моё почтение. переделал БП АТ для питания ЛАНЗАРА. вот что получилось (рис1). убрал резисторы К-Б силовых транзисторов ( автозапуск ), и запитал генератор от отдельного питания. перемотал силовой трансформатор, на осциллографе поначалу насыщения определил число витков первички - получилось 30витков на частоте 38кГц, и вторички 2х14 витков. выставил вых. напряжение +- 45В, на Х.Х. держит ровно по обоим плечам. сигнал на первичке транса (рис2 ). с подключенной лампой 100Втх220В к общему питанию (рис3). вроде все ровно, пришло время включать усил. на десяти ваттах от резкого баса стала срабатывать защита по току. заменил конденсатор на ТТ, стоял 4,7мкФх50В - поставил 47мкФх50В. стало много лучше. свои 110Ватт на 8Ом нагрузку ланзар отрабатывает честно, правда иногда на пиках и при резком увеличении громкости срабатывает защита. не думаю что надо увеличивать емкость, может сопротивления подобрать в обвязке ТТ? и напруга по минусу просаживается вольта на полтора, по плюсу держит стабильно. что можно с этим сделать? в нэте нашел такой способ стабилизации (рис4 ), думаю с тл431 лучше будет, что посоветуете? еще меняется форма сигнала на трансе в такт музыке, так должно быть? есть видео, правда не уверен что здесь поместится. буду благодарен за помощь и советы.
00455.MTS
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
В 11.09.2016 в 17:32, silver11 сказал:
Да ладно уже с этой мощностью, какой не поставлю - всё одно с запасом будет (сейчас 80 Вт хочу сделать). Главное, чтобы он по прочим параметрам подходил (типа - ёмкость перехода и т.д.)Меня больше подбор диода смущает.
Вот смотри 80 Вт - это 300в*0,27А ,без учета потерь. Ток через транзистор будет примерно 0,3а*4=1,2А это максимальный пиковый ток (треугольной формы). Умножаю на 4 , потому что длиться он в такой схеме 1/2 времени и при этом треугольный. Поэтому ток самоиндукции при закрывании транзистора примерно будет такой же как максимальный 1,2А , ставь диод UF4007 , здесь высокочастотный нужен. Но конечно такие схемы обладают плохим КПД и цепь гашения самоиндукции надо настраивать , что бы напряжение это не превысило выдерживаемое транзистором, иначе он пробиваться может. Трансформатор накапливает энергию прямого хода, а потом отдает во вторичную цепь, но не сразу ,а с задержкой от 0,5 до 2 мкс, наверное зависит от параметров феррита, вот за это время часть энергии будет на нагрев резисторов уходить, а не возвращаться назад в питание. Если такой нагрев резисторов не кретичен, то схему можно использовать, иначе нужно брать с 2 мя транзисторами схемку косого моста обратноходовую.
В схеме косого моста верхний плюсовой транзистор можно управлять маленьким ферритовым колечком 2000нм 10-30 кв. мм. намотав 2 обмотки или 3 обмотки для управления с кольца 2-мя транзисторами.
Транзистор будет греться в соответствии с током через него и его сопротивлением открытого состояния, без учета потерь от закрывания, умножай 0,3А на R (Ом) получишь мощность нагрева Вт.
Добрый день, помогите разобрать с блоком питания на UC3845, собрал блок питания, запускается, стабилизация работает, под нагрузкой (1.5-2А) работает 2 минуты и ключ (8N60) нагреваться до 70 градусов, расчёты трансформатора делал такие как на картинке, зазор подгонял под индуктивность получилось 440, первичная обмотка в два слоя, сверху обмотка на 5 В , потом обмотка питания. До этого собирал похожий блок питания на TNY280, тока трансформатор сильно при этом гудел. Почему греется ключ? плохо намотал трансформатор? Ещё вопрос как быть с намоткой трансформатора если первичная обмотка не входит в один слой, разбивать 2 два равных слоя? Можно ли мотать по центру сердечника если витков не хватает для заполнения слоя?
схему нужно видеть, тогда, возможно, и получится дать рекомендации по снижению нагрева ключа.
и второе. на 22,5 Ватта ключ 8N60 - слишком мощный. попробуй заменить на 2N60, возможно нагрев ключа сразу уменьшится.
Вот схема
Ещё бы не могли бы ответить про намотку трансформатора?
1. Если обмотка не влазиет в один слой Ну например (52 витка нужно, в слой влезло 30 витков) как лучше сделать поделить на два одинаковых слоя?
2. Если слой не полный, как лучше намотать? на какой картинке правильней?
Изменено пользователем mannaz2
затворный резистор (R5) замени на 100 Ом - резко снизится нагрев ключа.
первичку ОБЯЗАТЕЛЬНО разделить на 2 части, по 26 витков.
1. сначала мотаешь первую половину первички. начинаешь от стока ключа (там, где у тебя стоит точка - начало обмотки).
2. затем мотаешь питание контроллера.
3. мотаешь вторичку.
4. мотаешь вторую половину первички.
ВСЕ неполные слои "размазываешь" по всей ширине каркаса.
номиналы клампера (R7 и C13) измени на 100 кОм и 1 нФ
Большое спасибо, а вы бы не могли бы показать скрин ваших расчётов проста у меня, в схеме указана не верный RCD, по вашей программе у меня показывает 2 nF я поставил 2.2 nF и резистор на 28 K, ещё если нет нужного номинала конденсатора или резистора брать в большую сторону? И на какой процент можно увеличить?
НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНОСИТЬ результаты нижнего расчета, так как периоды колебаний там указаны НЕ ТВОИ !!!
когда измеришь эти периоды осциллографом, тогда можно делать автоперенос.
статья по правильному использованию программы http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
желательно брать не более 20%. конденсатор - в большую, резистор - в меньшую.
3 часа назад, Starichok сказал:
Вот это и есть бред. Шнобелевская премия тебе от меня.
Сопротивление открытого канала 8N60 1,2 Ом. 2N60 - 3,8 Ом согласно даташитам.
Призадумайся на трезвую голову, что греться больше будет...
Может, стОит призадуматься, а не писАть сгоряча? Кроме сопротивления канала есть другие параметры, например, емкость затвора... или время вкл/выкл...
16 часов назад, Starichok сказал:
Большое спасибо, поставил на ключе другой резистор нагрев пропал. Большое спасибо.
добрый день, почитал статью, хотел появилось несколько вопросов
1. После намотки трансформатора его подключаем, подключаем его без RCD? или ведь мы не знаем изначально "Индуктивность рассеяния" и "Эквивалентная емкость", какие значения тогда ставить?
2. У вас написано что "индуктивность рассеяния" можно померить если все выводы закоротить, это значить нужно вторичную обмотку и питания микросхемы соединить все вмести? Или тока между собой? Я замкнул между собой питания отдельно, вторичную обмотку отдельно, у меня получилось 70 мкГн
3. Ещё вопрос "Сначала одно важное замечание: все измерения осциллографом проводить относительно плюса питания, чтобы пульсации напряжения на сетевом выпрямителе не размазывали картинку." это + питании микросхемы? или плюс входного электролита? Осциллограф не сгорит? там ведь большое напряжение?
Сижу сейчас в гараже-пытаюсь чинить инвертор сварочный.
В общем, тут, в цепях управления мосфетами два стабилитрона 8,2, и 18 вольт включены встречно-последовательно.
Дюже интересно, с какой целью?
Диод со стабилитроном встречал часто, но два стабилитрона впервые.
Можно ли меньшего напряжения стабилитрон заменить шустрым диодом?
В 17.09.2016 в 13:29, mannaz2 сказал:
включать обязательно с клампером.
да, заранее индуктивность рассеяния мы не знаем. но просто нужно набраться опыта и представлять приблизительное ее значение.
2. закоротить каждую обмотку саму на себя.
если для того расчета, что ты показал (22,5 Ватта), то 70 микро - слишком до фига.
но тут еще бывает, что измеритель измеряет таким способом не корректно. поэтому и нужно будет уточнить измерением периодов колебаний,и потом, при необходимости сделать перерасчет клампера.
эквивалентная емкость обычно находится в пределах 50-70 пФ. для предварительного расчета вполне можно взять среднее значение 60 пФ.
3. это  плюс входного электролита (+300 Вольт выпрямленного). осцилл не сгорит.
Только что, kotenok сказал:
Я вот тоже дома сижу, разгребаю сопли в инверторе после какого-то дятла...
Ну дык, и подсказал бы, с какой целью два стабилитрона?
Что характерно, в схеме к этому инвертору означены да 18-ти вольтовых так же встречно-последовательно. А на деле стояли один на 8,2.
@kotenok , так делается при активном закрытии ИГБТ, когда на затвор закрываемого подается напряжение ниже эмиттера.
Вечер добрый, подскажите пожалуйста, собрал эту схему без плавного пуска
ток холостого хода 40мА это нормальный?, при незначительной нагрузке ( 200 Ом, на выходе по краям плеч 80В) греется сильно трансформатор, ключи и диоды холодные
Изменено пользователем cargo29
5 часов назад, o_l_e_g сказал:
Олег, я так понимаю, что с меньшим напряжением ограничивает отрицательный потенциал на гейтах?
Т.е. для участка схемы, какой из стабилитронов должен быть с меньшим, и какой с бОльшим напряжением? Как видите, по схеме разделения нет вообще. Оба одинаковые, по факту второй на 8,2 вольта.
так и козе понятно, что больше - для открытия, меньше - для закрытия.
А то, что стабилитроны не такие шустрые, как ультрафесты не имеет значения?
Т.е., по сути нижний стабилитрон всё таки можно заменить диодом?
Уход управления в минус не так критичен для мосфетов?
Нужно схему смотреть. Если там, между трансформатором и ключом есть конденсатор, то без стабилитрона нельзя.
Да схема там элементарная, там даже повторитель на транзисторах имеется.Просто стабилитронов на 8,2 у меня нет, и взять тут не где.
Есть 5,6, и  6,8.
