Только что, KRAB сказал:
Делаются они нормально если только стойки
точно не знаю только ли в стойках было ли дела ,до того как снял  силовую проверял выходы 3845 и l6386  с выходов были импульсы на очень короткое время потом пропадали  и так постоянно  !
Паять элементарно на подогреве на утюге или плите ....
так и делал
Снимать гребенку - 100 Вт паяльник и экран, пропитанный припоем
100вт не было 60 ватный не вышло ,снял феном !
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
У меня гуся разорвало,по той причине что поставил соединение плат(эту самую гребёнку) через разъемчик.Был убит дио один,а помалил всё,из-за этой долбаной переходной гребёнки.Мать бы её так!
22 минуты назад, Иванович сказал:
самая коварная ошибка ... а еще - на проводах выносить ...
17 минут назад, Metall4 сказал:
ну не факт
лет 10 назад убрали "шанхай", в т.ц. пересел один дешман и фейк, в цоколе есть 1 магазин с конденсаторами (средний ряд, 3 с к конца, слева)... отрыто говорит, что фейк, есть реплика у него в 3 цены, почти как у алибабая -повезет ни повезет. На 3 этаже появились пункты выдачи "интернет магазинов", по большей части покупать у них не чего (специально уж точно не поеду и митька не актальна после сноса шанхая и выкладки на земле в субботу и вс. блошиного рынка), да и платан с тераэлектроникой и еще 2 магазина в пешей доступности от метро (ЮВ, В) и чип и дип ни кто не отменял.
Изменено пользователем sergey bolloev
Оригинал сразу видно, и упаковка фирменная если бабиной, да и детали тож, теже конденсаторы чип, края ровные не как в чип и дип или на митьке там они все кривоваты. также и транзисторы работали на ура.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Я вКраснодаре был в чип и дипе брал IRF1407.Спрашиваю не левак,он говорит,а я от куда знаю.Знаю что китай,а левак,не левак кто его знает,а другой говорит вскрытие покажет.
8 минут назад, BAFI сказал:
В чиде бывает левак?
Запросто, сам видел.:D
imxo是个老混蛋。
Вот заметил, чем цена за детальку меньше. Тем левее деталька. Вот микро схемки у них TL072. От 150руб до 19руб. Потому-что одни левые...другие правые:)
imxo是个老混蛋。
Тогда в чиде можно считать что усе норм)) - я тут смд 1206 ёмкость брал по 12 р за штуку:blink: так то оно понятно - дураков нет - норм за копейки продовать не будут , чид просто монополист практически - что уже не айс, хорошо митино ещё держится)
Митино нет в городе, в магазинах далеко не всё, поэтому закупаюсь на ТаоВао с распая, цена в 2-3 раза ниже чем новый оригинал, гарантия что не подделка и рабочее
Восстановил как то силовую на Фубаг -Гусь ,ижбт поставил g30n60hsf  драйвер - по 2шт (в паралель) вс87-817 !
Но по ходу дело было не в стоиках а хрен знает в чем ))
после вкл через лампу - лампа почти в полный накал   - просаживает напругу до 50 вольт !
но сварка запустился на выходе  l6386 есть меандр -  значит исправный ,а на выходе сварки гдет 7 вольт !
может кто знает где копать ?
В разделе сварочников нет такой темы по этому и пишу тут !
