  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Я в этой цепочке и керамику и плёнку ставил , разницы никакой не заметил , но попадались экземпляры с доноров , которые при прозвонке мультиметром имели низкое оммическое сопротивление чего быть не должно , наверное перегретые были при распайке. На будущее , проверяй конденсаторы перед тем как впаять их в схему.
8 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Думаю 0.8мм. От втягивающей. И ту и ту им мотал. Только вторичку в 2 провода.
Вот провод
  Скрыть содержимое
Пеовичка 73 витка. Вторичку 2 по 12 по 2*0.8. То есть мотал в 4 провода 11 витков. Потом соединил среднюю точку
Я использую для намотки провод 0.45 мм , 0.6 мм. Их легче намотать таким образом чтобы провод как можно плотнее прилегал к сердечнику.
falanger
Да вот же чет поставил не подумав. Конденсатор имел маркировку s104 круглый такой . Может он даже и перегретый.
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
надеюсь, проблем с измерением проницаемости сердечника у тебя нет
ну не знаю. 1500 получилось.
7 минут назад, Denisdenis сказал:
Ну, какой был... я написал что весь город объехал и обзвонил. Всего в одном магазине был, но отпуск по 25 кг. Мне не надо столько :D
Советовали обзванивать тех кто мотает... Позвонил, меня культурно послали :)
Ну не знаю, я разбираю старые трансформаторы и обмотку беру из них.
А вот проводом 0.8 мм трудно мотать. И зз-за этого могут быть проблемы с работой трансформатора и блока в целом.
Я тебе из саоего опыта рассказываю.
А вот если бы попросил их намотать , то не послали бы , а заломили цену - сам бы послал.:D
Беда с проводом , ищи в загашниках от чего можно смотать.
Такая же беда и с токаркой , я заказывал точить сопла из текстолитовых прутков D=25мм , деталька не сложная , материал мой. Мне за каждое сопло заломили 400 рублей. При этом что расценка = 500 руб/час. А на 1-о сопло уходит ~ 15 минут. Бизнесмены от Бога !!! :heat:
Изменено пользователем Falanger
14 минут назад, Denisdenis сказал:
Ну, были бы они у меня)) Я ж сайты пиши, а шо то спаять для себя, редко, раз в год, и то не каждый год)) У меня не где брать) Вот друг отдал БП, хоть конденсаторы и фильтр входной взял оттуда. Другой дал пару видеокарт, и материнку) Там особо не чо не надо, ток колечки можно взять.
11 минут назад, Falanger сказал:
Ну заломили это сколько? Колечко я купил за 80р. Проволоки надо метра 4. Это рублей на 30? За работу сколько брать? Мне нужно было втулку латунную на прут стальной отшлифованный подогнать. То есть дырку просверлить под 10мм прут и сделать чтобы как втулка была, ходила на нем но не болталась особо. Сказали 500 рублей за втулку.
Ну я купил на али просто подшипники линейные по 26 рублей! отлично работают.
Проволоку можно 900р за кг купить, скок там метров будет? Думаю не на 1 раз :D А тут ну вот допустим 500р возьмут + поехать отдать что бы мотали, потом забрать. Выйдет 1000р трансформатор? Проще бп купить))
Только что, Falanger сказал:
Телек старый бомбани
Бомбанул, там 0.5, где то в пакете лежит. Но это надо будет аж с 8 жил мотать... это еще сложнее чем 0.8 в 4)) Я как раз и хочу 0.8 купить для вторички. 0.5 есть, ток он там так замотан, что боюсь поцарапан весь)) Я им мотал первую обмотку, на первый трансформатор. Который у меня замыкал. Вот с этого убрал, все 0.8 сделал, кроме 3 витков для 5В. тот 0.5 оставил, 3 витка сложно закоротить :D
А фиг знает   сколько бы заломили , здесь имеет значениие - единичное изделие или оптом. У тебя изделие единичное , а это дороже. А всё же поинтересуйся  ... Я своих намотчиков после карантина , тоже дёрну , но лучше не по телефону , а приеду лично. Есть такое удачное выражение :yes:: "Хочешь чтобы тебе отказали - позвони по телефону." И это верно.
По токарке , раз зашёл разговор , то у меня в Пензе друзья живут , соратники по хобби номер 2 , так у них 1/1 расценки по токарке. Прям сговор какой-то , восстание станков !
Ну... я бы таки купил проволоку. то вот сижу я вечером, делать нечего, на улицу нельзя) Намотал 70 витков и готово. 3-4 метра проволоки. А то надо поехать два раза, а ща еще и нельзя особо, да и не хочется людей встречать вблизи))
falanger
Сейчас еще заметил, что при выходе блока из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения то, напряжение становится меньше на 0.7 вольт. Потом плавно поднимается на 0.7 вольт.
Это не нагрев резисторов точно. Если просто выход блока закоротить то, напряжение после кз уменьшается.
Ну и забей на это. Может ёмкость после шунта заряжается и это ограничение тока немного придерживает , после КЗ ёмкости пустые как бубен.
Слушай, а вот то что я выход  блока нагрузил током всего 30 мА.
Стабилизация тока стабильна, очень даже.
Сейчас нагрузил током 160 мА. Посмотрим как оно будет.
А так пробовал ?:
К примеру , подключаешь через амперметр автолампу 12В , наблюдаешь ток 1.8А ; ограничиваешь ток , допустим до 1 или 1.5 ампер. Потом лампу коротишь , при этом показания амперметра не должны изменяться.
Во , так тоже можно.
А если нагрузочное сопротивление (Rн) было бы после шунта , то разница между КЗ и началом ограничения тока , была бы ровно на ток потребления Rн.
Денис , а что сигнализацию к ограничению тока не прикрутишь , удобно же ? Нужен ещё один компаратор и минимум обвязки к нему. Можно всё аккуратно спаять на отдельной платке и расположить вертикально , подле схемы ОС , это на сейчас т.к. у тебя всё на чистовую скомпановано и спаяно. А в наладке/настройке сигналка не нуждается , заработает сразу и не внесёт разлад в основную схему.
13 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
То есть на каком меньше надо мотать
Меньше мотать и удобнее в разы на Ш-образном сердечнике
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
0,8мм до частоты 60кГц
А нужна выше 60?я на 55 примерно сделал. А из сердечников у нас только кольца ноунейм, которые я и купил. Вроде не плохо работает. Шума нет вообще. А осцла нет посмотреть что там
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
БП АТХ ПК и сердечники хорошие и много ещё чего можно взять для ИИП. Да и стоят от бесплатно до за копейки или пиво
