Димонис а в полумосте резонансера на шунте в первичке осцыла должна быть тоже "верблюды" ? а то у меня чтото так получается
И ещё общий вопрос может кто подскажет, Один полупериод первичной обмотки полумоста, нагрузка 15ватт, плавный загиб по спаду это просматривается мёртвое время (деттайм) я правильно понимаю?. а то с "ижбетами" не сталкивался ранее, боюсь "сквозняк" им устроить.
Изменено пользователем 281278
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Спрошу ради интереса.
А если в полумостовом ИИПе резонанс сделать на выходе как на рисунке то будет работать ? и правильно ли я нарисовал двухполярку ?
Дело в том что есть куча комповских ИИП и если я уберу стабилизацию и софт-старт и прилеплю такой выпрямитель как на рисунке то получиться резонансный двухполярный источник. Или комповский трансформатор применить в своем ИИПе без перемотки
Изменено пользователем sergei nizovcev
Приветствую ИИП-строителей!
Мужики, что посоветуете, есть мой ИИП на ИР2153, делал хрен знает когда, работает как часы. Но хочу переделать его под регулируемый блок, понятно что не на ИР2153 это я в курсе :yes: , с него я возьму только трансформатор и кое какие деталюхи. В общем хочу сделать с регулировкой вых.напруги, для налаживания УМЗЧ, а так как разные варианты усилителей требуют разного напряжения питания, пришло в голову сделать что то типа лабораторного ИИП, но не сильно сложного, токовая защита обязательно. На что можно обратить взор, может у кого есть готовые наработки?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Кажется нашёл то что нужно. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140937&st=440#comment-2164449 Только трансформатор перемотать на нужные мне напруги. Так? Мне нужна на выходе двуполярка 30-80В, этого диапазона мне хватит для большинства тестируемых усилителей, да и не только. :yes:
Спиридонов, для тестирования вполне хватит 30...40 В. Все равно окончательную настройку (ток покоя, ноль и т.п.) надо будет делать только с РОДНЫМ БП (с которым данный УМЗЧ будет работать в дальнейшем). Главное для тестировочного БП - ограничение максимального тока на уровне 300...500 мА. Дабы не спалить схему, если в ней что не так.
Правильно спроектированная схема должна работать как ОУ - от 5...10 В и до максимума, сколько в транзисторы заложено. Если при пониженном напряжении выходит из режима - ее однозначно в мусорку.
"Хотелка" до 80 В (а рискну предположить, что и ток захочется, чтобы выдавал порядка 10 А) - псевдопроблема на ровном месте.
Еще раз повторю: настройка УМЗЧ на внешнем БП грозит риском возникновения проблем при переводе его на "штатный" БП! К сожалению, это уже пройденный путь, обильно усеянный граблями.
Не согласен, например с Натали (ЭА) всё совсем не так, там радиатор пофиг какой, диапазон питающих тоже широкий, но для тонкой настройки нужно требуемое питание, причём именно то, с которым будет трудиться усь.
Сквозняк это сквозной ток , надо понимать , значит ток и надо смотреть , а не напряжение , на шунте в истоке или на ТТ. У вас резонансер ? значит токовый "верблюд" должен быть без выбросов в начале и конце импульса.
Изменено пользователем zato4nik
Спиридонов, ключевые слова:
...для тонкой настройки нужно требуемое питание, причём именно то, с которым будет трудиться усь.
Именно это я и утверждал! Для тонкой настройки нужен "ШТАТНЫЙ" блок питания. Если внимательно, а не по диагонали перечитаете мой пост.
Так с чем же именно Вы не согласны?
Для тестовых запусков лучше железный трансформатор приспособить, сделать два-три отвода под разные напряжения. Лампочка по сети, балластные резисторы по выходу плеч. И блок будет неубиваемый и усилитель не сгорит в случае чего. Трансформатора ватт на 150 хватит с лихвой. Ну а в конечном итоге все равно на родной блок подключать надо.
Конечно , ток должен иметь вид синусоиды с паузами равным 1/( fрез-fПН)
Может быть вы и правы. Я всегда так и делал с железным трансом 100Вт, есть он у меня тестовый, но он намотан на одно напряжение, может и действительно не буду морочить голову, а мотну на него ещё дополнительных обмоток да и всё.
Смотря какие ИЖИКи , warpы даже пошустрее аналогичных мосфетов будут....
Будет конечно , только ты забыл нарисовать резонансную индухтивность . :umnik2:
Двуполярка правильная .
Получишь :bomb:
ну ижики по моим соображениям не шипко шустрые IRGP4063D, (с шунтом по питанию заморочливо , а ТТ на постоянке...) . Пауза у меня 1мксек на ЗГ, и гдето 600-700 наносек на первичке СТ (но это если я правильно это понимаю, что не факт :vava: ) А вот с верблюдами косяк есть (причём осцыла катастрофически зависит от наличия сглаживающей емкости после диодов моста на выходе) .....
.... и емкость в 47мкФ+ плёнка 0,1 греются до дымления ног секунды за 3-4! . Емкость мне какбы не нужна и не задумывалась но... без неё ограничение наступает но общая работа ИИПа по осцилкам другая совершенно, думаю..... :umnik2: что делать, батарею кондёров собирать не охота совсем. Напряжение на выходе после моста
Блин ,а я думал че забыл нарисовать,а оказываеться дросселек после вторички до пленочных кондеров надо было нарисовать.
Как я понял у тебя выход порядка 12-15В ? И туда всего 47мкФ электролит суешь ? На каждый Ампер выходного току надо вешать минимум 200мкФ . Да,и резонансер без этой емкостины работать не будет , ведь через нее резонансная цепь замыкается накоротко .
да 12 в нагрузке. Респект Димонис, теперь ясно, всё стало на свои места. Вот только мне нужно минимум 20000мкф и это решаемо только большую батарею из мелких нуно, а то 3шт по 4700мкф при 30 амперах греются как утюжок и ноги пытаются отгореть :crazy: а прикидывалась скромная соточка :rolleyes: . (переходить на ОС с ТТ тоже не вариант, дроселина выходная займёт места не меньше. А я как всегда пытаюсь впихнуть не в пихаемое по габаритам :pilot: ) надо подумать :beach:
Т.к. тебе пульсации не критичны ставь плёнку на выход , на 63В , думаю батареи из десятка 4.7мкФ хватит.
ПыСы Ну а так да, захотел ты лёгким путём поиметь соточку Амперов .:lol:
Всем привет! Ваяю очередной ИИП на КА3525. Возник вопрос по количеству витков в ТГР. Прога Старичка мне насчитала по 9 витков, мне показалось этого мало и я мотнул по 14 (что бы ровно в один слой). Вот что творится на первичке тгр без подключенных фетов.
Норм картинка? Управа пока в таком виде
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Всётаки скромная соточка получилась! Спасибо Димонис что помогал и время на меня убил, и остальным кто участвовал, только радиатор на мост нуно и упаковать в корпус от БП-ПК. потребление по АС - 5А с копеечкой.
Меня тут очень давно интересует вопросик. Можно ли в качестве диодного моста на выходе применение внутрених диодов полевиков типа IRFP9240 ?
Я посмотрел у меня их 12штук без дела валяються вот и думаю их применение.
Хочу плату развести под эти полевики, в случай чаго то не долго поставить N-канальные полевики ,только электролиты полюсами перевернуть и все.
Можно конечно за синхронизировать их но не охота дополнительные обмотки мотать от ТГР
Слишком тупые диодеры там стоят однако . Для твоих +/-60В желательно 150Вольтовые Шмоттки применить .
Всё таки скромная соточка получилась!
Ну наконец-то родил :dance2: .
