добавил емкость 1мкф. реле перестало дребезжать. а от помех всеравно порог не поддается регулировки. регулируется только после того как установится напряжение
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Во многих схемах блоков питания 3525 встречается подобная компиляция генератора на кварце и ШИМ контроллера.
Не могу понять, как она работает? Собственно, частота как понимаю, не зависит от этого генератора, т.к. она зависит только от частотозадающего RC. В одной из схем от Поверсофта стоит ККМ, ИИП и вспомогательный дежурный ИБП. Так вот они синхронизированы таким генераторм, здесь логично...но есть схемы только с одним ШИМом и там стоит данный узел...
Для чего выходит данный элемент?
Где то вроде такое уже было, типа встроенный генератор настраивается на частоту чуть ниже, а "кварцованный" его пинает с нужной частотой. Может для стабильности частоты.
еще  сопутствующий вопрос...
в соседней ветке был затронут вопрос софт-старта. В хард свитче - это ШИМ, в резонансере - это частота. Однако в вышеуказанных схемах применяется режим ZCS аля квазирезонанс и софт-старт при помощи ШИМ, опять же с использованием 3525...почему именно так не совсем понятно?
на мощностях за 1кВт уже в 99% применяется 3525..как с ТГР, так и при помощи 2110....
Изменено пользователем superamplifaer
Доброго времени всем!
Тоже с вопросом хочу обратится. Объясните пожалуйста как поисходит запуск ТЛ-ки ,откуда поступает напряжение для пуска генератора ткните носом?
И еще вопрос походу ,это обычный же полумост? Не резонансник?
Изменено пользователем sashka
Может резисторы забыли нарисовать между базой и коллектором силовых ключей? В блоках без дежурного источника они должны быть.
В 24.10.2018 в 23:53, sashka сказал:
ИИПу по этой схеме работать не судьба :):bomb:
8 минут назад, Vslz сказал:
Это схема с рабочего заводского блока питания.
Может ИИП и "рабочий заводской", но схема кривая, не пойми кем рисованная, "от ноги", содержит кучу ошибок. На одну (резисторы самозапуска) уже указали. Я могу показать еще десяток. Явные ошибки отметил красным. Остальное - на совести художника.:lol:
Держите:
kitayskiyBP-1024x72311.jpg.f2aac2bf6ef6dc080463fe44e152a6eb.thumb.jpg.98950a3426df3ee786381922e89e8239.jpg
Чёт резисторы не там нарисованы...:D
kitayskiyBP-1024x72311.jpg.f2aac2bf6ef6dc080463fe44e152a6eb.jpg.9325b0ff58ab9be021c126d19a9b9b31.thumb.jpg.5df77b94a7cdd300fe6fdde122643e0f.jpg
imxo是个老混蛋。
Последовательно с R54 1.5к, не хватает диода 1N4148.
"Паука" на TL494 ещё распутать надо. Не исключено, тут тоже есть плюхи.
10 часов назад, Kraftverk сказал:
Пусковые? Это никак не влияет. Пробовал и так и сяк. Но формально, вы правы, обычно холодный конец подключается до резистора 1-2 Ом.
Изменено пользователем Vslz
imxo是个老混蛋。
В 19.03.2005 в 17:07, slavwa сказал:
В этой теме задаем вопросы по импульсным источникам питания
Раздел со схемами по источникам питания на сайте: http://cxem.net/pitanie/5.php
кто знаком с таким преобразователем напряжения ?Можно ли подключить 2 шт . по входу последовательно . Какое можно применить устройство , что-бы блоки могли работать последовательно по входу , а по выходу параллельно ?конвертер 48-24конвертер 48-24
табличка конвертера
Последовательно по входу ...ни один блок нормально работать не будет.Если на оборот...параллельно по входу и последовательно по выходу.То любые с гальванической развязкой на трансформаторе.
imxo是个老混蛋。
Я с такими диодами делал по (2), он же в противофазе должен гасить
Коллеги ,подскажите пожалуйста как правильно подключить ДГС у стабилизированного ИИП ?
5be5815ad09da_post-162847-0-83382000-1385708813_thumb-.jpg.8eff71cb4d159246134f39250c179827.jpg
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
@ЮрНик , уберите эту гадость:
1 час назад, ЮрНик сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
3 часа назад, ЮрНик сказал:
вот, как раз, обмотки там (по 2) включены в фазе. посмотри ток от плюса к минусу - ток в обмотках идет в одну сторону, синфазно.
5 часов назад, sashka сказал:
Естественно так:
И вот так тоже правильно:crazy::
