  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
5 часов назад, KRAB сказал:
Тебе - застабилизировать
Извините,что встреваю в вашу"высокоинтеллектуальную" беседу:D,но Дима задал вполне резонный вопрос по поводу стабилизации анодного напряжения,напряжения накала.Этим вопросом  ещё с тех времён заморачивались лампостроители,а тут 21 век на дворе,и добавлением одной(парой-тройкой) деталей в ИИП-всё решается.
параметры в зависимости от стабильности питаний
Ну если тебе нравилось смотреть расфокусированное,тусклое(при заниженном сетевом напряжении) изображение на ламповом тв -не вапроц,это на любителя.:D
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
просто он зазнался
Краб нормальный, просто гиперактивный и не стукач и не беЗпредельщик (за что ему уважуха и респект)... Краба нужно воспринимать таким, какой он есть. По групповым, применение, где питание стабильное (ток), т.е. применимо на примере БП ПК (с расчетом не помогу, не умею)
Изменено пользователем sergey bolloev
Подскажите начинающему, как через UC3843A сделать плавную регулировку по току, от 0 до ... ?
Конкретно, меня интересует готовый повышающий преобразователь yh11068a .
Как не пытался - не получилось именно относительно плавная.
Изменено пользователем labeanchik
по блоку питания вопрос снимаю.
Про дроссель вопрос обсуждался, в частности про электронный дроссель. В сообщении "MCA10.5.64" от 15.02.17г. Заодно это стабилизатор с защитой  от 0,5А.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119143-электронный-дросель/page/4/#comments
Транзистор можно и попроще, например, IRF830, IRF740. Это от "lnx". Срабатывание защиты определяет R5, чем меньше номинал - тем при большем токе сработает защита. Вам эта схема больше подойдёт.
Для улучшения фильтрации, на средн. вывод рег. R3 и корпус доб. конденсатор 50 мкф. 400V.
16 hours ago, Дмитрий Вас said:
в ибп планируется два напряжения стабилизированное 6,3в и не стаб. 275в.
Сейчас как раз в проекте резонансный БП для лампового преампа. Только вчера заказал платы. Недельки через две может придут. Если всё заведётся - поделюсь проектом. ДГС не использовал, для регулировки анодного использовал электронный дроссель. Для анодных токов вполне сойдёт линейная стабилизация - токи детские.
Здравствуйте. Делаю обратноход на микросхеме активного ККМ L6561/L6562 (https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00004041-flyback-converters-with-the-l6561-pfc-controller-stmicroelectronics.pdf). В соседней теме про ККМ описывал проблему высокого броска тока через силовой транзистор при включении схемы и грешил на диоды, но как оказалось это лишь последствия. На данный момент не ясен 1 вопрос - форма тока(красный график на осциле) через силовой транзистор ? Считаю понижающий трансформатор на 30В 5А, выходной делитель у микросхемы также на 30В сделан, и сразу на выход ставлю 3 ультрафаст диода по 1200в (чтоб не паять 10 раз под разные трансформаторы). что первый импульс тока, что последующие под нагрузкой, все ровные пилообразной формы. токоизмерительный шунт 0.23ом. емкость на выходе пленка 1000В 400мкф.
30V.JPG.e4d274bcf8b894ac7b58ce59f26e77f6.JPG1.thumb.jpg.3bb4df75219408f83ef8465f651d5cb6.jpg
делаю второй трансформатор - по расчетам так чтобы первичная обмотка в обоих была одинаковой и полностью окно заполняла в 1 слой. запаиваю в схему и получаю форму тока через силовой транзистор чуть ли не прямоугольную (трансформатор посчитанный на 800В ставлю на плату с выходным делителем на 30В, этот трансформатор уже не нагружаю и так при включении взвизгивает аж уши режит) .
Разница в трансформаторах только в кол-ве витков вторичной обмотки. Феррит N87. зазор 1 мм. Может кто подсказать (сильно тапком не кидаясь)) почему повышающий трансформатор ведет себя так, как будто в нем феррита нет ?
С Уважением.
3.thumb.jpg.dd03ae45d9a4bf220661ea25233b4b64.jpg800V.JPG.fb47226b728dc4817be7243ee17fe559.JPG
Изменено пользователем delfik
Свистеть может из - за ОС, посмотрите осликом напряжение не светодиоде оптопары, если показывает волну - подбирайте коректируюшую ёмкость тл-ки.
10 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
нагрузочный резистор в любом случае должен быть
а если необходимо просто выходную емкость зарядить? выходная емкость в начальный момент не может разве "нагрузкой" выступать ? куда то же энергию надо сливать.
5 минут назад, BAFI сказал:
пробовал уже =(  допробовался до того, что последние измерения  проводил напрямую, подключив выходной делитель к микросхеме минуя тл-ку, оптопару и прочие элементы, земли пока тоже объединил. стартовать она должна и работать показывая треугольную форму тока, а свист уж дело поправимое  =)
Думал феррит китайский паленный, но на понижайке же норм себя ведет. Перематывал первичку транса в 4 жилы(ну мало-ли) - та же фигня. Межвиткого кз нет. Провод ПЭТВ-2 новый.
Только что, BAFI сказал:
Провод большеват для этой частоты, и я ес правильно понимаю - вы все пытаетесь с него сделать ккм) без сетевого конденсатора?
какой именно провод? Вы про скин эффект? первичку делал что 1.32мм проводом в 1 жилу, что проводом 0.4мм в 4 жилы. вторички разные- на 30В  диаметром 0.9мм, на 800В диаметром 0.4мм.
ККМ на ней работает, без сетевого конденсатора. Понижайка на 30в 5а при нагрузке в 50вт дает power factor 0.9. Чем ниже входное напряжение тем выше PF, ну соответственно чем выше нагрузка тем выше PF,  так что флайбек ккм работает =) работа в Transition Mode, микросхема с помощью zero current detector сама себя тактирует, никаких частото-задающих цепочек, вполне норм. Почему интересно все до сих пор любят UCC ?) ну да ладно.
но у меня именно принципиальная ошибка ( и  не могу понять в чем)- не работает повышающий флайбек. микросхема не виновата - какая разница чем(и какой микросхемой) открывать силовой ключ? Запускал микруху на частоте перезапуска  - открыла затвор - закрыла - через 125мкс снова открыла-закрыла. но пилы тока как небыло так и нет.
Дело в том что до 50 ватт ккм и не нужен) нет таких реактивных токов чтоб сгорела проводка, а терь попробуйте флебеком передать мощность 500-1кВ - 400вольт, буст в любом случае выиграет а в режиме ссм и подавно, по МС - я не подскажу с ней дело не имел.
Вообще-то ККМ нужен не для того чтоб не сгорела проводка, а чтоб синусоида не срезалась от зарядки ёмкостей. Реактивные токи тут не причём. Единственное, что их создаёт - это конденсаторы во входном фильтре. А это обычно 0.47 + 0.47 микрофарад
7 hours ago, BAFI said:
только на *макушках*синусроиды)
По-моему, кое-кто давно не открывал учебник по физике :acute:
Токи на макушках синусоиды - это самые обычные активные токи. Реактивные токи - это токи, которые не совершают работы. Вот воткните в розетку фарадный конденсатор(если конечно найдёте  неполярный 1 фарад на 400 вольт). Ток потечёт конский, а счётчик крутиться не будет, т.к. мощность будет почти нулевая(только нагрев проводки).
Кстати, именно по этому у меня при подключении БП через 40-ваттную лампочку, спираль была слегка оранжевой, т.к. было два фильтрующих кондёра по 0.68 мкф. 80 миллиампер было вполне достаточно, чтоб нагреть спираль до красна.
я может ошибаюсь) но - из-за макушек потребления и весь касяк - образуется из-за диодов - ккм и делают на четыреста вольт по этой причине - ибо потребление от сети - импульсами image.png.fc17c20b72007927d59208d4112ac633.png
Да, кАсяк из-за них, и из-за них ставят ККМ, но это не реактивный ток :)
Quote
Когда ток не является синусоидальным, а напряжение является, КМ состоит из двух коэффициентов:
коэффициента сдвига фаз (между током и на­пряжением), относящегося к фазовому углу;
коэффициента нелинейных искажений, отно­сящегося к форме волны.
Вот коэффициент нелинейных искажений и мочит. Именно его ККМ и корректирует, как может. А коэффициент сдвига фаз - это и есть та самая реактивная составляющая, которую вносят X конденсаторы в фильтрах питания, к которой ККМ имеет такое же отношение, как я к балету :)
Ну и конечно же коэффициент сдвига фаз особой роли не играет. Потребляет примерно 70 мА с микрофарада. Т.е. если в доме стоит с десяток ИИП воткнутых в розетку, то даже ампера реактивных токов в сумме не будет, поэтому на этот счёт никто не заморачивается
Вообще, если посмотреть на всю цепочку выпрямителей с ККМами, начинают зарождаться мысли, что когда-то человечество должно снова перейти на постоянку :)
как раз сдвиг фаз и дает реактивный ток - с чем и борется ккм . а емкости в фильтре - с этими номиналами - особо роли не сыграют - это обычный полосовой фильтр .
хотя у меня тоже лампочка - было дело из-за него горела - в полнакала)
Изменено пользователем BAFI
:wall::wall::wall:
Ещё раз повторяю. Сдвиг фаз дают фильтрующие конденсаторы, и их влияние на КМ незначительное. А мостовой выпрямитель вкупе с ёмкостью даёт нелинейные искажения, относящиеся к форме волны. Прочитайте ещё раз статью, которую вы мне дали.
