  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
когда сам соберешь питатель, проверишь с цепочкой и без нее, может тогда поймешь(но думаю что нет), как происходит перезапуск без резисторов я уже показывал видео, с ними перезапуска нет.
Попали в ремонт кучка блоков питания 12 вольт/2А. Сразу пал интерес на прогоревший пластиковый корпус. Питальники собраны добротно, деталюхи с пяти кратным запасом. Сетевой предохранитель на 2А. Последовательно с варистором тоже предохранитель на 10А. наверно чтобы взрывался не громко. Короче, сгорело всё, кроме предохранителей. визуально гореть начал варистор. Вопрос: Нужен ли последовательно с варистором предохранитель? если да, то на какой ток?
31 минуту назад, Sergej сказал:
конечно нет, нужен по входу сети на ток 0,5-1,0 Ампер
2 минуты назад, KRAB сказал:
конечно нет
Удивляет еще больше. как могли китайцы втулить лишние деталюхи...
Возможно эти БП не серийного производства, а чей-то индивидуальный заказ
Не уверен, что пришел именно в тот раздел форума, но задам вопрос здесь, что бы не плодить темы.
Что это за блок питания и как он работает  https://www.mouser.com/ProductDetail/TDK-Lambda/PFE1000FA-12-T?qs=sGAEpiMZZMs2%2BVrH5rwl1u%2BGX%2FMMiJ4IrdoLh%2BooG3NGEHiFD%2F37cQ%3D%3D ? Что лежит в его основе?
31 минуту назад, koxe сказал:
Надо добавить входной фильтр, конденсаторы на вход и выход, предохранитель и радиатор и включить в розетку. По какой топологии построен и на каких деталях и из какого материала моточные это производитель не посчитал нужным сообщать.
31 минуту назад, zato4nik сказал:
То-есть трансформатор они внутрь засунули, получается?
Так же, как я понял, никакой защиты нет (ну из разряда, когда 380 вдруг неожиданно в розетке появляется) и даже не предполагается на схеме, варисторы и прочие детали придется ставить самостоятельно.
А можно ли конденсаторы и фильтры отдалить от модуля, например, сантиметров на 20-30, и просто медным проводником соединить с входом? (собственно заинтересовал меня этот модуль по той причине, что нормальный БП не влезает в корпус, по крайней мере целиком).
 И есть ли такие вот "блоки питания" на большую мощность (900W)? Как их вообще искать? Или их можно несколько штук установить и синхронизировать их работу? (я видел какие то схемы, где похожих модулей стоит по несколько штук)
Изменено пользователем koxe
Скачайте по своей сцылке ДШ и инструкцию по подключению. Модули выпускаются мощностью до 1 кВт, могут работать параллельно и последовательно, некоторым требуется доп. источник 10-14В. Насчёт мелких размеров - модуль необходимо закрепить на радиатор, при КПД киловаттного в 87%, потребно сдуть более 130 Вт тепла, радиатор нужен не мелкий и с карлсоном.
Подобные модули делает vicor, может у них чего подойдёт, но честно говоря ценник на подобные технологии отрезвляет.
Изменено пользователем zato4nik
Добавление
1 час назад, zato4nik сказал:
В теории я могу прилепить его просто к корпусу на двустороннем теплопроводящем скотче. У меня корпус алюминий лист, в пассивном режиме думаю сотню сможет рассеить. Но это конечно все считать нужно. На крайняк теплотрубку к нему еще прилеплю, что бы по большей площади это все распределяло.
Нашел вот такого https://www.digikey.com/product-detail/en/delta-electronics/PACSR12042S/941-1792-ND/7322768 , вроде как 168 баксов за штуку, пара таких будет стоить в районе 400 баксов вместе с конденсаторами и дополнительной мелочевкой. Что в принципе дороже не на много, чем какой то АТХ килловатник нормальный с КПД выше 90. Думаю с ним можно попробовать что то сделать.
Только не пойму, как их подключить пару штук, должен же быть в таких устройствах какой то контакт для синхронизации их работы? Trim пин, как я предполагаю, для подкрутки выходного напряжения через резистор какой. А что за выходы ACL и ACN, BUS+ и BUS-?
56 минут назад, zato4nik сказал:
конкретно у этих в ДШ Prohibit parallel application, может ещё чего накопаете, на нитридных полевиках , с кпд 98% :rolleyes:
Эх. Облом немного, ну ничего, у меня два потребителя, просто один потребляет 450 ватт, а второй 350 где то. Думал что если подключить параллельно то будет более равномерная нагрузка и более равномерный нагрев и т.д. Но подключить каждый потребитель на свое питание тоже не проблема, если он действительно будет отдавать заявленные в даташите 500 Вт, то это будет победа =)
А чем может обернуться вынос входной группы конденсаторов и фильтров на 20-30 см от самого преобразователя?
И чем их лучше между собой соединять (в смысле какой тип проводников предпочтительней (AWG там или просто одножильный)? нужен ли экран? двужильный или два одножильных на расстоянии друг от друга пустить? и т.д.)
L Y 1- синфазный дроссель используются для подавления синфазных помех. Он выполнен на тороидальном ферритовом сердечнике с достаточно высокой магнитной проницаемостью (μ) и имеет две идентичные обмотки (рис. 5).
Рис.5 Схема синфазного дросселя.
В случае появления синфазных токов помех, магнитные потоки обоих обмоток складываются, т.к. обмотки дросселя оказываются включенными последовательно с шинами питания фазой (L) и нулем (N) питающей сети. Входной импеданс увеличивается, что приводит к подавлению синфазных токов помех и значительному снижению амплитуды шумового сигнала. Индуктивное сопротивление XL растет с увеличением частоты синфазных помех: XL=2πfL, f-частота помех, L-индуктивность включенных последовательно обмоток дросселя.
Когда через обмотки протекают дифференциальные токи помех, они индуцируют низкочастотные магнитные поля, которые при таком включении имеют противоположные направления и взаимно компенсируют друг друга.
Таким образом, обмотки дросселя для синфазной составляющей помехи имеют большое индуктивное сопротивление, поскольку для синфазного тока они включены согласно. В то же время для противофазной составляющей помехи индуктивное сопротивление обмоток минимально, так как для противофазного тока они включены встречно.
Индуктивность синфазного дросселя LY определяется многими параметрами и лежит в диапазоне от 10мГн до 0,47мГн при токе потребления от 1A до 10A . Начальная магнитная проницаемость сердечника μ i = 6000-10000. Размеры ферритового сердечника и диаметр провода обмоток зависят от мощности (ИБП) с учетом пусковых токов. Увеличение индуктивности синфазного дросселя улучшает фильтрацию, но приводит к увеличению активного сопротивления обмоток.
нужна помощь, помогите подскажите пока мозг не расплавился. Пинцет на фото это нагрузка (выход ) я правильно обмотки подключил по выше указанной статье? Обмотки моего сетевого дросселя по 3mH
вот статья https://redcomrade.ru/materinskie-platy/rekomendacii-po-obespecheniyu-pomehozashchishchennosti-cifrovyh-ustroistv/
@koxe выносить электролиты далеко нельзя, лучше поискать мелкие. На али попадались тонкие и длинные на 450В , можно из таких набрать батарею, выходные скомбинировать твердотельные поближе к модулю и какие-нибудь низкоимпедансные уложить на бок.
@Aliens444 обмотки Вы соединили последовательно? значит число витков удвоилось а индуктивность учетверилась L=Al*N^2
2 минуты назад, zato4nik сказал:
под нагрузкой индуктивность обмоток фаза и ноль должны складываться. Я правильно понял схему подключения синфазного дросселя?
3 минуты назад, zato4nik сказал:
не забудьте об X Y конденсаторах
само собой.
значит дроссель для дифференциальных помех, ток бежит встречно и под нагрузкой на обмотках фаза и ноль индуктивность почти нулевое. Все верно?
https://redcomrade.ru/materinskie-platy/rekomendacii-po-obespecheniyu-pomehozashchishchennosti-cifrovyh-ustroistv/ статья по сетевому фильтру
дроссель LY1 описывается встречными обмотками
8 часов назад, Aliens444 сказал:
В дросселе для синфазных помех ток бежит встречно , а магнитный поток взаимно компенсируется, а в диф.дросселе ток нагрузки создаёт общий магнитный поток и индуктивное сопротивление, небольшое для 50Гц, и значительное на высокой. Все эти дроссели или трансформаторы хорошо работают когда имеют минимальную паразитную ёмкость обмоток, и всякие моточные с 2 и более обмотками имеют коэффициент связи обмоток, или обратную величину индуктивность рассеяния, которая тоже влияет на работу фильтра.
