  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
коэффициент мощности, это просто отношение площадей синусоид напряжения и тока. Ясно понятно что в обчном ИБП это отношение будет невелико, так как потребление идет только в случае превышения напряжения в сети над напряжением конденсатора. Но этот коэффициент к косинусу нагрузки никакого отношения не имеет, так как реактивная составляющая у ИБП (как уже заметили) отсутствует. Вся задача ККМ состоит только в том, чтобы уравнять площади синусоид путем повышения напряжения выше порога начала заряда входной емкости. Поэтому при использовании ККМ входной конденсатор имеет довольно мизерную емкость. И все. Больше ничего особенного ККМ не делает. Только усложняет схему и срет дополнительными помехами
Ну ещё немножко 100герцовые пульсации сбавляет. Хотя самая простая стабилизация выходного напряжения справляется с этим куда лучше :)
Just now, BAFI said:
верно ?
Именно! Хотя до чистой синусоиды не доводит, но по крайней мере делает его похожим на синусоиду :) И как уже говорилось, больше нужно это электросетям, чем потребителю. Хотя и потребителю тоже не особо нужно греть провода. Тут вся дилема в том, что на низких мощностях, он в никому в писюн не впивался, а на высоких БП с ним раза в 2 больше будет :)
чтобы ккм работал на разрывном токе нормально надо чтобы нагрузка блока питания была более менее постоянной. Если коэффициент спроса бедет не равномерный, то не получится такой режим. На нагрузках ниже определенных значений (20-30%) ток станет неразрывным. Если конечно не применять умные контроллеры, которые имеют ОС по нагрузке
Вообще для источников мощностью менее 500 Вт ККМ нафик не вперся. Просто не целесообразен по отношению затраты/выхлоп
чуть выше @Vslz писал - иип жрет 622 вольтампер а по факту 359 ватт - так что называется оставшиеся лишнее - как не реактивным током ? имхо
Ладно, убедили, пусть будет реактивным. И земля пусть будет плоской. И солнце пусть вращается вокруг земли :) Устал я :)
не обязательно что было нагрузка не равномерной - он будет не разрывным - от расчета катушки и разорвет только на хх . есть и драйвера спеец на эту работу расчитаны .
18 минут назад, BAFI сказал:
эти два понятия вполне укладываются в здравый смысл. Первое - полная мощность, S, в вольтамперах, а второе - активная мощность P, в Ваттах. Квадрат полной мощности равен сумме квадратов реактивной и активной мощностей.
Реактивную легко найти =SQRT(S^2-P^2)=SQRT(386884-128881)=507 ВАр (ВольтАмпер реактивных). :P
Изменено пользователем Vslz
фоты из жизни... сетевое без нагрузки и с нагрузкой 2кВт в виде иип без коррехтора... нет там реактивных токов, зато входная ёмкость прилично карежит синусоиду, когда открываються выпрямительные диодики мостка... желтый - ток с шунта на входе... 150а 75мв...
1407293838__.thumb.JPG.1347880e0dc6abb962a87ed2c095ccd9.JPG73754677__2.thumb.JPG.45eb862501a9d2bb96e1326278d293f4.JPG1094578339__2000.thumb.JPG.93eebd254ccef68c40aefdadb76ae79e.JPG1250809445_.thumb.JPG.e9fbdcbac0d42b5aaf2e6fab43a71ecb.JPG
слабоумие и отвага
5 hours ago, FOLKSDOICH said:
А уж как других то вы устали своим словоблудием...:aggressive:
Ну зачем же вы так ? Себя не бережёте, чужой бред читаете от корки до корки :D
13 часов назад, mail_robot сказал:
Поэтому тошиба в бп для серверов делает независимые иип по шинам 12в, 2х500w? Получается, что ККМ и для них - проблема? Может есть у кого схема бп с ккм, покурить бы внимательно, в мультимсим разместить (может мультик у кого есть? Доделаю проект один, обязательно схему в мультисим размещу и выложу ) БП сервера 1кВт, схему искал, но не нашел и "люди в теме" объяснили, что беЗполезно. Купил бп для опытов, 12в мне не нужны, тем более без схемы ящик - или донор или просто очередной хлам (купил еще 2шт по 500Вт, так же для опытов), ценник на новый более 70т.р. Если кто в московском регионе живет, передам один для опытов.
Изменено пользователем sergey bolloev
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Открутите верхние пластины больших радиаторов, где-то там прячется дроссель активного ККМ.
Изменено пользователем zato4nik
5 часов назад, sergey bolloev сказал:
для лоботомии што ли? люблю мозги потрошить...
слабоумие и отвага
подскажите.в ремонте пуско-зарядное устройство Орион PW700.нашел схему силовой части.собран на IR2153
это резонансный иип? какую функцию выполняют эти диоды?
Николай.cxem.net
блок состоит из 2х частей.выходная часть с силовыми трансформаторами и плата управления с остальной схемой.
неисправны резистор софтстарта 15ом.транзистор p20nm50 и диод fr307
Николай.cxem.net
@войтов вот это огород! Ну скорее всего да, при использовании в качестве "пускача" работает как "квазирезонансник" из соседней темы. А диоды судя по всему рекуперативные, для сброса энергии из контура в питание.
Кому инетересен PFC  на практике:
Интересно было увидеть зависимость тока заряжающего входной конденсатор
Снимал на шунте межу мостом и конденсатором
Первая осцилограмма PFC -выключен
Вторая - включен
Видно что ток при включенном PFC более равномерен.
Я так понял у него два основных назначения
1) позволяет работать при бОльших просадках входного напряжения (PFC повышает)
2) более щадяще использует электросеть (меньше пики по току)
На счет повышения КПД не измерял, но греется PFC  ощутимо, потому повышение КПД сомнительно.
Изменено пользователем SimolSem
Добавил рисунок
