть до четверти от обычного, ток стоит, потом рестарт микросхемы и цикл повторяется... Весь цикл увеличения накала до рестарта, примерно 3 секунды...
Перерегулировка по токовому датчику, как наиболее вероятная причина. (на "мутный" взгляд) Попробовать подобрать время интегрирования цепи.
Еще раз обращу ваше внимание... На входе стоит 22мкФ всего... может не хватает... Мощность ИИП явно выше чем 22Вт... :rtfm:
Дабы не мучатся этим вопросом, перепаял конденсатор с 22мкФ на 33мкФ... ничего не изменилось... Так что от этого не зависит...
Попробовал... ничего не изменилось... Я решил, что раз ток не превышает 470 мА,подцепить диодные матрицы... но на всякий случай присоединил их через резистор переменный проволочный 47 ом. Выкрутил резистор на максимальное сопротивление... Ток через матрицы 150мА... Горят... Потихоньку начал уменьшать сопротивление... ток поднялся до 250мА... Матрицы горят... Потом выкрутил переменный резистор на минимальное сопротивление (по сути матрицы подключены напрямую)... Светомузыка... Мигают с частотой раз в 3 секунды... Лампа на входе тоже набирает яркость и рестарт микросхемы... Без лампы БОЮСЬ ПУСКАТЬ... У меня еще один полевик остался... не хотелось бы угробить и его...
Пере-недо-регулировка--проблема таки в обратке по току--применить нормальный узел на ОУ с подстройкой режима,ты уже делал такой.То есть опорное ОУ на 431 с регулировкой на один вход,другой на контроль шунта,выход на тот же транзистор с оптроном.Где- то же была схема в соседней ветке про стабилизаторы тока для питания светодиодов,там как раз на 42 ,только некий начальный уровень по входу 3842 задавался резистором от питания. С лампой будет квакать и будет рестарт с нагрузкой.Лампу убери.
FOLKSDOICH ты прям гений... поставил лампу 200W и она не горит, и ничего не квакает... Напряжение 40В ток 470мА на светодиодных матрицах... Все нормально работает... Пошел лампу убирать... и светильник сам собирать... сверлить - клепать... Всем спасибо...
А все таки,в чем причина вылета транзистора и предохранителя первоначально без лампы,или без лампы вообще не включалось?После смены начало-конец обмотки самопитания работало через лампу и наблюдалось квакание,после ничего не менялось,просто убрал лампу?Востанови хронологию,пожалуйста,так как Григорий еще до меня советовал прямоходовое питание.
Хронология такова
1. Запуск ИИП через лампу... Результат квакает с нагрузкой - Запускается свободно без нагрузки... По опыту прошлых схем, если сразу не загорелась лампа, значит замыкания и грубых ошибок нет в первичной и вторичной части...
2. Убираю лампу, включаю напрямую в розетку... Квакает с нагрузкой, не квакает без нагрузки... Ставлю 1К СМД резистор на выход (что бы создать минимальную нагрузку временно)
3. Включаю без лампы Квакает... Решил перепаять датчик тока, меняю резистор на 0.7 Ома на резистор 0,3 Ома (0.2 по Даташиту)...
4. Опять включаю ИИП без лампы... Квакает... Сдергиваю нагрузку (плохо помню, был нетрезв немного, после дня рождения родственника) вроде на живую... Вспышка предохранителя... и Тишина...
Вот так примерно...
Григорий предлагал перевести питание на прямой ход, Старичок сказал, что не надо... Перевел питание после твоего совета только...
После замены полевика запускал только через лампу. Лампу не убрал, поставил на 200Вт и все заработало... Квакать перестало.
... Убрал резистор, на выходе напряжение упало до 49в. Уже терпимо.
Нужно сначала сделать нормально работающую ОС по напряжению, с необходимым U вых.
Потом я заменил датчик тока в истоке полевика с 0.7 ома на 0,3 ома,
0.3 Ом для 20Вт маловато будет, нужно вернуть на место 0.7 Ом.
Может, убрать конденсаторы после индуктивности, да и ее тоже(на момент поиска косяков, потом вернуть)?
Винтик, опаздал... Уже все работает, как перевел обмотку самопитания на прямой ход.
Резистор на 0.7 Ом вернул сразу же... Сейчас он и стоит. Слава котам!
И при К.З. на выходе тоже таботает?
Какой ток держит?
Изменено пользователем _vintik
Нужно читать всё, а не через строчку. Старичок выразился ясно
если напряжение на выходе меняется в очень узком диапазоне.
Винтик, К.З. я уже не устраивал... уже сил нет бороться с этим ИИП...
Григорий, а в каком диапазоне меняется напряжение, когда подключены светодиодные матрицы? В Узком?Широком? Я понимаю, что вы почетные ветераны паяльного фронта, друг друга понимаете по первым слогам... Но для меня важны четкие инструкции... :yes:
В любом случае спасибо всем, что помогли добить сей светильник... Вот он в сборе... :drinks:
