Схема силовой части ккм такая: сквозной нулевой провод - обязательный критерий, управление от uc3854.
Так что же можете подсказать по изготовлению трансформатора тока? Буду очень благодарен, заренее спасибо!
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Нужно было сразу её и показать, а не заниматься партизанщиной. Забудьте про 50 Гц и рассчитывайте ТТ на 100 кГц.
Спасибо , прикинул в программе расчета Excellent, EI30 при напряжении на вторичке до 2х вольт и при 1000 витков работать должен. Но сопротивление вторички около 150 Ом не будет ли вредить, при датчике 51 Ом?
Решил меня так же "макаром"? :)Подумал что во время пуска шим-ка запускается с цепочки запуска (транзистор, стабилитрон) и в момент включения существует бросок тока.
Ага) Недавно срисовывол схему запуска шимки с заводского и там тоже был "резистор" 10 Ом, но какой- то необычный, Раздолбал его -а оказалась катушка. те фильтр имеет место быть RC или LC.
В обычном ККМ этот способ не работает (феррит.ТТ на входе сети ).
В обычном ККМ на входе сети почти нет импульсов. Они фильтруются той небольшой емкостью, которая стоит сразу после моста.
А вообще внутреннее сопротивление вторички ТТ влияет на коэффициент трансформации?
Раньше я как-то об этом не задумывался
Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
На коэфф. трансформации - нет. А вот с нагрузкой - образует делитель.
Т.е. вне зависимости от сопротивление я получу ток на выходе согласно коэффициенту, тогда и падение на резисторе должно быть расчетным
Всем привет, вот задумался над реализацией павного заряда емкостей импульсного блока питания в сетевом фильтре, вот думаю так сделать. Что скажите?
С уважением, 22580.
Ставьте термистор, впараллель к нему NO контакты реле, которые будут шунтировать этот термистор, для заряда емкостей через термистор много времени не потребуется, поэтому питание обмотки реле делайте от дежурки без всяких задержек. Я так делал в инверторном сварочнике, срабатывание реле происходит за время менее секунды, ёмкости успевают зарядиться 100%.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
У меня дежурка будет трансформтор сетевой маленький. НЕ слишком быстро реле будет срабатывать?
С уважением, 22580.
реле нужно (очень желательно) с выхода преобразователя.
когда выходная емкость уже практически зарядится, тогда и включить реле.
Намотать доп. На силовом трансформаторе обмотку на 12 вольт и с неё запитать реле?
С уважением, 22580.
если с доп. обмоткой, то придется в выпрямитель ставить большую емкость, чтобы она зарядилась не ранее (позже) основных выходных емкостей.
Хватит уже переливать из пустого в порожнее. Запитывайте реле от дежурки. Чтобы понять, что ёмкости успеют зарядиться, посчитайте постоянную времени RC цепочки ваших емкостей и сопротивления термистора, несильно ошибусь, если она (постоянная времени) окажется около 10 мСек. За это время ёмкости зарядятся примерно на 63%, теперь прикиньте время запуска дежурки (у неё тоже есть входная ёмкость, если что) и время срабатывания реле, и вы поймёте, что никаких доп. обмоток на вторичке делать не нужно, только лишние усилия, детали и потраченные деньги.
Товарищи, вот печатку набросал силовой части, там есть еще и плата управления (слева внизу переключать) что скажите по поводу разводки?
ПЕЧАТКА БЛОКА ПИТАНИЯ 2 CTORONI.lay6
С уважением, 22580.
Как вариант:
Увеличить площадь (дорожки силовые на входе и выходе)
Зашунтировать входные электролиты плёнкой и резисторами.
Плёнку на выходе поставить перед электролитами
Радиатора на вых.диодах хватит? Как он выглядит?
Дроссель на вход не хотите?
Дорожка тоненькая ,которая идёт от ТТ и конденсатора ???
Управление ключами (разводка истоков) - желательно исправить..
Мелочь не проверял.
Изменено пользователем Andrey D
По поводу дроселя буду юзать вот такую штуку
По поводу разводки истоков не совсем понял, как исправить? Тонка дорожка это со сток-исток транзисторов идет на 5 ногу IR2110
но ее нужно вести от дорожки перед ТТ. Изменил.
post-153644-0-66836100-1455859636_thumb.jpg post-153644-0-59192000-1455863383_thumb.jpg
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Здравствуйте. Собрал ИИП на тл494 для усилителя тда7294 на основе блока питания АТ, но не получается защита, т.е. всегда при подключении любой нагрузки идет ограничение выходного тока, и не срабатывает как защёлка, как нибудь это можно исправить?
