@Сандро-однако Где ? В компутере ? А как с одним будет сглаживаться сетевое питание - поэтому и не работает. У электролитов основная задача - сглаживание выпрямленной сети 320В, для универсальности ставят два, если замкнуть среднюю точку электролитов с одним из входов моста (переключатель 230/115В видели?), получится удвоитель, для сети 110-115В. Для этого два и поставили, и больше незачем. Это не делитель. Электролит вообще отдельно надо рассматривать.
3 минуты назад, BiBOX сказал:
А если будет чуть разница в обмотках
ничего не понял - каких, где ?
Изменено пользователем Vslz
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Вот я не люблю их по два ставить,лучше электролит на 450 вольт один,а делитель этот делать не из электролитов и еще резисторами шунтирую,фиг знает зачем,но так пошло
1 час назад, Vslz сказал:
не хватает разделительного конденсатора
В Тащибре его нет  и не было по жизни - и ничего, работает.
Дросселя не хватает
Без него тоже будет работать. Только выходное напряжение не будет регулироваться, а просто детектироваться по амплитуде.
3 минуты назад, Falconist сказал:
в ташибре нет электролитов от рождения. А разделительные нужны только для устранения DC- составляющей, их роль выполняет пара пленочных.
Про дроссель я так и написал - регулирования не будет. Работать будет, но в общем случае, дроссель нужен - что изображено на картинке @BiBOX
Нет электролита - и работает. Значит, он не принципиально необходим. Значит, незачем о нем и что-то говорить.
С делителем на электролитах необходим разделительный конденсатор, посмотрите на картинку, так как показано - фигня. Вы рассуждаете о чем-то другом. Речь не о ташибре, а о схемуле Бибокса , и только.
Второе плечо полумоста из двух НЕэлектролитических конденсаторов и является "разделительным". Вот когда оно образовано электролитами, с индивидуальными для каждого из них токами утечки, а значит, и смещением их средней точки относительно половины напряжения питания (даже шунтирование резисторами может не помогать) - разделительный конденсатор и становится необходимым.
1 минуту назад, Falconist сказал:
они как раз и показаны электролитическими - с плюсом у положительных обкладок. Поэтому, я и говорю : тут разделительный конденсатор необходим.
Доброго времени суток. Вопрос по поводу расчет трансформатора. схема push-pull. Мне нужно на вход подать выпрямленное напряжение 220В, на выходе получить 1000В 1А (частота 500 кГц). Нашел статью https://www.flashled.com.ua/images/articles/inductors.pdf
Вроде все просто, но есть вопросы, в примере 2
"При расчете зададим ток через индуктивность первичной обмотки (ток магнетизации) порядка 5%" почему 5% откуда это?
Как подсчитать количество витков первички? как считается мощность трансформатора? хочу использовать сердечник B66287G0000X187, ELP 32/6/20 N87.
По поводу программы ExcellentIT не могу ее использовать, так как не совсем понимаю физику работы. Можете подсказать или скинуть ссылку на материал где почитать
8 часов назад, Yon сказал:
Схем на форуме много. И все вроде рабочие
в наше время верить нельзя никому... акромя Дмитрия (Свет) Макашова
Flyback-R01.pdf
слабоумие и отвага
Макашов - хорош -много у него взял - но ес брать практическую сторону - допустим - тот же затворный резистор - он отталкивается от теории - а на практике - его в любом случае подбирать по факту , или допустим С11 - по феншую - шунтирует дроссель - но - как показала практика - без разницы - как его цеплять - что холодная-горячая- земля - что холодная земля и плюс первички - по факту - единственное требование - это как можно ближе к выводам дросселя - для уменьшения импеданса . хороший материал по обратноходу - это еще Марти Браун , Семенов - мне ес честно тяжело дается) - стиль - где все раскиданно как в фильме - криминальное чтиво - чет мне вообще не пошел )) хороший материал еще дает Маниктала .имхо.
09.09.2020 в 02:09, Kraftverk сказал:
Скорее всего так вышло.
Получается что не так, а как и должно быть, только всеж с минусом беда, те же 44 вольта. Порекомендовали попробовать вообще без электролитов запустить и посмотреть на ослике картинки. Через несколько часов так и сделаю.
Только что, ЮрНик сказал:
Ни чё не понял... нормально же в симуляторе
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
В симуляторе как раз то, что я и планирую, только какого хрена такой минус, понять не могу...
Что с ним не так?
imxo是个老混蛋。
Дак надо подключить всё как в симуляторе.
imxo是个老混蛋。
Дык я и нарисовал как подключено сейчас...IMG20200909213500.jpg.177d1409d46c956081b12f6e2ee63edd.jpg
С другой стороны...IMG20200907224911.thumb.jpg.a0adc2e5aa4120e2042b52536aae1bad.jpg
Ну значит не так. Раз разница большая. Смотрите внимательнее.
А относительно плюса что показывает?
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Я сейчас на работе, под рукой только фотки. Часиков через 5-6 только смогу приступить.
Для двухполярки надо дроссель групповой стабилизации ( ДГС ) намотать. Это выходной дроссель мотанный в 2 провода (или по количеству стабилизируемых обмоток). Обмотки ДГС включаются противофазно для разнополярных выходных напряжений. Посчитать можно программой Владимира Денисенко.
6 минут назад, zato4nik сказал:
Это само собой, для начала надо с глюком минусового напряжения разобраться.
