@Kraftverk Каккую нафиг духовку, духовка перегреет инфракрасными волнами, расплавит пластик)
А вообще, зачем его разбирать, его и так можно размотать-намотать. Не разбирая.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Я грею на 60 ваттной настольной лампе примерно 40-60 минут. После этого аккуратно разбираю. Раньше  варил, грел феном, в духовке, растворителем пытался, а на лампе получалось лучше всего.
Изменено пользователем Владимир Белов
@motoandrey14 А микроволновка не разорвёт трансформатор на части? Да и смысл разбирать....что на них можно намотать.
imxo是个老混蛋。
Я о том-же....шас тут мне насоветуют:bomb::)
imxo是个老混蛋。
5 минут назад, Kraftverk сказал:
Если бензин в стакан не наливать, не взорвётся.
Если положить один трансформатор (без стакана с водой рядом), то единственное, что может случится - загорится дуга из торчащих "антенн". Поэтому я обычно кладу сразу десяток трансформаторов)
А железо или вода, разницы нет. Просто микроволновка, это единственное, что может нагреть быстро феррит (изнутри, где клей). Разборка занимает у меня до трёх минут, это если я её по десять раз выключаю, достаю, и пытаюсь в перчатках растянуть сердечники (главное, никаких усилий!)
6 минут назад, eugene. сказал:
с параллельным включение нескольких  трансформаторов
И не только в сварочниках...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
@Falconist читал и пользуюсь частенько при ремонтах..трансы никогда не выкидываю-но иногда непросто подобрать что-то один в один.то габарит не подходит,то ток..приходится извращаться;)..а тут вроде-же о импульсных трансах речь..свои нюансы.
Эти трансы хорошо "разбираются" нагревом паяльника для пайки полипропиленовых труб, используемых в отоплении. Ни разу не сломал ни сердечник, ни каркас.
Изменено пользователем Ahneus
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Высокую сторону у всех соединить параллельно через разделительные конденсаторы. А низкую последовательно. Должно выйти +-70вольт. 600 ватт должно получится.
открою секрет - можно и параллельно - получишь сварочник .... :D
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Кипаячение в 100 градусах это идиотизм по-моему, мне ни один так не удалось разобрать.
именно так - сто раз говорил и описывал про строительный фен на первом делении ... все ТПИ так разбираются ....
4 часа назад, BAFI сказал:
сетка горячей земли?
макароны отбрасывать .... и не более.
Фен строительный имеет 900 градусов...
не ври ... :D 230-280 - первое деление и второе около 500 ...
Вот последние пару плат на 2153 - керны ТПИ были от ИИП АТХ, а каркасы 16-пиновые - от ТВ или СРТ моников - не знаю точно - все разобраны феном за 5 минут без повреждений ... даже поиПень - надписи на пленке - сохранены , как видно ...
Я уже несколько раз отписывался по поводу полигонов, повторюсь еще раз.
В случае постоянного тока или НЧ не важно, сплошной полигон или сеточкой. Но импульсные БП - это уже средние частоты (а то и ВЧ), да еще и с нехилыми магнитными полями, воздействующими на плату и наводящими в её проводниках вихревые токи Фуко.
Поскольку ток идет по пути наименьшего сопротивления, то в сплошном полигоне он пойдет, как ему заблагорассудится. Предсказать, как именно - невозможно. Колебания толщины фольги, включения в медь, царапины - всё это может повлиять на расположение и размеры такого "короткозамкнутого витка". Наведенное в этом "витке" паразитное напряжение может непредсказуемо повлиять на работу схемы. Гипотетически, конечно, но "даже палка раз в 100 лет может выстрелить".
Полигон же "сеточкой" представляет собой массив упорядоченных короткозамкнутых витков малого размера, вихревые токи в которых взаимно компенсируют друг друга. По крайней мере поведение наведенных в таком полигоне паразитных токов намного более предсказуемо. Не зря серьезные производители делают их именно "сеточкой".
Лично я по этой причине полигонов вообще стараюсь избегать. Пример плат, где "земляная" шина разведена "звездой" от одной-единственной точки: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php ("Земляная Мекка" по Хоровцу и Хиллу).
Мне можно не верить, но вот пример аналогичной ситуации, имевшей место когда-то, когда ЭВМ собирали на "рассыпухе" (транзисторы, резисторы, диоды, конденсаторы и т.п.). Такие ЭВМ часто сбоили, причем, частота сбоев резко повышалась при их настройке/отладке, когда люки, закрывающие "потрошки" открывались настежь.
Оказалось, что причиной был фотоэффект P-N переходов германиевых диодов в прозрачных стеклянных корпусах (Д2/Д9). После выявления оного корпуса стали закрашивать черной краской - и подобные сбои практически прекратились.
А чтобы меня не сочли болтуном - вот фото германиевых диодов из моих загашников: слева - Д9Б (новьё) и справа - Д9Е (распай плат мини-ЭВМ "Проминь-2").
13 часа назад, Falconist сказал:
Леша, это и ТОКИ, причем приличные и ИМПУЛЬСНЫЕ ... и китаезофольга - далеко не всегда их держит .... да и основные пульсации там - с частотой - 100Гц .... "средних частот" там не так и много :D Ну а
с ТОР-ом или Ш-замкнутым ТПИ - нужно еще очень постараться ...
в каких конкретно местах - нужно же понимать .... это скорее изЪйоПП производителя ... реально - ни относительно слаботочные ИИП, ни СВА-инверторы, ни DC/AC - бесперебойники такую топологию ПП - не применяют ... все залито сплошняком, да еще и усилено медью или припоем ... Так что в ДАННОМ СЛУЧАЕ - ему совершенно фиолетово КАК выполнить ПОЛИГОН ....
Вот я думаю..Соединю 12 трансформаторов параллельно по высокой стороне , каждый через конденсатор. А если у конденсатора ёмкость со временем уменьшится, или вобще брак попадётся. То один трансформатор работать не будет...от суда и просадка пойдёт...Вот обязательно при включении параллельно трансформаторов по высокой стороне через конденсатор ( на схеме 1)? И ли можно соединить их параллельно и поставить общий конденсатор(схема2)? Индуктивность у всех разная..от 7,6мГн до 13,2мГн.
imxo是个老混蛋。
дороги по минусу попытался компенсировать толщиной дороги ,для такой схемы с двумя конденсаторами - чет особо не вижу вариантов) перебрал кучу -можно конечно завести питание за радиатором -ток вроде не по феншую чтоб выход и вход были рядом ,гляньте ? на питание ирки поставил сопротивление -из опыта умзч помогает в борьбе с наводками ,да и индейцы в ямахе по-моему по этой причине поставили резистор на 33 Ома в питании.имхо землю чуть поправлю - возьму ближе к датчику тока.
Изменено пользователем BAFI
