Значение КМ теоретически может изменяться от менее чем 1 % до 100%, в зависимости от соот­ношения между активной и реактивной мощностя­ми. При этом КМ может быть опережающим (при емкостном характере нагрузки), или отстающим (при индуктивном характере нагрузки).
Таким образом, задачей корректора КМ явля­ется сведение к нулю сдвига фаз между током и напряжением или, иными словами, нейтрализация емкостной и индуктивной составляющих нагрузки преобразователя напряжения.
https://zen.yandex.ru/media/electromozg/reaktivnaia-moscnost-na-oscup-prostym-iazykom-bez-grafikov-5da5c904bc251465cd7984b4
в иип - есть и индуктивная нагрузка и емкостная)
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
 @BAFI
Quote
Результатом активной коррекции КМ является следование кривой входного тока ИП входному пи­тающему напряжению. При этом, возможно полу­чить КМ порядка 99,9%. ИП с высоким КМ позво­ляют снизить энергопотребление, а точнее говоря, более рационально использовать внешние энер­горесурсы.
Вообще, в этой статье смешано мягкое с синим :)
Сдвиг фаз - это больше проблема предприятий, где куча электромоторов, представляющих из себя индуктивную нагрузку. И это лечится пассивными ККМ, т.е. емкостями.
А случай с нелинейными искажениями - это как раз домашние ИИП, и лечится всё это дело активными ККМ.
так поставте двойной фильтр - и будет вам мин - искажения - как в усилителе 0.0001 % ) ток вот сдвиг фаз это не решит , может по разному понимаем - не линейные искажения)
 нелинейные искажения - это и есть то самое пиковое потребление тока в верхушках синусоиды. И к сдвигу фаз это отношения не имеет.
У меня такое ощущение, Бафи, что вы троллите, пытаясь спровоцировать меня на пару ласковых :)
1 час назад, BAFI сказал:
из-за макушек потребления и весь касяк
25 минут назад, BAFI сказал:
как раз сдвиг фаз и дает реактивный ток
То ты говоришь, что КМ для синусоидального потребления, что бы макушек тока по сотни ампер не было, то есть потребление было без нелинейних искажений, то есть "чистый синус".
То ты говоришь, что КМ ставится параллельно для сдвига фаз, для компенсации реактивного тока, КМ не сдвигает фазу, никак. Он не ставится параллельно двигателю.:D
Определись уже, или синусоидальное потребление, или сдвиг фаз параллельно нагрузке! :)
вообще то уже в самом названии ККМ его функция целиком и полностью изложена - корректор коэффициента мощности. И все, больше он ничего не делает. Какие нахрен сдвиги фаз то? Просто там где ты 50 раз в секунду потреблял по 300ВА будешь десять тысяч раз в секунду потреблять по 0,03ВА
PFC (Power Factor Correction, коррекция коэффициента мощности, компенсация реактивной мощности) – атрибут характеристики для импульсных источников питания, обозначающий наличие в них определённой схемы, которая позволяет приблизить показатели полезной и полученной мощности.
Только что, BAFI сказал:
ну откуда ты это вычитал то?
Вообще, ККМ конечному пользователю особого профита не даёт, дополнительные потери, да пульсации. Это больше нужно электросетям, чтоб верхушки синусоиды не срезались, что не очень благоприятно сказывается на работе электродвигателей и трансформаторов.
Вон я как-то разобрал тошибовский БП для ноутбука на 150 ватт ещё лет 10 назад. Точно утверждать не могу, но по наличию дросселя на ферритовом сердечнике размером с силовой трансформатор, могу предположить, что там стоял ККМ. Кстати, фонил этот БП неслабо так.
набираете прямо поисковик - зовут яндекс - PFC - аббревиатура - расшиврока ) я про него уже кучу всего прочитал - ибо буду пробовать собирать.
@Obergan Alexey вы это офисным электрикам скажите ))) где куча компов стоит
зовут яндекс
надежный источник, ничего не скажешь
@mail_robot, вообще, про сдвиг фаз - это тоже верно. Это тоже относится к коэффициенту мощности. Только для бытовых электроприборов это не актуально, ну и плюс, как я уже выше упоминал, активный ККМ к сдвигу фаз имеет отношение как я к балету :)
Just now, BAFI said:
чем китайская заморочка с дросселем)
Ну учитывая, что китайцы ставят не дроссели, а "дроссели", которые для веса заливаются бетоном, то да, намного практичнее )
Ну а реальные дроссели ставятся не для сдвига фаз, а для предотвращения резкого скачка тока по достижению верхушки синусоиды, другими словами немного сглаживают. К сдвигу фаз отношения также не имеют.
Бафи, без обид, но относительно ККМ у вас в голове каша :)
34 минуты назад, BAFI сказал:
ккм - придумали
поставщики электроэнергии, чтобы голова болела у потребителей, а не у них, как не исказить синусоиду. Об этом Вам уже отписывались.
это понятно - а куда вы денете реактивную состовляшую иип - подключите пару килловатных варилок импульсных и провод будет гореть - или подключи чайник и норм - ибо активная нагрузка - нет - плюсом реактивной как в случае с килловатным иип. ес это не так - то можно книжечки выкинуть в мусор)
Ты понимаешь, что ты пытаешься нам втереть то, что диод проводит в обе стороны:D
Нет никакой разницы между киловатными варилками и чайниками, провод будет греться одинаково. Ток будет совершенно одинаковый потреблять, как и мощность.
Что бы ты понимал, в импульсных варилках стоит ДИОД! А Диод проводит ток ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ, и соответственно, НИКАКИХ реактивных токов быть не может! Ток из электролита сетевого обратно в сеть не пойдёт. А ты говоришь, что пойдёт и будет реактивный ток:lol:
Другое дело, если ты электролит подключишь напрямую в сеть, без диодного моста! Тогда, как по твоим прочитанным книжкам, будет течь реактивный ток и гореть провода.
все я пасс) при чем тут диод - пиковое потребление от сети и сдвиг фаз, я при своем - вы при своем . спорить не - буду - какую-то фигню се придумали с этим ккм-ом)
27 минут назад, BAFI сказал:
ИИП имеет диодный мост на входе. Соответственно, о какой реактивной "состовляшую" может идти речь?:huh: Реактивный ток, это ток, который идёт из блока в сеть, из сети в блок, и не учувствует в работе. А только греет провод. Ответь мне на вопрос, как ток из электролита попадёт обратно в сеть?
