47 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
6 ног.
Откуда седьмой взялся? Или это коса? Ну, вроде, так же. 3,4 и 5,6 это пять вольт, 1 и 2 это 12 вольт. Коса - общий. Все сходится. Или не все?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Похож на 3 больше внешне из того же поста
Но тогда выходит тут 5В 20А диоды. А 12В всего 3А диоды. А мне надо вообще 20В 5А хотя бы, самый минимум. Мне нужно усилитель запитать 2x50.
@andrusha152 Да, сходится. Но видимо нужно перематывать :) Или делать еще с 5 степАп преобразователь до 20...
Если вы поставите не сборку с двух диодов, а полноценный мост, как предлагали выше, то напряжение будет выше. Соберите сначала с этим трансформатором, посмотрите, что получилось. А потом решайте, перематывать или нет.
Понял. Попробую. Просто плату то я разведу, соберу, а потом новый трансформатор не станет на те дырки :D Ибо этот как будто маловат для моих задач :) Но попробую. Сейчас поищу простейшую схему и что бы детали были нужные в наличии.
9 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Когда то давно я переделывал комповый блок питания, для автомобильного компрессора 12В 13А. Трансформатор там самый правый на вашей фотке. Самый маленький. Наверное уже лет 10 трудится в гараже.
@DrobyshevAlex Похоже вам нужно запаять трансформатор обратно и переделывать комповый блок по рекомендациям на этом же форуме.
Все вопросы которые вы задаёте уже по сотне раз уже заданы и отвечены.
Куда обратно, он 10 лет валялся не понятно где) там ножки даже некоторых элементов ржавые как будто :) Хорошо хоть дроссели целые и трансформаторы) К тому же это будет только опытный образец, я хочу научиться наматывать на колечках, просто пока не могу купить, негде)
17 минут назад, koshank сказал:
Трансформаторы на фото
1 час назад, andrusha152 сказал:
на вашей фотке
Это не моя фотка, это я сюда ее добавил из соседней темы, где нашел похожий, в посте выше фото, етсь ссылка на пост откуда я ее взял. Но на фото очень похоже что он.
И по изучению платы, распиновка такая. Так что завтра буду рисовать корпус в диптрейс и делать платку если время будет :)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Что то я совсем тупой. Нашел видимо мой трансформатор на схеме.
Каким фигом там 12В на выходе?
Допустим даже если подключить через мост 5В, каким образом тогда соединить контакты что бы получить 20? Надо две последовательно 5ти вольтовые соединить, получим 10? Тогда через мост 20? Но как даже через мост поучить 20 ил 10, если с конца обмотки выходит только 10В, не важно +10 или -10 там.
Ну вот я набросал схемку из деталей что у меня есть. Как теперь выход верно соединить?)
30 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Подключи выпрямитель к тем, где "12в" написано. Будет 24 +/- лапоть.
38 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Стандартная схема блока питания позволяет работать при напряжении 100 вольт, выдавая 5 вольт на выходе на обмотке "5 вольт". Когда напряжение становится 220 вольт, напряжение на выходе регулируется (уменьшается) за счёт ШИМ регулирования. Поэтому, на обмотке 5 вольт, без регулирования, на максимальном заполнении импульса, будет 10 вольт. Соответственно на обмотке 12 вольт, без регулирования будет вольт 20.
Компьютерный блок выдаёт напряжение одинаковое, в не зависимости от напряжения сети, так как там есть запас на эту самую регулировку.
Убрав регулировку ты получишь максимальное и нестабильное напряжение, которое зависит от нагрузки и входного напряжения.
Ну мне нужно питать усилитель 2 по 50, а лучше 4 по 50.
На входе то более менее стабильное. Выход бы сделать. Можно как то соединить обмотки, типа размотать косу, прозвонить концы 5В, спаять, удлинив, или из за скрутки вне трансформатора будут потери?  Как мне из него выжать все что можно?) Или все же разобрать и намотать одну вторичную обмотку и все?
Просто как показывает практика, трансформаторы заклеены)) я ж его сломаю)) а так давно разобрал бы...
14 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Нужно греть. Я ложу на паяльник 65 Вт минут на 10 - 15, после этого прекрасно разбирается. Можно кипятить, но потом полностью разматывать надо и сушить.
способов куча. Тут смысл главное понимать и на что склеено. Я и паяльником разбирал. Просто швы грел китайцем и расходились спокойно. Но если на фенолку склеено, то ничем уже не сковырнуть. Поломаешь наверняка
приложение пишет надо 8.8 мГн, а прибор пишет 9.6. Я обсчитался витками)) 70+ вышло. Это же не страшно? Я так понимаю главное не меньше? и это зависит еще от частоты на какой будет работать 2153? Там же тоже будет погрешность. Вот только как то этот раз криво легла проволока)) Не сильно страшно?
Не пойму как мотать вторичную. Пишет 11 + 11, 0.8мм * 2.
я так понял будет 22 витка, 2мя проводами? Модно сразу 4мя мотать и концы с началом соединить? или нужно на один ряд все 22 витка?
То есть я могу 22 витка положить на все кольцо, а могу 11 4мя проводами, не пойму как надо
лучше в 4 провода мотать. Так больше шансов на симметрию и равномерное потокосцепление
для такого типа трансформаторов это не страшно, главное Ктр соблюсти. Разница в индуктивности связана с неточным указанием магнитной проницаемости сердечника при расчете. Перед расчетом желательно ее измерять по пробной намотке. Методик на эту тему много описано.
Еще может прибор подвирать, потому как не известно на какой частоте он измеряет. Так что эта погрешность в пределах допуска можно сказать. Если будут большие потери, можно частотку чуть опустить, процентов на 5-7. Но я не думаю что ты почувствуешь разницу
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Вот так мотай , распредели равномерно по кольцу. Потом разделишь 4-е провода на две обмотки ; начало одной соединишь с концом другой , это будет средняя точка. Обязательно проверь фазировку замером индуктивности полуобмоток и Всей , обмотки.
Только что, Falanger сказал:
неужели там можно будет ошибиться?
Были случаи что ошибались. На многослойной обмотке , по запарке от недосыпа.
Ты не тому удивляешься ... , 80% не осознают закон Ома , хотя знают эту формулу на 5+.
Изменено пользователем Falanger
Дополнил
Что то не то... Прила пишет 18мкГн вторичная обмотка.
Или что значит индуктивность дросселя? Может это сглаживающий на выходе надо?
Блин, видимо сегодня будет фейерверк :D
