  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
какие то колебания, мож осцил глючит.
Прошу простить за странный вопрос, у Вас осциллограф пишет справа налево как китаец?
Странные колебания набирающие амплитуду в предвидении фронта.
Изменено пользователем J_Ohm
Не нужно пенять на зеркало...
А кнопочку полярности нажать не вариант?
А может просто труба перевёрнута? :)
Провода между собой перепутаны, которые к штырям подключены на горловине трубки. Там по-моему просто наконечники, не пайка. Пинцетом перекинуть.
Х.з. По другому элт не поставишь.может ос перевернута.
А почему не поставишь? Даже у телевизоров легко переворачивается. :yes:
Ну, придётся тогда сам осциллограф перевернуть на крышу. :crazy:
Будет конечно , только ты забыл нарисовать резонансную индухтивность . :umnik2:
У меня есть еще вопросик . Резонансный ИИП с хреновым трансом это как мотать его ? Я так понимаю что нужно первичку мотать на одну половину кольца, а вторичку на другую половину кольца ? Или я опять туплю.Но лучше лишний раз спросить чем не знать
Изменено пользователем sergei nizovcev
Если специально мотать хреновый - , то да. Непонятно, зачем.
во-первых, "хреновый" - в том смысле, что нужно получить довольно большую индуктивность рассеяния, которая будет использоваться в качастве резонансной индуктивности.
во-вторых, Низовцев не знает, что для резонансного ИИП нужен сердечник с зазором, чтобы получить сравнительно маленькую индуктивность намагничивания. поэтому кольца применять нельзя.
При работе на выпрямитель с ЭДС (конденсаторы фильтра) использование резонанса с индуктивностью рассеяния не требует, как мне кажется, зазора - эта индуктивность и так "воздушная". Если же нагрузка активная, характеристическое сопротивление последовательного контура должно быть большим, и тогда уже необходим дополнительный дроссель с зазором.
Я не прав?
Кстати, почему Вы против зазора в кольце?
я хоть и не имею углублённых знаний но ИМХО громко сказано. В пушпуле да, проблема была на кольце (при условии мостового выпрямителя. Со средней точкой не пробовал) и судя по симулятору исправить проблему можно было введением зазора в сердечник. А в сетевом полумосте на кольцах всё ровно без какихто явных косяков, Ну и опятьже ИМХО для стартерного ДВС пускового, ВАХ просто лучше придумать нельзя, мне даже придраться не кчему. Да кстати вот расчёт СТ с которым всё пристойно выглядит.
на осцылке симметричные "верблюды" ранее выкладывал. Может быть введение зазора даст какие то положительные моменты, не знаю не пробовал, но вполне стабильно работоспособно без оного. На картинках ранее видно как намотана вторичка, а первичка намотана на 85-90% окружности сердечника, и сдвиганием витков вторички к месту сердечника где отсутствует первичка можно увеличить индуктивность рассеивания, и наоборот.
Изменено пользователем 281278
я вел речь про классический резонансник.
в пуш-пулле можно получить резонанс с удвоителем на вторичной обмотке. в резонансе участвуют конденсатор удвоителя и индуктивность рассеяния, приведенная ко вторичной обмотке.
делал я себе преобразователь от аккумулятора в 220 Вольт на двух удвоителях (учетверителе).
вот картинки при разной емкости конденсатора удвоителя.
величина емкости указана в названии фоток.
хорошо видно, что чем меньше емкость, тем выше горб и тем меньше период резонанса.
такой резонанс в пуш-пулле не имеет ничего общего с резонансом в классическом резонанснике.
на нижней осциллограмме и так самая большая емкость - 1 мкФ. а частота резонанса - самая низкая. и добротность резонансного контура - самая низкая, поэтому резонанс наименее выражен.
один товарищ долгое время делал пуш-пулл с удвоителем на большое напряжение (для электроудочек), так там у него частота резонанса оказалось настолько низкая, что горба вообще не было видно.
а когда я ему показал свои осциллки, он был сильно удивлен, что там есть резонанс.
а на одном "болоте" (как я его называю) по электроудочкам,когда я там показал свои осциллки, даже гиратор заинтересовался этим резонансом и тоже его поисследовал...
