  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Смысл как раз в том, чтобы открыть Т8 ( Uкэ около 0,5В), а не в чем-то другом. Что делал ,чтобы исправить ситуацию,сколько было на его базе в момент когда должен щелкнуть триггер?
Изменено пользователем к561
там еще Д4 и Д5 - абсолютно лишние...
Поменял транзисторы на с945 и а733, падает напряжение на выходе от 25В до 6В при подключении нагрузки резистор пэв 15 15 Ом и стрекочущий звук издает трансформатор, напряжение на базе VT8 в момент срабатывания 330mV
#1, #16 - на GND, #2, #15 - на Vref. R1, R2, R6, R16, C1 - лишние.
Питание 494 организовано неправильно, перебор с напряжением питания, судя по схеме - 45В, сгорит. Для питания 494 нужна отдельная обмотка с выпрямителем.
R28 включён неправильно, не получается требуемого амплитудного детектора.
У VT1, VT5 не хватает резисторов на массу, что затрудняет запуск.
Отдельный трансформатор для контроля потребляемой мощности не нужен - он уже фактически имеется. Это управляющий трансформатор Tr1. Как снимать сигнал - см. многочисленные схемы AT.
Числа витков вашего TT - неизвестны?
R42 - маловат, затупляет чувствительность "защёлки"
Для долгой и счастливой работы ИИП : выход драйвера (с ножки) должен прийти на исток (на ножку) ключа, минуя силовые шины, чтобы исключить помеху на управление ключа.
Ладно, а можно вопрос к знатокам? Ну, так уже, последний рывок, последний облом.
Косой мост, сварочник, питание драйвера любое, и не ограниченное ни чем, Ир2113 потянет 6 пар IRFP460, или нет.
Смотрел ёмкости затворов- большие, просто так, любопытно, может опыт у кого?
Не знаток , но попробую.
Потянет, если не обращать внимание на фронт управления каждого 460 , который будет равен 1,2 - 1,5 мкСек.
Помогите разобраться с ИИП для авто на SG3525. На 7 ноге пила 40кГц. а на 11-14 никаких сигналов нет. Куда рыть куда копать?
Если бы частотозадающин то не было бы никакой генерации на 5,7 ноге по 40кГц.
А посмотрев блок схему микросхемы то 4 нога это выход генератора а на ней 20кГц. может что то блокирует или срабатывает какая защита?
Изменено пользователем Иван Волынец
Добрый день. Собрал источник питания на IR2153. Феррит из компьютерного БП на 150Вт, частота 35кГц, первичная обмотка 36 витков. Есть 2 вторички - 12В, 0,5А, полумостовая схема выпрямителя на вентилятор и 27В 1,5А с мостовой схемой на усилитель. При подключении вентилятора к 12В просадка 6В с током потребления в 130мА. На 27 вольтовой обмотке при токе потребления в 1 А просадка 5В. В обоих случаях сердечник становится слегка тёплым. Кроме просадки напряжения при подключении нагрузки к 27 вольтовой нагрузке начинают греться выпрямительные диоды. В чём может быть дело?
Сергей , я сейчас для намотки вторички на колечке , использую "ленту" из склеенных "Кристаллом" проводов (спасибо тебе за давний совет) , но обмотка у меня с нахлёстом по внутреннему диаметру колечка.
Дабы не заморачиваться с дополнительной изоляцией в месте нахлёста (или у кого обмотка получается многослойная) , я на одну плоскость "ленты" наклеил один слой малярного скотча.
Получилось очень хорошо - с оправками/усадками приятно мотать обмотку и с подкладкой изоляции в местах нахлёстов , проблем нет.
После пролачки трансформатора , всё твёрдое как кость.
Давно мотал на кольцах, в основном по внутреннему всегда в нахлест. Последнее время обходился без клея. Провода натягивал также как и для клея, но скреплял их прозрачным узким скотчем. Так же держит провода лентой + дополнительная изоляция. а при нагреве ещё прочнее посклеиваются.
Здравствуйте, спрошу здесь, проблема в том что сгорел резистор питания схемы KA7500b. ножки 11 и 12 схемы звонятся накоротко, схеме кранты? И какой номинал сгоревшего резистора может быть? Бп Silentmax схемы не нашел.
... + дополнительная изоляция. а при нагреве ещё прочнее посклеиваются.
Сергей, как вариант, я как-то в авто-ПНе, склеивал провода в ленту клеевым пистолетом, каплями, потом в духовку готовый трансформатор- получался монолитный трансформатор, лишний клей стекает. :yes:
Даже где-то сейчас валяется- я ещё сверху несколько вторичек налепил, для слаботочки, но уже вид не презентбельный- т.к. лениво было "запекать" снова.
Здравствуйте, спрошу здесь, проблема в том что сгорел резистор питания схемы KA7500b.***
***Бп Silentmax схемы не нашел.
Название БП никому ничего не скажет, т.к. схема скорее всего типовая, и ищется по микросхемам, и дежурке.
Что-за резистор питания?
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
