Знатоки подскажите.Сегодня померил проницаемость заводского транса проницаемость она 2600,китаец точно такойже формы 2300.На заводском было  28 витков намотанно.На китайца придётся добавлять количество витков или уменьшать?Заводской разобрал не трогая обмотки и подкинул к китайцу, собрал,припоял,пошол свист транса и опять транзисторы греются.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
50 минут назад, ЮрНик сказал:
Позже срисую.
Скорее всего так вышло. Даже в симуляторе теже напряжения, что намерили.1277538023_.jpg.3704f0d550cc5ac7e3882c852df9ce56.jpg
imxo是个老混蛋。
07.09.2020 в 20:47, Иванович сказал:
Т2 средняя точка соеденена начало с концом?
на т2 средняя точка на вторичной стороне
2 часа назад, Иванович сказал:
бросьте это у вас намотка скорее всего не верна, я мотал на таком г.. и клеенном переклеенном, даже с дырками и ниче работало
Изменено пользователем Дмитрий Вас
4 часа назад, ЮрНик сказал:
в чем я заблуждаюсь?
в том, что это флайбэк... хочешь второе напряженье - мотай такую ж обмотку... только не влезет она...
слабоумие и отвага
23 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Я же написал!Подкинул с заводского,рабочего,не размотаную обмотку,китайскому фериту и трансформатор засвистел.
Причем заводской разобрался не грея его.
Сейчас если назад родной ферит кинуть,всё заработает!
8 часов назад, ummagumma сказал:
100% не обратноход
Сделаю проще: размотаю и в 2 провода МГТФ-ом.
Вопрос не в том, почему на железном трансе я могу с одной обмотки сделать 2 полярности однополупериодным, а тут нет?
36 минут назад, ЮрНик сказал:
2 полярности
Не было ни когда проблем, даже лучше, применительно к иип, двумя диодными мостами (или двумя диодами вместо моста?) Землю выделить (срать по Земле не будет). Верни трансформатор родной, мгтфом тонким самым намотай сколько шимке нужно в ОС ( нагрузить не забудь, можно повесить лампочку индикации или кОм сопротивление) , свои напряжения нужным проводом (в мм и числу витков) и два диодных моста со средней точкой (Земля)
Вопрос не в том
Фигня какая то, по ходу среднюю точку не там соединил, перекинь концы.
11 часов назад, Kraftverk сказал:
симуляторе
Прикрепи пжл.
Изменено пользователем sergey bolloev
21 час назад, BAFI сказал:
по поводу цапа
Это да, можно бороться с "пиками" иип, но в домашке не нужно, тор на 220в повесить лучше, а иип оставить усю. Вообще, "подхожу" к тому, что пульсации вторичны, по отношению к выходному сопротивлению БП (после Назара и применяя иип в усе)
Люди, есть рабочая схема иип от 500Вт с мостом? Васо сделал и я много полезного на ветке освоил, но мне не нужно ни ток, ни вольты стабилизировать (и размер имеет значение). Если с ккм, вообще, бомба, может схема буржуйская есть, я ее в мультисим засуну, покрутим вместе. ПП и гербер с меня. Да, есть модули шим от алика
14 часов назад, ЮрНик сказал:
Нет, там одна вторичка
у полумоста не бывает одной вторички и однополупериодного выпрямителя с индуктором без разрядного диода...  и двухтакный шим лехко превратить в однотахтный...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Уважаемые, я искренне извиняюсь, да, действительно две половинки вторички имеются. Я их реально не разглядел. Сижу пока рисую, завтра перенесу в мультисим и будем посмотреть.
а это не проше ?)https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209810-блок-питания-на-fsdm056r/
1 - не нужен вообще - как и R2
2- индивидуально R4-1k
5- R5 - нет ,R5 -да.
на 12 ватт - смысла нет собирать на этой МС вообще - полно простых - DK1203 - как пример или ТОР
пардон - R-6 - да , 5 - нет)
Подскажите пожалуйста по схеме.
Написано так-
Подадим от задающего генератора на затвор транзистора VT2 отпирающее напряжение. По цепи +Uвх, конденсатор С1, обмотка трансформатора TV1, транзистор VT2, -Uвх потечет ток. На вторичной обмотке трансформатора TV1 возникнет напряжение, которое будет выпрямлено диодной сборкой VD1 и сглажено конденсатором С3. Транзистор VT1 все это время был закрыт.
То есть как я понимаю конденсатор C1 будет заряжаться от уровня +Uвх/2 до +Uвх-Uds(но не успеет достигнуть +Uвх-Uds,так как импульс открытия короткий и емкость не маленькая).Но почему не написано что конденсатор С2 тоже  участвует и будет разряжаться в этот момент и ноль созданный конденсаторами будет смещаться? Или это не так?
В этой схеме не хватает разделительного конденсатора между TV1 и средней точкой С1, С2.
Конденсаторы С1, С2 зарядятся до половины питания, это определяется длительностью интервалов проводимости верхнего и нижнего ключей. Пока они одинаковы, напряжения на кондерах делятся пополам. Даже если вы один из кондеров уберете, второй все равно зарядится до 0,5Vcc. Это соответствует среднему напряжению (постоянной составляющей) на выходе инвертора. В рабочем состоянии напряжения на конденсаторах не меняются (почти), емкости огромны. Но пульсация напряжения в средней точке присутствует.
Схема выпрямления неправильная - для интегрирования (преобразования ШИМ в DC) просто конденсатора недостаточно, нужен LC интегратор. Дросселя не хватает между VD1 и C3.
Изменено пользователем Vslz
Я думаю суть вопроса в том что емкость заряжается, с1 или с2,на самом деле точка соединения емкостей это половина питания это примерно если сеть то 155 вольт, электролиты или нет, сути не имеет,а транзисторы ( от них конечно нужна емкость) при помощи шим контроллера  переключаются по очереди и в трансформаторе происходят те самы процессы по сути дросселя с высокой частотой и передачи во вторичные обмотки с коэф. трансформации. Может не правильным языком ,но это как я понимаю.
14 минут назад, Vslz сказал:
А зачем он в этой схеме?
16 минут назад, Vslz сказал:
А зачем дроссель?Частота же на выходе будет в два раза выше.
Я так и знал что в книге у Москатова "Источники питания" чего-то в схемах не хватает.
Но мне интересно это- почему не написано что конденсатор С2 тоже  участвует и будет разряжаться в этот момент и ноль созданный конденсаторами будет смещаться? Или это не так?
6 минут назад, BiBOX сказал:
затем, что возможна асимметрия импульсов управления, приводящая к одностороннему подмагничиванию сердечника и баху. Огромные электролиты не успеют её устранить, для этого ставится пленочный конденсатор в доли-единицы мкФ. См. схему компьютерного ИИП АТ-АТХ.
я написал же, вроде. При чем тут два-три-четыре раза? У Вас получится амплитудный детектор, и на выходе окажется (условно!) не 12В, а все 30 - по амплитуде на вторичке. ШИМ не будет работать.
2 минуты назад, BiBOX сказал:
А тут?
что тут ? Два пленочника и два электролита, чувствуете разницу ?
17 минут назад, Сандро-однако сказал:
а если убрать одну из емкостей, тогда, что будет ? А ничего не будет, как было 155, так и будет. Это "делитель", который ничего не делит, на самом деле.:D Полно схем КЛЛок, где ставят 1 пленочник и все отлично пашет, на нем половина питания железно.
2 минуты назад, Vslz сказал:
А если будет чуть разница в обмотках,эффект будет схожий?
