  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Управление верхним в CWT PUH400W сделано ужасно, надо использовать активный драйвер затвора. По ДГС вообще не понятно откуда такой разбег напряжений, симулятор отказывается такое показывать, максимум процентов 10 за счет падения на диодах и не идеальной связи обмоток ДГС и СТ.
20 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
да что там рисовать, диодный мост---дгс
Зачем мост? Можно и не рисовать а сфоткать .
1 час назад, zato4nik сказал:
Зачем мост?
Вот и я так подумал. Там же косой вроде, а не полумост? Давно же говорил за схему. Теперь проясняется...
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
да что там рисовать
Где у тебя "да что там рисовать" там и кроется ошибка.
Тебя просят нарисовать неправильную схему. Ты ведь ошибся в двух деталях или что-то не понимаешь. Чтобы мы тебе смогли сказать, где ты ошибся.
Какой *****  косой мост во вторичке? Спрашивали за вторичку за вторичку и ответил. Ок буду вечером дома, нарисую сфотаю
По фото не очень понятно коса это отвод от середины? Или вторичка СТ намотана в 2 провода и потом начало начало одной полуобмотки соединено с концом другой. Мост в однотакте не катит, надо так
Правильно он написал. Блок у тебя однотактный и если вторичку ты мотал как для полумоста, то надо переделать выпрямитель по его схеме.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
11 часов назад, zato4nik сказал:
это по сути одно и то же,
24 минуты назад, zato4nik сказал:
По выпрямителю вопросы есть?
да почему так, и где об этом почитать.
26 минут назад, zato4nik сказал:
Интересует способ намотки вторички с отводом
а есть варианты? одна продолжение другой через косу
41 минуту назад, zato4nik сказал:
косу обязательно задействовать?
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Не одно , обмотки получаются не симметричные при последовательной намотке. Разная длина провода, разное удаление от первички. так мотают когда не интересует симметрия выходных напряжений, кросс-регулятор конечно исправит перекос, но это как-то не по -феншую. По выпрямителю можно почитать в любой доступной литературе или в интернете, смотрите базовую схему однотактного прямохода (форварда). В кратце- на прямом ходу ток передается в дроссель через вторичную обмотку и прямой диод, в паузе ток , накопленный в дросселе течет через замыкающий диод. Вторичная обмотка при этом разомкнута , позволяя размагнитится сердечнику ( индукция в паузе должна вернуться в начальное значение частной петли). Вариант продолжения через косу под спойлером несколькими постами выше , обмотки включены последовательно, а выпрямители по сути одинаковы.
Дима , не путай кислое с солёным , посети страничку по ссылке и посмотри на рисунки под номером 5 и 6.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/105806-принципы-построения-инверторов-преобразователей/
Выпрямители прямоходовых однотактов отличаются от двухтактов. Так называемая "коса" в твоём ИИПе , это не минус как у двухтакта , в случае симметричных полуобмоток вторички , если у тебя действительно ИИП , спроектирован под двухполярное питание.
Изменено пользователем Falanger
40 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
но напряжение все равно растет на не стабилизированном канале до 35-38вольт
А если нагружать не стабилизированный канал, будет на нем проваливаться?
16 часов назад, zato4nik сказал:
да просидает до 15 вольт при нагрузке на 0,5а
@Falanger я понял уже свой косяк, теперь бы решить проблему с дросселем и просадкой по нестабильному плечу
Дим , фазировку ДГС не попутай.
Если спутаешь фазировку обмоток ДГС , то при нагрузке стаб.плеча , на другом будет значительный прирост напряжения.
А полуобмотки ДГС должны быть сфазированы ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО. Мотаются на колечке сразу обе , а потом фазируются.
П.С.  ДГС , напомню = рассчётная деталька.
1 час назад, Falanger сказал:
магнитный поток должен складываться? или встречным быть, в сердечнике
13 часов назад, Falanger сказал:
Жаль на хэмрадио потёрли лаб.работу форумчанина по ДГС  , как раз тебе интересно было бы.
Затёртый до дыр миф инета
Если порошковое железо работает как тр-р с большой переменной составляющей,это огромные потери на гистерезис и нагрев до 300-1000 градусов цельсия
Вот грамотный перевод разработчиков https://leoniv.livejournal.com/228551.html
Это по твоей ссылке читаемый , затёртый до ДЫР и действительно МИФ Глобальной помойки. Аффтар хочет получить прецезионную стабилизацию в плечах , а прецезии там априори нет и не будет , однако с ДГС можно обойтись по простому , без усложнений и получить более менее стабильное плечо не охваченное ОС. Другие варианты уже сложнее , типа DC/DC преобразователей , которые питаются от единого ИП.
Аффтырь там совсем свёл на нет деталюшку ДГС ... Вот если бы он к примеру , уделил свою энергию разоблачения в сторону сравнения  активного и пассивного PFC , в готовых моделях комповых ИИПов  , то я бы его понял. А так , промудохал кучу букв ни об чём и растиражировался как истина в последней инстанции , а "а мужики и не знают"(С) , все комповые ИИПы с ДГС.
Камрад , здесь в Глобальной помойке и про плоскую Землю гутарили и даже пыжились это доказать , а почитаешь = аж прослезишься как стелят , мягко и красиво ...
@Falanger я бы не бы столь самоуверенным в отношении г-на Ридико. В его башке на весь этот форум мозгов хватит и еще процентов 90 останется в запасе
Вот не знаю твоего Ридико.
Зато юзаю комповые ИИПы где есть противоречия узаконенных  Фактов с фактами этого кумира. Мне что , теперь "снять штаны и переобуться" ???
ураааа поздравьте меня.... в общем мотал я две обмотки каждую до середины, а тут попробовал двумя жилами на весь круг а потом сфазировать. в общем поднимается только до 27 вольт с 25, я думаю кривизна рук... я один и тот же провод мучал.. но меня этот результат вполне устраивает, хотя нужно попробовать нагрузку дать поболя...
12.07.2020 в 20:16, Falanger сказал:
Дим , наконец-то. Все ДГСы мотаются сразу , "двумя" проводниками враз , а не посекционно/поотдельно. Собственно что ты сейчас и сделал ...
П.С. Этому , как его там , г-ну Ридико  , если кого это задело за струны души конкретно по этому хайперу , то извините. Но суть дела это вовсе не меняет. ДГС = более  простое рассчётное устройство , которое поможет снивелировать большой (это подчеркну) перекос в разных силовых плечах , нравится это кому-нибудь или не до сути , пока что ...
