@Лошарик , Примененный Вами калькулятор неполноценен. В средней и правой таблицах нет первой черной полосы. А она есть! Т.е., перед значащими цифрами (47) надо прибавлять еще один ноль (047) и тогда по остальным полосам получается 0,047.
Это известная беда многих устаревших он-лайновых калькуляторов.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
48 минут назад, Falconist сказал:
... получается 0,047.
Проверял не на одном калькуляторе. Но пока отбросим. Ни у кого в продаже не нашел 0,047 3Вт. Только в белом "цементном" исполнении.
Во вторых: 0,47/2 соответствует срабатыванию защиты по току ~12А. Для 0,047 соответственно на порядок больше 120А при ключах 8N800 (8А*2=16А).
Возможно где то ошибаюсь. Когда придут запчасти, на практике пожгу и проверю. Но вопрос по резисторам был только в контексте тока срабатывания защиты и, соответственно, мощности блока питания. Этот вопрос меня интересует намного больше.
А знаете, я должен извиниться - промахнулся. Резистор действительно 0,47 Ома. Первая черная полоса = 0, он не учитывается; после него две значащих цифры (47) и серебристая полоса сдвигает запятую влево на две позиции.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста из за чего происходит дребезг на затворах транзисторов (Рис 3,4) ?
Когда я отключаю ОС по напряжению (выпаиваю оптрон U2), дребезг пропадает.
И ещё, если я сильно нагружаю выход (подключаю на выход резистор 10оМ), дребезг тоже исчезает.
А это случайно не джиттер? В принципе, нормальное явление в петле регулировки, как Вы описали.
Дребезгу там взяться просто неоткуда. Да и на восходящем фронте он был бы.
В 10.02.2019 в 16:14, Лошарик сказал:
должен быть зазор на сердечнике трансформатора. А его нет
Как увидели отсутствие зазора, разбирали трансформатор?
4 часа назад, Falconist сказал:
Не похоже.
Такое ощущение как будто ОС не успевает. Я даже не знаю как это правильно описать.
Если я шире открываю окно ослика, то периодически видно как будто пачки импульсов.
Именно, что похоже. Почему тогда нет подобного умножения переднего фронта и оно исчезает при нагрузке?
5 часов назад, Zahar сказал:
Нестабильная ОС вызвана тем, что у тебя стоит усилитель на TL431, и после оптопары ты ещё раз усиливаешь с помощью ОУ! С таким переусилением не удивительно, что проявляется перекомпенсация. Убери один из усилителей!
Обрати внимание на "исходную" схему, тут нет TL431. А у тебя он есть.
Или наоборот, там, где есть TL431, оптопару нужно подключать напрямую к 9 ноге SG3525, минуя ОУ. (подтянув к Vref резистором на 1кОм у меня само то работало)
@Zahar Проверьте расчет силового трансформатора. Соотношение витков первичной и вторичной обмотки, говорит, что он у вас рассчитан без стабилизации напряжения.
Хотите стабилизировать этот БП?
Обратите внимание! На какой земле у вас сидит R17 (нижний вывод - к истоку Q4). Отсутствует хоть какой нибудь резистор в первичной обмотке TGR (R13=10 Ом у kitafonchik)
Изменено пользователем Serg76
10 часов назад, Falconist сказал:
потому, что это не джиттер.
а задний фронт "трясет" обратная связь.
Сдается мне, переключив синхронизацию ослика на задний фронт, можно получить "тряску" переднего.:)
Номинал С13-го маловат. Не находите?
11 час назад, Falconist сказал:
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Совершенно верно, переключил на задний фронт, теперь трясётся передний.
16 минут назад, Геннадий сказал:
Да нет вроде. Но это же относится к защите по току, так что к дребезгу это отношение не имеет - так мне кажется.
11 час назад, Serg76 сказал:
На количество витков не обращай внимания, это я экспериментировал. Сейчас первичная = 51 вторичная 10+10.
За R17 отдельное спасибо :D. Я не как не мог понять чего он горит:unknw:. Резистора (R13=10 Ом у kitafonchik)  нет, а он нужен?
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Бинго!!!    Убрал TL431, дребезг исчез :thank_you2:.
29 минут назад, Zahar сказал:
Не так. С13 стоит на выходе усилителя ошибки и влияет на стабилизацию напряжения (точнее на скорость реакции ШИМ).
2 часа назад, Starichok сказал:
не джиттер
Володя, ты меня удивляешь. Конечно, невозможно знать всё, но ссылку на то, что такое джиттер, я давал, почему не читал?
@Zahar Поставьте последовательный демпфирующий резистор (писал уже) - пожалейте внутренний драйвер SG3525. Беспокойтесь только за всплески при выключении (два выделенных места относительно ноля). Небольшие превышения при включении (верхний и нижний), крутые фронты и спады (если развертку увеличить, будут видны на фронтах и плоские области - прелести Миллера) это нормально.
почему не читал?
потому что старый стал, ленивый...
но если джиттером называется любая трясучка, то пусть это будет джиттер...
Ну, да, именно "трясучка", "дрожание". В электрофизиологии неравномерность повтора потенциалов действия нервов и мышц - тоже джиттер.
касательно электроники, джиттером называют "умение" контроллера ШИМ трясти рабочую частоту. в этом случае на осцилле будет трястись всё...
а трясучка заднего фронта, как ее ни назови, означает хреновенькую работу ООС...
