ДГС - вообще ни как не повлияет на просадку напряжения - ес не стаб , он рулит в динамике и чтоб норм работал - его нужно четко посчитать с соотношением к трансформатору .
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
По программе индуктивность 127мкГн  у меня вышло 170мкГн. А трансформатор имеется в виду напряжение вторички без стабилизации?
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
3 часа назад, sonyyy сказал:
то фонить 50 герцами, едва слышно
Так коэффициент мощности то далек от идеала. Если посмотреть на ток из сети, он будет не идеальным, пиковым:
И твои дросселя по входу будут озвучивать такие тычки тока.
Чем больше ёмкость, тем больше ток, тем громче звук.
30.08.2020 в 17:04, SimolSem сказал:
правильно ли я понимаю, что в идеале конденсатор клампера должен успевать полностью разряжаться?
не правильно.
конденсатор клампера в идеале должен разряжаться до уровня отраженного напряжения.
@motoandrey14 , резка феррита - класс, но теперь лампочки в дефиците, придется на чайники/утюги переходить, пока их тоже не оптимизировали :D
Здесь наверное исходить от того что вам нужно - бп с крутилками или ЛБП - ес дурьамперы) - то это Олеговский вариант - я бы рассматривал - цена = качество, имхо.
01.09.2020 в 06:28, BAFI сказал:
 Пульсации . 1 клетка 50мв   на выходе под нагрузкой 40-50вт. 120мв   на 100вт  в районе 220-230мв норм?
Изменено пользователем sonyyy
видел в ютубе где чел наглядно показывал ферритовую бусинку, на выходе вешал. и без переделки схемы и быстро и эффективно
а вот скажите, если обработки кнопки if ((!(PIND&(1<<5))) можно ли  писать так if(!PIND5)
Изменено пользователем Дмитрий Вас
Кто на ТОР 227.. 257 и им подобным по мощности  больше 100ват   БП модеолировал....
Вопрос.... в чем причина безумного нагрева???.......трансодроссель мотал по программе......неделю бьюсь. все варианты перепробовал..без затишного диода возможен вылет микрухи..этот вариант нежелателен....
Это на на 4-5 амперах...
какое травление:blink:) вместо снабера предложеного прогой - мотается доп обмотка - по расчету и два диода ультрофаста  с расчетной  емкостью , здесь блок на 210 ватт - температуру выкладывал
 в первой ссылке -что скидывал- возьмете файл расчета доп обмотки и емкости , расчет дросселя выложите суда - прежде чем собирать)
