Вопросы, с каждым разом занятий  ИИП, будут плодиться в геометрической прогрессии. Есть статейка об обратноходах  от Д. Макашова, написана доступным языком. Рекомендую к прочтению.
 Тыц
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
опять вернусь у своему вопросу. значит сделал я двухполярный бп +24/GND/-24 со стабилизацией положительной части? которая будет постоянно под нагрузкой, а затем включаться в работу все 48в. так вот когда полная нагрузка (+24 и 48) тогда все ок проблем нет, но когда нагружен +24 то соответственно на GND/-24 в становится 50в и нагрузочный резистор просто закипает. как быть в такой ситуации?
Нужно поставить дроссель групповой стабилизации, вместо отдельных двух дросселей. И правильно обмотки включить - синфазно. То есть плюсовой провод на начало обмотки, минусовой на конец обмотки.
Дмитрий , в который раз на который раз , надо в который раз применить РАССЧЁТНЫЙ ДГС , иных танцев с бубном , самоуспокоений и т.п. быть не должнО.
5 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Дгс и стоит.
Судя по неполноценному ответу ты не дочитал до конца мой текст.
Я тоже могу поставить ДГС и включить противофазно, и получу на втором плече подъём напряжения в два раза под нагрузкой.
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Вот здесь непонятки...
короче пересчитал вот что получилось. дроссель вынул от какого то бу бп, в нем оказалось даже чуток больше расчетного число витков. и включен он у меня синфазно
Кольцо в фильтре, это феррит с проницаемостью 2000 или 10000. Без зазора это перемычка, а не дроссель.
Дроссель должен быть или кольцевой на основе распыленного железа (распределённый зазор) или феррит с зазором.
Для того, что бы узнать проницаемость кольца, мотаешь тестовую Обмотку, измеряешь её индуктивность, и вводишь параметры в программу Старичка - TestRing.
Нет. Это феррит. Там на фото около предохранителя два кольца жёлтых, посмотри у них бок белый?
Изменено пользователем mihelson
Напишу ещё раз. Это фильтр. С заводской обмоткой фильтр по сети. Не дроссель, а фильтр, на феррите.
Интегрирующий дроссель должен накапливать энергию и отдавать.
Ты можешь пропилить феррит или сломать пополам, склеив через прокладку (кольцо проницаемостью 2000 например), сделав зазор и подогнавзазором индуктивность под расчётную.
В сварочнике может быть дроссель, но только на выходе:
Сердечник из распыленного железа, жёлтый с белой полосой.
drossel-dlya-poluavtomata-s-voltodobavko
Помогите найти примеры реализации примерных принципиальных схем UPS не менее 3-5кВт ( с двойным преобразованием). Согласно структурной схемы.
Весь инет перерыл - не могу найти.
Amplon, DELTA, IPPON
спасибо.
Изменено пользователем alex6
решил я ставить 840 вместо 13n50. я думаю обойтись перемоткой транса управления обойтись, нужно его пересчитать. требуется помощь. как правильней поступить
13n50 на затвор +/-30в затворный резистор 100 ом
840 +/-20в
просто скинуть витки? и пересчитать затворный?
Только что, Дмитрий Вас сказал:
если  блок без тгр (на вашем фотке нету тгр)то можно  менять без всяких переделок !
840 чуть больше греться будет !
отчет по ремонту гомнозарядки .заменил в горячей части детали.на Хх на выходе 15.4в.нагрузил лампой ,ток 8а.за минуту работы радиатор транзистора теплый.а радиатор выходных диодов кипит.не представляю что будет при 10а.
радиаторы хиленькие.вентилятора нету.и что самое интересное.регулятор тока при 8а стоит примерно процентов на 40 от минимума.если выкрутить на максимум  страшно представить какой ток будет.
решил установить маленький вентилятор и ограничить максимальный ток.транзистор поставил 20N60.токовый резистор 0.33ом.подскажите,какой резистор изменить для уменьшения тока?
Николай.cxem.net
