24 минуты назад, Евгений-435 сказал:
Вам осталось только почитать их и отпадет куча вопросов.
Спасибо вам, Евгений, за предложение почитать. Оно крайне полезно. Я обязательно его учту.  Однако буду признателен получить от вас более конкретный ответ. Или не буду возражать если вы не будете отвлекаться на меня.
Вы скажите что ставить в ЗГ собрались, МК?
Да. Именно. Возможность оперативно менять частоту ШИМ. Возможность ставить любые ограничения и реакции на события и процессы в любой части БП. Возможность водить свою логику работы БП.  Но самое первое что хочется, имея все эти возможности - поэкспериментировать. Поэтому ответы на мой вопрос мог бы сэкономить немного времени и денег.
Еще раз. Надеюсь повторная просьба отвечать по сути вопроса, не будет повторно воспринята как повод для нового предупреждения за офф.топ. или как повод для БАН-а.
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ни в коем случае не хочу тебя отговаривать от этой идеи, ты не первый кому она пришла в голову. Я тоже когда то хотел заменить ШИМ контроллер на МК. Столкнулся с такими подводными камнями, забросил эту идею. Дело в том что МК при старте обязательно дёргает какими то ножками и по закону подлости это приводит к очередному сгоранию мосфетов. Конечно всё это можно решить но игра не стоит свеч. Кстати, если ты собираешься писать на ардуино то сто процентов ни чего не получиться. На чистом Си может быть ещё что то можно сделать на Ассемблере вообще песня.
55 минут назад, funeralservice сказал:
А зачем?
56 минут назад, funeralservice сказал:
Какую на пример?
Ограничение по току и напряжению? Так это можно и на обычной Шимке.
Не подумай что я против МК, я обеими руками за!!! Но управлять ключами при помощи МК не целесообразно.
Другое дело управлять МК -> Шимкой, это более правильный подход.
1. У меня предубеждение от Ардуино. Поэтому использоваться будет STM32F3xx
2. С помощью DSO проверено что при старте он не дергает ногами. По крайней мере одной ногой - той которую я проверил. Которая умеет ШИМ.
3. Я знаю что не целесообразно.  Но когда чешутся руки целесообразность отступает на второй план.
4. Вариант МК->ШИМ так же рассматривается. По крайней мере категорически не отбрасывается.  Хотя целесообразность еще ниже.
5. Ограничение по мощности. Отключение\включение по триггеру.
Итог: именно для того чтоб избежать (для кого-то) очевидных ошибок я и пытаюсь выяснить,.какие режимы работы ШИМ опасны для высокой части БП???
   Вообще управление от МП (через буферы разумеется) реализовано во всем известной зарядке SkyRC iMax B6 mini, там реальные понижающие и повышающие импульсные преобразователи. Процессор там будто 8-бит китайский аналог 8051, могу и ошибаться, потому как даже не напрягался разбирать схемотехнику подробно. Но ссылки есть, если что выложу. А впереди планеты всей в вопросах интеграции МК и ШИМ это Texas Instruments, ну, конечно, не только они одни. Так же в файлопомойке есть оригинальные материалы от TI.
3 часа назад, funeralservice сказал:
Ну так и STM32F3xx можно программировать в среде Ардуино НО это не есть хорошо.
Вот тут я с тобой не согласен. Целесообразность как раз даже очень.
МК остаётся свободным, то есть МК задаёт какие то опорные напряжения для регулировки тока и напряжения плюс экран плюс какие нибудь сигнальные леды, а шимка спокойно генерирует импульсы.
Кстати маленький совет, если всё таки хочешь обойтись только МК, генерацию импульсов отдай таймерам, Не делай генератор в основном цикле "main".
2 часа назад, Zahar сказал:
Дружище. Видимо STM32 - не твоя тема
STM32 и так не участвует в формировании ШИМ.  Один раз при старте задает параметры (частота, скважность)  и на этом все.  Так шо МК и без внешнего ШИМ остается свободным.
Парни, а есть шо сказать по теме??
Чутка погуглил. На сайте ST есть приглашение принять участие в обучении "Programming & Design" блоков питания на основе stm32g474
Цена вопроса 2500$
Так шо вроде как тема актуальна и у буржуинов....
Только что, BAFI сказал:
там ставят не два диода - а диод и супресор
я знаю ,медленный диод+супресор или резистор конденсатор  !
просто есть диод только на 600в fr105  а нужно на 1000в fr107 !
или на 600 тоже подоидет ?
медленный - врятли - и выбросы могут доходить выше 600-та вольт ,я на практике этого не делал - скажу честно - потому вам нужно подождать ответа спецов - версию обратнохода - попроще- я скинул в корпусах бп - ес не ремонтируете.
Изменено пользователем BAFI
18.12.2019 в 12:14, funeralservice сказал:
Там не будет TL494 или чего-то схожего.
типа ШИМ это не МК?
Вообще то любой ШИМ это специализированая МК, не нравиться TL494 берите что покруче - поколение 6800... а насчёт измения частоты? - витки трансформатора ваша микросхема тоже будет на лету перематывать, они вообще-то рассчитываются исходя из определённой частоты....
почитайте даташит CM6800 и у вас все хотелки отпадут....
37 минут назад, Witewut сказал:
типа ШИМ это не МК?
Да, вы правы. TL494 -  это действительно МК. В широком смысле этого слова.  Однако, это узкоспециализированный МК, хорошо выполняющий свою узкую функцию и не способный делать ничего другого.
Для чего может понадобиться использование программируемого МК "общего назначения"?? Как пример.  Разрешить\запретить кратковременное  (единицы/десятки милли(микро)секунд) превышение допустимого рабочего тока БП.  Например для старта мощного мотора, точечной сварки, зарядки 100500 конденсаторов и других непотребностей.  Анализ\вывод\логирование более подробной информации (чем простые ток и напряжение) о режиме работы БП и его потребителе. Использование МК позволяет впоследствии вносить некоторые изменения в работе БП без (существенного) изменения схемы.  МК позволяет имея минимум органов управления в широком диапазоне менять большое число параметров - удобно для изучения принципов работы БП в учебном классе. МК позволяет задавать сложный алгоритм заряда аккумуляторов.  Это только на вскидку.
В общем парни. Сутки обсуждения, более 10-ка постов, и ни одного ответа по теме вопроса. Возможно действительно я "сам дурак" не корректно сформулировал вопрос.  В любом случае данное обсуждение считаю закрытым.  Извините что отвлек.
1 час назад, BAFI сказал:
медленный - врятли
туда в основном медленные ставят,с быстрым диодом тепловыделение на много выше если верить программе старичка
дело не в тепловыделении а скорости поглощения выброса - но - здесь важны токи - кламбер работает на больших токах - дидная сборка нет - как понял , на практике лучше не заморачивать себе голову а ставить обмотку сброса - просто и без лишней волокиты .имхо
 столкнулся с такой проблемой - обратноход ус3845 - большой ток в режиме хх - просит для норм работы порядка 100мА - пробовал менять конденсаторы на выходе от мин 200 мкф до макс 9000 - эффекта не дало - как можно уменьшить ток холостого хода и от чего он зависит? схему прилагаю
19.12.2019 в 22:45, BAFI сказал:
Обычно на прямоходах такую обмотку встречал,может наоборот в обратноходах на практике она создаёт проблемы?
В обратноходе  сердечник в основном выкидывает накопленное в нагрузку,демпферу остаётся погасить индуктивность рассеивания
нет, как раз в обратноходе сейчас собрал эту схему - осталось до конца отрегулировать - хх - слишком большой - с подсказки - позже попробую увеличить частоту среза в шунте - посмотрим .
14 минут назад, BAFI сказал:
. мне С7 нужно попробовать  увеличить - позже.
А кстати она у вас ШИМит или старт-стопит?
Иногда нужно на 3 ногу с R17 подать частоту с выхода микры  или пилу с генератора
да она перезапускается при малой нагрузке - это норм -но- нагрузку просит порядка 100 мА) или даже чуть больше , у меня не было подходяшего шунта - я добавил напряжения с опорного - за частоту среза не подумал - ее нужно уменьшить - скорее всего поможет.немного неверно написал - до нормального режима работы - нужно порядка 100мА.
Вобщето нагрузочный резистор обязателен в иип. И как раз таки на 0,1А.
Вобщето нагрузочный резистор обязателен в иип. И как раз таки на 0,1А. Не понятно что тогда вас смущает.
боюсь два ватта в воздух эт слишком - до этого вообще просил 4 - поднял емкость - чуть помогло - да не ,можно попробовать довести до оптима,имхо
Вопрос наверно в эту тему-так как начинающий  радиолюбитель -решил собрать  бп  и зарядное -- самое простое конечно это тут http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html так как заранее заказал как раз под зиму на али TL494 ,полевики и IR2151-2153.Но КТ825 что-то очень дорогое и старое решил все делать на полевых  вот нашел схему
Собрал на печатке настроив только на ток 1-7 ампер поставил переменник  и R=0.01 .Все работает-но вот свист и стрещет дросселя достал-R6 переменик 200 к и настройка частоты.Самый лучший результат получился при 100к -испытывал от линейника 24 вольта-при токе 5а нагрузка--- полевик очень мало греется и трещит прямо малость при регулировке от 0 и до 1.5 ампера потом тишина.Калькулятор при таких c и r  дал 11 кгц.Ну очень мало  везде советуют поднимать частоту 50-70 вплоть до 100кгц.Дроссель   просто дали так как их много -не перематывал провод диаметром 1.2 мм намотан.Вот прошу совета знатоков-оставить так и собирать импульсник на зо вольт.И пока не понял как под спойлер прятать-счас разберусь-пока так только
Изменено пользователем wrwd88
