2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Надо сделать запуск микросхемы задолго до полного заряда электролитов. Что бы обеспечить плавный пуск и ничего не сгорадо при включении.
Нереально. Сетевой конденсатор через NTC 5-10Ом зарядится уже на первой полуволне сетевого напряжения до полной амплитуды.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Японцы в ямахе так и заряжают электролиты , и правильно, если уж стоит резистор то зачем ещё городить ШИМ, ЧИМ или ещё какой фазовый старт. Продумать автоматику чтоб реле включалось после заряда выходных электролитов, или не включалось при  КЗ, а резистор из цепи размагничивания кинескопа.
Здравствуйте. Писал недавно про БП S-1200-60. Оказалось, что стрекочущий шум/гул/зуд (в стороне основного трансформатора при отсутствии нагрузки на БП) при нагрузке БП на ~34 Вт пропадает полностью. Я раньше писал про нагрузку в 3Вт, что я неправильно измерил... Сейчас нагрузка 34 Вт, что существенно. Например, нагрузка в виде резистора не очень интересует. Не могли бы вы подсказать, можно ли победить данный шум?
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Как то так пока получается
А где соединение 6 вывода микросхемы с истоком верхнего ключа?
Вот собственно вопрос, на гейты надо конденсаторы и если да то какие
Максимум резисторы можно поставить на 10 кОм. А затвор транзистора и есть конденсатор. Покупая транзистор ты платишь деньги, что бы получить конденсатор меньшей ёмкости по затвору. А ты хочешь из дорогого транзистора сделать медленное дерьмо...
Только что, reactor333 сказал:
Можно, изменив коррекцию и усиление обратной связи. (Дросселя, выходного фильтра) Но, процесс не всегда приносит хорошие результаты.
1 час назад, mihelson сказал:
Нереально
Просто есть разница, сразу, или через секунду запускать. И защита с защёлкой обязывает записывать микросхему от сети, а не от сетевого электролита. А то десять минут ждать после срабатывания защиты, пока питание с микросхемы снимается, ну такое себе...
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
блин, как вы вовремя :D я уже распечатал шаблон правда)) но на текстолит еще не перенес)) спасибо))
35 минут назад, motoandrey14 сказал:
Что относительно чего запускаем?
1 час назад, zato4nik сказал:
По варианту (при КЗ) и даже под нагрузкой близкой к максимальной , будет аналогично [включение под нагрузкой через лампочку по сети] , штатная защитка явно не отреагирует , а там уже кто быстрее отстреляется , либо ключ умрёт , либо токоограничилка резистором по сети , либо и то и это. Но  , предохранитель будет защищён. :)
Нет , нормального алгоритма старта как у шимок , здесь не сделать. В шимке можно заблокировать импульсы до включения реле задержки , когда после включения реле , импульсы будут разблокированы + мягкий старт. В таком варианте запуска  при КЗ и при превышении нагрузки , сработает штатная защитка.
Только что, Falanger сказал:
Для этого и предлагаю PTC,  из петли размагничивания. Ключи будут тоже живы- здоровы с нормальным питанием драйвера, без провалов.
А если на выходе мощную (например автомобильную) релюшку поставить и чтобы она подключала выход к нагрузке одновременно со срабатыванием сетевого реле задержки ?
То есть и сетевые и на выходе литы худо бедно , но зарядятся [без нагрузки] , а уж потом если что  не так , штатная защита молотилки должна сработать.
Резистор ПТ ставить в обычное место, до или после моста , главное это запитку драйвера взять до резистора и питать нормально -полноценно, от мелкого понижающего трансика или отдельного преобразователя.
Кто нибудь делал маску поверх лужения? не пойму есть ли смысл? Просто без луда медь тонкая, боюсь сгорит) Пролудил все, а теперь думаю, я д паять начну, она под маской плавиться будет и отвалится маска :D
Я вот так усиливаю ...иногда151.thumb.JPG.6c33d79587f9d1d86bd508c2abd1f4e1.JPG
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
А можно такой конденсатор ставить
В бутстрап любой конденсатор от 25 вольт годится. И возможен широкий предел ёмкостей.
Эх, есть малосущественный нюанс:  мою рекомендацию так и не взял на вооружение, что шестой вывод микросхемы должен идти к истоку транзистора. Дело в том, что микросхема выдаёт на затвор 10 вольт, относительно 6 вывода. И соответственно, на затвор-исток и должны приходить эти 10 вольт. А ты, когда соединяешь 6 вывод микросхемы не к истоку, а к силовой дорожке, ты подмешиваешь импульсное напряжение, которое наводится на этой дорожке, к этим 10 вольтам. И на затвор приходит 10 вольт +всё, что образовалось на силовой дорожке к первичке трансформатора.
На плате, надеюсь, этот "всего лишь сантиметр" не сильно повлияет, однако, это сразу говорит о неправильной разводке.
6 выводу микросхемы не интересен нижний ключ, не к стоку нижнего его нужно подключать, не к первичке трансформатора, а исключительно к истоку верхнего ключа. Надеюсь, хоть так дойдёт до тебя принцип управления верхним и нижнем ключей.
24.04.2020 в 05:53, DrobyshevAlex сказал:
сколько людей столько и мнений)
каких людей? каких мнений?
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
очень частая ошибка, я уже писал чтоб на это обращал внимание, а ему пох
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
как же не взял. вот 6 контактов, 3 гейт верхнего, 4 соединение транизстров, выход на трансформатор, 5 нижний гейт.
4 - контакт и есть 6 вывод микросхемы.
То есть нужно было дорожку завернуть отдельно на ножку транзистора? Я видимо не понял вашего сообщения :) Ну там не проблема, просто соединю куском проволоки а там перережу если что.
Просто когда я читал ваше сообщения, на плате вообще не был 6 вывод никуда подключен! Когда прочел, я гео хоть туда подключил :D А то там было вообще 5 пинов выхода с платы управления.
@Дмитрий Вас  Я поставил конденсатор на исток и сток транзисторов на плату, ближе к транзисторам, а Вы или кто то другой, написали чтобы я поставил его как можно ближе к диодному мосту, а другой человек пишет что нужно обратно перенести :)
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
я писал про с8 а это конденсатор фильтра, самый большой электролит!!!!! а вы мне про конденсаторы делителя....
3 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
