  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
27 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
опять я со своей иркой, это если питание от средней точки через конденсатор, то нужно диод ставить ультрабыстрый?
Всем доброго времени суток! Стоит задача сделать генератор трассоискателя ( 1 килогерц ватт 300). Я тут уже где то всплывал,но тему не нашел. Вот. Выбрал схему https://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki-pitaniya/impulsnye/impulsnyiy-blok-pitaniya-dlya-usilitelya-nch-na-ir2153-moshhnostyu-300vt.html/comment-page-23
Заменю частотозадающие цепи ирки на 1 Кгц,заменю выходной тр р на однокилогерцный. Вопрос в емкости между общей точкой ( сток- исток) мосфетов и трансформатором- С11. С изменением рабочей частоты с 50 Кгц на 1 Кгц что делать с емкостью? Увеличивать пропорционально изменению частоты? Спасибо заранее за консультанц
3 часа назад, BAFI сказал:
схема - как образец
Есть еще на полевиках вариант, 2n7002 и мощный в to220. Правда помехи в сеть вроде как больше, а как осциллом их посмотреть я не знаю(не в 220 же тыкать).
@TIM Meys клеишь супер клеем и все , а с китая требуй возврат денег)))@O5-14  печать уже разведена - прошлый раз эту схему не запустил - скорее всего не правильный расчет дросселя.
пардон - в процесе сборки
Можно так организовать 2-х полярку со стабилизацией? правильно ли подключен  дроссель групповой стабилизации тут?
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Надеюсь видно обмотки также должно быть? И еще после  ДГС может лучше еще поставить 2-а дроселя дополнительно простых (на колечках желтых, на фото они рядом лежат)
Изменено пользователем sonyyy
8 минут назад, BAFI сказал:
нет - обмотки вместе , мотаете двумя проводами - после - фазируете.
Почему нельзя на половинках? вроде же не особо критично чуть меньше коэффициент связи, на пару  процентов  ? По фазе же правильно?  думаю особо большого разброса по потреблению между плечами не будет, так лижбы более имения.
я вам сказал как я делал - по плечам было норм - с помехами тоже ,ДГС работает и как фильтр , на выходе ставил еще емкости - как буфер - для умзч .
Только что, BAFI сказал:
 за чем ?
чтоб нечего не шипело не свистело и помехи не лезли с сети и наоборот.
что за схема
обычный полумост на тл494. планирую около 250-300вт.
с вашей мощностью и схемотехникой особо и не будет) фильтр рассчитывается - как обычный полосник - 120мГкн - это слишком много - по уму - все это подгоняется осликом - с учетом импеданса и т.д. и т.п. - там целая наука ) - борьбы с ЭМИ , софстарт на эти емкости - тоже бесполезная трата денег - хватит и термистора , как понимаю - у вас не очень много опыта - с транзисторами в ключах я бы не связывался - но - дело ваше , если собираете обычную молотилку без стаба - оптимал - SG3525 (ес стаб) или IR2161 (если не стабилизированный) вот здесь парнишка собирал по отработанной мною схеме - норм .https://forum.cxem.net/index.php?/topic/220006-иип-на-sg3525-и-тгр/ достаточно завести оптопару на 9-ногу.
1 минуту назад, BAFI сказал:
не стал велосипед изобретать просто взял от сюда https://cxem.net/pitanie/5-183.php
4 минуты назад, BAFI сказал:
Тут да, попробовал конденсаторы через резистор заряжаются моментально и без искрения, до этого блок делал там емкость 800мкф была и с термистором искрила вилка (или выключатель).
7 минут назад, BAFI сказал:
Чучуть есть, этот собрал работает .
10 минут назад, BAFI сказал:
Да смотрил, хотел сделать но нету SG3525. за то целая куча  тл494.
здесь наверное исходить - какая задача нужна ) я сейчас лбп на тл-ке собираю - обычный стаб питальник - без гемора - это sg3525 - вне конкуренции) - есть конечно  резонанс - FAN7621 например - проше - в этих пока сам профан)
@sonyyy проблеммы тл-ки - ее слабый выход - от суда - нужно четко подгонять доп драйвер - или проше взять готовый - на основе ИР , на форуме есть готовые  проверенные схемы на ней , меня она больше интересовала - есть два ОУ - как лбп - больше я ее ни как не воспринимал ) но это мое имхо.
47 минут назад, BAFI сказал:
жесткий режим - плюс в кпд - но и также - плюс в помехах на выходе - я недавно скидывал фотки такого иип . оптимально подьем-спад в районе 200нс , также - большое влияние на помехи - печать . для умзч конечно лучще попробовать победить резонанс)
Ты ТЛку494 считай как "мозги". А вот уже к мозгам , нужен усилитель иже драйвер , и это в результате получается посильнее твоей "любимой" SGшки , без танцев с бубном по части сердечника ТГРа и так далее , до приемлемой картинки на затворах и , по части её управления тоже.
а это на драйвере мосфет
драйвер вот такой
147484641_4942825.GIF.b8741c0c87d365efcb21f49f174c66f6.thumb.gif.9acacbafec11be063bfad9a568977db2.gif
