Гость Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Жерар Прочитайте ещё раз моё сообщение, я его дополнил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 главное по-пьяни не перепутать разъемы но можно и закольцевать блок в петлю времени 3 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 5 минут назад, Denisdenis сказал: Так же как и номиналы выпрямительных диодов прикрученных к радиатору имеют запас по току в два раза больше, чем максимальный выходной ток блока. Тогда нафига такая дыра в "спине" блока, тем более что делали фальшпанель "спины"??. Боковых прорезей для пассивной вентиляции вполне хватит. Подобная дыра смотрится более отвратительно , чем даже Куррент на лицевой (имхо на мой не очень притязательный эстетический взгляд). С уважением, Сергей 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) Сергей, программа в которой я производил оформление панели не имеет возможности печати на кириллице. Дыра в спине была, т.к. данный корпус был в составе стабилизатора напряжения который был выведен из строя в виду долгих лет службы, а дыра потому что в ней была когда-то установлена розетка для штепсельной вилки. Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) 31 минуту назад, Denisdenis сказал: Sukhanov Намотка бубликов рассчитана на пассивное охлаждение. Так же как и номиналы выпрямительных диодов прикрученных к радиатору имеют запас по току в два раза больше, чем максимальный выходной ток блока.... Охлаждение уже не пассивное!! 31 минуту назад, Denisdenis сказал: вентилятор настроен на выдув из корпуса блока, а при полностью собранном корпусе поток воздуха через решетку попадает непосредственно на плату блока питания. ... Полагаю что 100В. при 10А. наверно никогда не будет использовано (90-95% потребностей лежат в пределах до 30-ти В. и до 3-х А), но раз такие пределы типа задекларированы, то должно быть и соответствующе обеспечены работоспособностью на таких пределах, и чтоб долго и без проблем. А представленный монтаж, мягко говоря, вызывает сомнения в работоспособности на таких крайних пределах. С уважением, Сергей Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Сергей, описываю характеристики данного блока. Выходное стабилизированное напряжение 67,7 Вольт. Стабилизация тока от 0 до 10 Ампер. Блок предназначен для заряда литий ионной АКБ 60 вольт и ёмкостью 40 А. и в основном будет эксплуатироваться на токе 5 А для щедящего режима заряда АКБ. Иногда для более быстрой зарядки буду использовать ток заряда до 10 А. Ещё к чему придерётесь? И где я писал 100 Вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 33 минуты назад, Denisdenis сказал: Сергей, программа в которой я производил оформление панели не имеет возможности печати на кириллице. Претензии не к кирилице, а к представленной Вами "латинице" , в которой отсутствует "С". Ну да ладно за грамматику.... В конце концов как Вы лодку назовёте так она и поплывёт! Но если не исправить ошибку, при дальнейшем публичном представлении этого блока, таки будут возникать "грамматические вопросы" - типа а что это за "куррент" такой?? 44 минуты назад, Denisdenis сказал: ummagumma У дураков и пьяниц всё возможно... Но я в этом не компетентен т.к. не дурах и не пьяница... Зря обижаетесь, но наличие на блоке ответных разъёмов входа и выхода мягко говоря - некамильфо!! И да, когда хвалят оно конечно приятно. Но если нашлось место для обоснованной критики, значит представленое изделие подверглось более детальному анализу, более пристальному взгляду со стороны. Похвалить - просто ( банально плюсик поставить и пройти мимо), а найти непонятку, возможную ошибку ... - это уже некоторая работа. Ну и напоследок поскольку подразумевается 100В и 10 А, то таки необходима "старт/стоповая" кнопка подачи выставленного напряжения!!!!! Типа последняя "линия обороны" перед запиткой какого нибудь девайса. Реально много ремонтируемых девайсов спасла подобная кнопка от нечаянной подачи избыточного питания, или возможность быстрого снятия подающего питания, если на подключённом девайсе что то пошло не так. С уважением, Сергей. 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) 2 часа назад, Falconist сказал: Какие 100 вольт? У вас проблемы со зрением или читаете бегло? Вы увидели букву "К" ( спецом написаны) и придумали какие то 100 вольт. А вообще базар начался из-за веса изображений. По поводу разъемов там написано где вход, а где выход. Как там можно перепутать? Как? Про обиды по Пьяне... Не нужно себя с другими обобщать !!! И на последок: ищя ошибки смотри внимательно что читаешь!!! Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klepko Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) Denisdenis в дежурке 3 канала? Для чего? Какое напряжение на выходе? Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Klepko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 3 минуты назад, Denisdenis сказал: ...Ещё к чему придерётесь? Придираться к Вам - , . Не мните себе больше чем оно есть!!. Возникли непонятки в ходе рассмотрения представленного девайса, пытаюсь их разъяснить. 7 минут назад, Denisdenis сказал: И где я писал 100 Вольт У вас на блоке крутильник от 0 до 100 (амперметр до 10 А), что навело на мысль что от 0 до 100 - это в вольтах (ну не в процентах же). С уважением, Сергей 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Сергей, идите лесом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) 20 минут назад, Denisdenis сказал: И на последок: ищя ошибки смотри внимательно что читаешь!!! Да оно и ладно бы так, но Вы ранее написанное неоднократно исправляете, дополняете, переписываете, редактируете..., так что смысл Вами написанного с каждой Вашей редакцией кардинально меняется.... С уважением. Сергей Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Sukhanov перенёс в личку 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Второй раз пишу , почему-то первое сообщение ушло в "никуда". За Дениса поручусь , он очень адекватный человек. Поэтому , с моей точки зрения , не надо на него навешивать ярлыки. Не всем доступно искусство донести Суть до стороны , но человек не "схемудай" , и схватывает всё на лету , умеет иметь своё вполне обоснованное мнение , жёсткий практик. А я - для Вас просто Прохожий , так удобнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 может у него и есть положительный качества, но в данном случае он ведет себя некрасиво - реакция на справедливые замечания, можно сказать неадекватная. 5 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Владимир , в любом случае , пусть реакция на критику такая вот ... , а у кого она иная , посмотри по сторонам и вообще по своему Опыту (???) , да только у единиц она адекватно ровная. Это Искусство , сжирать критику с Пользой. Однако Денис не балбес , за это точно поручусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 ОФФ Денис , Ты со Старичка минус убери , пожалуйста. Мы все так или иначе пользуемся Его программами рассчётов и , в личной беседе , Владимир всегда поможет тому , кто хочет чтобы ему помогли. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 @Denisdenis , твой аккаунт не забанили насовсем, а заблокировали отправку сообщений на 1 сутки, за 3 штрафных балла по предупреждениям за нарушение правил форума. по истечение 1 суток сможешь опять писать. а два твоих новых клона я забаню навсегда. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) Starichok в каком месте я веду себя некрасиво? Покажите пожалуйста, в каком месте была нецензурная лексика? За что меня забанили вообще? Ну продолжим..... Это мой блок в работе.... Теперь к чему придерётесь? К тому, что у скутера колёса круглые или не того диаметра? Или потому-что провода чёрные или столб кругло-серый? Жду критики.... Изменено 25 сентября, 2020 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 @Denisdenis это на работе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Или забаньте мой аккаунт на всегда.... Чтобы я не имел возможности заходить за советами на этот тухло-форум, где большинство пользователей имеют шаблонно-стереотипное мышление. Дмитрий Да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) Зачем вы на тех форум фотки с одноклассников скидываете?) покажите лучше схему) Изменено 25 сентября, 2020 пользователем BAFI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) Denisdenis красиво сделано, но на рег. тока я бы точки - запятые поставил. Хотя не критично, если для себя. Изменено 25 сентября, 2020 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) 38 минут назад, Denisdenis сказал: Теперь к чему придерётесь? ... Жду критики... Легко. На английском слово "ток" пишется с буквы "С". Выходной ток неправильный! Кошмар! Надо всё переделать! 5 минут назад, Владислав2 сказал: на рег. тока я бы запятые поставил. Или проценты. Изменено 25 сентября, 2020 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Это для себя конечно же. Мне так нравится. Схема довольно всем известна. На этом форуме есть тема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 За работу однозначно - уважение. Это не пирожки со стола "тырить". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
