  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А это - вдогонку тому, что мы со Старичком пытались раньше донести.
с этими номиналами и одним лучем показывает это , второй включаешь - глюк , у меня ослик такой - купил - не глядя. @Falconist  да понял я)
нет - первый луч так всегда показывает - ерунду , причем ес ставишь на его гену - четко - без загибов 1кГц , я то и купил его так - в гену сунули - норм и по рукам , так что имейте ввиду- ослом оказаться можно самому) лезть не хочу - еще че нить напортачу .
6 часов назад, Falconist сказал:
выпаял трансформатор и перемотал вторичку, увеличива количество витков до 24.
Леша, я бы попробовал сделать сразу проще - я думаю ты с полу-слова поймешь КАК {в первом абзаце - там автором некорректно написано - я уточню - не просто КЗ самой обмотки, а межобмоточное} - лично я так недавно делал для єкономии жутко дорогих миниатюрных DC/DC - к 12-вольтовой ОХ ИИП кинул трансформатор и на нем четыре обмотки сделал вторичных - 24-48-72-96 под свои задачи - рекомендую взять на вооружение:
53 минуты назад, BAFI сказал:
Частота меняется но и заполнение импульса тоже, что вызовет сквозняк. Частота регулируется по-другому, последовательно с Ст ставится мосфет истоком на общий, в затвор - медленный заряд и быстрый разряд конденсатора , т.е R//D  с + питания мс, а электролит с затвора на общий.
Изменено пользователем zato4nik
это предложил Майоров - позже отказался от этого , с кондером там ничего не сделаешь - я это учел , единственный момент - только с резистором , Майоров сделал регулировку на нем , я же хочу сделать софт старт , почему - коэф. заполнения больше 50 может привести к пробою ? - не факт.
4 часа назад, Эрна Урбан сказал:
Да, продолжу исследования.
вызывает подозрение конденсатор 1мкФ в разрыв первичной обмотки GDT. Очень коварный конденсатор. Он может начать звенеть на низкой частоте - при определенном Кзап. А вместе с ним будут ходить ходуном и напряжения на вторичках. Я б его вообще не ставил. Посмотрите сигнал на первичке GDT - есть ли намек на плавание амплитуды?
Изменено пользователем Vslz
@BAFI ты же показывал нормальную схему с "софтстартом". Чем не устраивает? Или воткни в первичку термистор и не парься, если мощность небольшая.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/211831-помогите-со-схемой-иип-cg3525/&do=findComment&comment=3291341
@Дмитрий Вас это что за наскальная живопись?
интерес) , про ямаху - чет забыл , возможно и не будет на такой мощности бросков тока - надо глянуть, это не мне я ее не собираю , но возможно это решит проблему огромных дросселей на выходе иип )
@Дмитрий Вас  у вас там и правда не поймешь) - ес ир2153 - то печать - жесть.
потому что силовой контур размазан на всю плату , выход не делают где вход - ес по феншую , и от резистора - кипятильника - уже давно пора избавляться , + нет зашиты .
Только что, BAFI сказал:
нет зашиты
и не нужно
1 минуту назад, BAFI сказал:
это когда такое встало?
1 минуту назад, mihelson сказал:
вот в такой вид приведи
а смысл дорожки лепить если еще все поменяется? вы сами разводили схемы?
4 минуты назад, BAFI сказал:
понял что вы имели ввиду, я хотел сократить высоковольтную часть и так загнул. понял исправлюсь
58 минут назад, Vslz сказал:
Хорошее предложение, завтра посмотрю сигналы.
Хотя по небольшому моему опыту использования ТГР в импульсниках проблем из-за кондера не было. Мож везло так))
Здравствуйте!
Друзья! Проблема вылета ключиков в моем полумосте решена.
Решилось все заменой схемы ускорения разряда затвора после ТГР.
Итак, моя первоначальная схема разряда затвора (при которой вылетали ключи при нагрузке 4,5...5 А или при резкой подаче нагрузки):
Схема которая сейчас отлично работает (питальник благополучно отдает 6 А в нагрузку, дальше идет токоограничение. Резкую смену нагрузки отрабатывает хорошо):
Спасибо всем, кто сочувствовал))
Отдельное спасибо  @Aliens444 за предложенную схему, которую я и применил!
