25 минут назад, Григорий Т. сказал:
VladimirVU, не принимайте близко к сердцу. :)
Это надуманная проблема. Любой перекосяк намагничивания рассосётся во время deadtime дросселями ДГС.
Просто, каждый новичок считает своим долгом сказать своё веское слово в силовой схемотехнике. :rolleyes:
Я просто оставлю это здесь.
http://m.powerelectronics.com/site-files/powerelectronics.com/files/archive/powerelectronics.com/power_semiconductors/Feature2_0309.pdf
Эти новички почему- то принимают близко к сердцу. А ведь жадные буржуи же.
Они и заставили меня заинтересоваться стабильностью.
Изменено пользователем Hell
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Григорий Т.
Да не эт-ж всё так от нечегосебязанять  эксперименты. Предложил человек идею кому нравится пусть участвуют жалко что ли.
1 минуту назад, VladimirVU сказал:
Григорий Т.
Нет, я не спорю что идея может быть полным г, потому и спрашиваю а как надо.  Мог бы даже скопировать схему по ссылке выше, но пока еще не до конца вкурил как работает, да и микруху такую пока хз где достать.
Работает очень просто. Если вы знакомы с UC3842, то это примерно она, только двухканальная. В зависимости от нагрузки, посредством ОС, понижается порог тока ключей.
В 8 сентября 2016 г. в 18:14, VladimirVU сказал:
А причёт тут LM5037 и ваша идея контроля насыщения?
Блин, я хочу подобную схему но без дырки в кольце и на tl494, чего же не понятного?
http://www.power-e.ru/2009_2_22.php
В 8 сентября 2016 г. в 18:13, Григорий Т. сказал:
Увы, не очень пока знаком, но я хотел немножко другого - аналог советской схемы(выше ссылка) но на тл 494 и без сверления сердечника. Я не верю, что не существует такого схемотехнического решения 40 лет спустя.
Хотя скорее всего для этого надо бы уже контроллер с независимым dead-time каждого плеча.
Доброго времени суток. Возникла небольшая проблема, нужен совет. Приходится часто делать ИБП разной мощности (в основном 60-180 Вт). Раньше я всегда решал эту задачу одинаково и просто - когда то давно купил оптом кучу TOP250Y и программой PI Expert Suite  всё рассчитывал. Но они закончились. Покопался в своих "сокровищах" - нашёл кучку UC3844B. За основу решил взять схему из статьи {Обратноходовой преобразователь - Дмитрий Макашов}. Непонимание возникло по поводу диода D2. Указанных S1J у меня нет, а рекомендации по выбору не совсем мне ясны. Вопрос такой - какие поставить (только корпусные)? В наличии у меня (подходящие (?), по моему разумению) HER306, UF4007, TVR10J, HER106,1N4005. И ещё по поводу транзистора - нормально ли будут работать в этой схеме STP10NK60Z и STP14NK60ZFP (у меня их тоже не мало оказалось в наличии). По поводу второго вопрос - до какой реальной мощности его можно использовать, ведь корпус TO-220FP не очень хорошо отводит тепло от кристалла, мне думается.
Обратноходовой преобразователь.pdf
STP10NK60Z.pdf
STP14NK60Z.pdf
1N4001-1N4007.pdf
her106-her108.pdf
HER301 – HER308.pdf
TVR10D-TVR10K.pdf
UF4001 – UF4007.pdf
Цитата
3 часа назад, Andrey D сказал:
STP10NK60Z -120 Вт
STP14NK60ZFP- 150 Вт
Да с STP10NK60Z и так всё понятно, он в корпусе TO-220, тепло хорошо отводится. А вот STP14NK60ZFP, по моему, не то что от 150 Вт, а и от сотни наверно "задымится".
57 минут назад, silver11 сказал:
Вы о какой мощности? О рассеиваемой транзистором?
Да ладно уже с этой мощностью, какой не поставлю - всё одно с запасом будет (сейчас 80 Вт хочу сделать). Главное, чтобы он по прочим параметрам подходил (типа - ёмкость перехода и т.д.). Просто я раньше никогда не делал ИБП на отдельных деталях, а надо в течении этой недели. TOPы даже если сейчас закажу, раньше чем через месяц не придут. Меня больше подбор диода смущает.
Григорий Т.
Не особо. Если бы хотя бы перед всеми электролитами то да, а так не понятно.
Но есть предположение подавляет пульсацию частично пришедшую с трансформатора и частично образованную пульсацию на обкладках электролитов.
Вот, перед всеми электролитами было бы, как раз, непонятно.
L1 и C9 составляют дополнительный фильтр, прикрепляю скриншот из статьи Обратноходовой преобразователь.pdf.
Изменено пользователем silver11
C платы срисовать было бы быстрее, чем сюда постить.
Цитата
23 минуты назад, haooa61 сказал:
после грозы  сгорел резистор в термоусадке номинал неизвестен.
Посмотрите какая там микросхема (силовая), скачайте даташит, и по типовой схеме включения попробуйте посмотреть. Может поможет.
Hell
А тема то ваша актуальна. В основном во всех сварочных инверторах собранных на полном мосту есть такая система контроля следящая и контролирующая за магнитизацией в силовом трансформаторе.
Резистор там вместо предохранителя-наверное да потому что предохранителя нет-заменил резистор 10 ом при включении он сразу сгорел    снял радиатор-шим разорвало на две части-шим Р1014АР06-позвонил на рынок говорят такого нет-ну наверное сгорела оптопара el-817 и чтото ещё-говорят что должна быть ещё тл-ка431-я её ненашел на схеме-поеду по магазинам искать шим.
Добрый день, в общем такая проблема у телевизора сгорел полностью (после грозы) блок питания, было решено не восстанавливать сгоревший,
Телевизор был запитан о ноутбучного блока питания, в блоке питания было понижено напряжение с 19в, на 12,6 вольт, но телевизор не включился напряжение просело до 6 вольт, поставил в фильтр питания блок конденсаторов на 12000мф, все заработало,
но вот в чем проблема- когда телевизор выключен находится в дежурном режиме,
напряжение проседает до 11 вольт, если отключить бп (либо включить телевизор) то на нем напряжение стабилизируется до 12,6.
Изменено пользователем dipq
