  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Тебе проще всего вообще ограничить ток величиной переменника, задающего ток, и не думать ни о ограничении ни по первичке, ни по вторичке ....
По первичке R6 ты просто ограничишь максимально возможный ток, который выдает ИИП и все ... а
8 минут назад, войтов сказал:
токовые RS1 RS2, может нужно что то менять в обвязке Lm358
это уже по вторичке и в случае проблем в ней - ИИП будет пытаться плевать максимум возможного, пока не умрет ....
Так что просто определи величину R для максимального тока и ограничь резистор на этом пределе.
@войтов эта же схема не соответствует твоей? Или управление копия? В приведенной схеме ток ограничен "по вторичке" на 15А. Откорректировать можно в любую сторону делителем на усилителе сигнала ошибки по току (левый компаратор по схеме).
управление вроде подходит.поставил переменник на 5к.ток примерно 7а.поставлю вентилятор и буду смотреть нагрев радиаторов.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
По идее R25 ограничить должен. Поставить вместо него временно многооборотистый  резик и подобрать.
этот резистор входит в цепь защиты от перегрева.если радиатор,к которому прикреплен терморезистор,будет перегреваться то узел защиты должен убавить ток
Николай.cxem.net
40 минут назад, войтов сказал:
можно было параллельно тому еще 10 кОм повесить ... разве что закон регулировки поплыл бы, а номинал - тот, что нужно и границы - аналогично.
Подскажите почему на выходе флейбека ус3845 может прыгать напряжение ? Постоянно 35-40 вольт - тл431 бракованная может быть ? - новая ,И что будет в случае неисправного оптрона ? -правильно понимаю что тоже будет прыгать - так как ограничение даст только шунт ?
Не встречался с такой бедой)
Было такое , грешил на тл431 , заменил = не помогло (но ты попробуй) , однако при нагрузке 2 ватта напряжение стабилизировалось.
Этот ИИП я на донор пустил , мне он был безразличен. Но покапавшись далее , ради интереса , заметил что страдало самопитание шимки , скорее всего проблема была в этом. При нагрузке просто повышалось напряжение на питание шим и всё было в норме. При этом , деградация самопитания происходила в течение нескольких лет.
Понял ,учту , иип мощный и на неразрывным токе - я втухал для защиты -индуктивность на питание шим -попробую это все убрать и по старинке все собрать ) возможно еще с ОС по напряжению чтот не правильно рассчитал)
Питание шим Чет тоже не подумал проверить)
Изменено пользователем BAFI
Если питание , то попробуй немного нагрузить ИИП , посмотри что получится.
Жалко что у меня НЕТ данных , какое было напряжение самопитания , когда ИИП работал как надо , тогда по крайней мере ,  сейчас мог бы небезосновательно  грешить на саму шимку , похожие прецеденты были.
Да , не сказал ранее ... ИИП был прямоходовый однотакт. Шимка такая же как у тебя.
Насчет нагрузки - обратноход это в любом случае грузить - я дал пол ватта - в надежде что на неразрывном токе будет меньше просить ) но похоже что не так ,расчетная мощность 350 ватт - посмотрим ,после работы поколупаю . очень похоже что ОС гонит -из-за чего -пока не понятно)
Как так можно подделать? да и зачем ?..где--то же они стояли ?..  или это заводская подделка.?
б\у транзисторы КИТАЙ, с припаянными ногами..ушатанные, как будто на них танк развернулся(ну эт нормально)...как говорится найди отличие..шрифт одинаковый... эт на фото вроде справа шире..
Вот тут понятно ..из той-же партии..
Изменено пользователем TIM Meys
слушайте-эт какой-то треш) нашел причину - не правильно рассчитал резистор оптопары - поменял, теперь - дохнет ус3845  при этом сам ключ живой :blink: - что может быть ? схему прилагаю , получается такая делема - напряжение на выходе 38 вольт и через пару секунд - дохнет МС , подаю питание от бп - все норм и на выходе 5 вольт .
само питание МС по расчету 16 вольт 0.1 А
посмотрим - но - у нее тригер на 34 вольта - по идее должна отрубатся ес что , здесь - тупо дохнет , может зря убрал индуктивность на питании) - не знаю , как ее может пробить и при этом - живой ключ - вот это загадка)
и расчетный ток мал - что ее снести - по моему , может тупо брак - не понятно)
завел- но пока еще рано прыгать))) убрал емкость на входе - из-за этого шим увеличен и поменял конденсатор на регулировке тока - увеличил время ,похоже сама МС брак - ша накину емкость - будет видно :bomb:)
трындец) здохла , похоже ее все-таки Милер мочит - нужно дорабатывать - или мои алишные диоды на выходе - не совсем шустрые , ключ жив :blink: беда)
если ес то посоветовать - скажите ? может где ошибаюсь? , вроде как для общего пользования выложу )
ее тоже спалил) была одна в наличии - сейчас только 45 - е ,ключ указан - полное название - на схеме - 17N80  понимаю что пригодится) - ток - вопрос - причина этого - горит МС - причем тихой смертью )- как считаешь ?
ее кстати вобще по глупости спалил - шунт поставил на меньшее сопротивление и не обратил внимание)
