41 minutes ago, SimolSem said:
На счет повышения КПД не измерял, но греется PFC  ощутимо, потому повышение КПД сомнительно
Ну КПД он и не должен повышать. По факту - дополнительный преобразователь с КПД меньшем единицы :)
Я тут кстати в своё время заказывал ICE1HS01G от инфинеона, чтоб попробовать собрать на нём резонансник. Руки ещё не дошли до него, но даташник на него изучил. Короче, инфинеон выкручивает руки, вынуждая инженеров ставить ККМ. Т.е. работать эта микросхема конечно будет и без него, но вот защита от перегрузки там реализована таким образом, что она реагирует на повышение напряжения на фидбеке. Т.е. когда напряжение начинает просаживаться ниже заданного при минимальной частоте. С ККМ всё просто, на входе всегда 400 вольт, и защита срабатывает довольно-таки стабильно. А вот когда на входе напряжение плавающее, то и порог срабатывания защиты получается довольно-таки неопределённым. Конечно там и защита по току предусмотрена, поэтому можно и обойтись, но всё равно, как-то это выглядит криво. Типа плати за ККМ контроллер и получишь полную версию, либо делай без него, но пользуйся ограниченным функционалом :)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Только что, Obergan Alexey сказал:
Думаю это борьба за качество электросети. Наверняка стандарт какой-то есть для потребителей от какой-то мощности ставить ККМ для сертификации.
Так оно и есть. Я в этих стандартах не разбираюсь, но наверняка есть какая-то сертификация ИИП, и с определённой мощности они просто не допускались бы к продаже без ККМ. Просто кто будет сертифицировать радиолюбительские питальники :) Слышал кстати, что предприятия вроде как даже штрафовать могут, если у них слишком низкий косинус фи )
Just now, BAFI said:
сборку ккм с иип - на кпд ?
Вроде @Nem0 в одной из своих статей выкладывал. Хотя не уверен. По-моему в его статье видел. Он предсказуемо ниже, но не значительно.
А зачем другие источники, если можно прикинуть ? ККМ - по факту повышающий преобразователь. Как и все повышайки, имеет кпд 90-95%. Перемножте на КПД преобразователя, и будет приблизительный результат.
Я вот не могу понять,почему у Китайцев так дорого.Я вот здесьhttps://aliexpress.ru/item/32737339553.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edBeuMVL&_ga=2.243113410.1574902172.1600201925-498027532.1596388534 брал были дешевле,но сейчас их там почему-то  нет в продаже.Написал продавцу,обещял найти,а потом включил заднюю,пишет что все магазины оббежал ни где нет.
@Иванович  "вот не могу понять,почему у Китайцев так дорого"....также не пойму...мелкие нормально там покупать а вот крупные трансы дорогие....может из за доставки
Я тоже почему-то вижу что один,там в описании написанна комплектация.
EE40 EI40 Трансформатор бобины и PC40 ферритовый сердечник. Мы вышлем сердечник EE, если нет особых требований.
1 комплект = 1 шт. бобина + 1 пара сердечника
Шаг штифта: 5 мм
Шаг строк: 22,5 мм
22 минуты назад, Иванович сказал:
https://asenergi.ru/catalog/magnity-i-ferrity/ferrity-sh-obraznyye/ee25-13-7-pc40.html
https://www.chipdip.ru/product/b65815-e
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2011026833
Изменено пользователем sergey bolloev
11 минут назад, Иванович сказал:
мне нужен
я про то, что нефть дешевеет, бакс ростет, а алик дорожает. Местные магазины цены держат.
39 minutes ago, Дмитрий Вас said:
какие лучше использовать для выходного дросселя?
Зелёные - это как правило феррит(тёмно-зелёные). Хотя, китайцы часто продают их под видом ферритовых колец, но на деле проницаемость у них как у порошкового железа. В последнем случае они подойдут для выходных фильтров. Но лучше жёлтые. Главное учесть магнитный поток через них в зависимости от витков и выходного тока, иначе если уйдут в насыщение, то толку от такого фильтра будет, что от меня в Большом театре :)
Вот есть хороший даташит к жёлтым кольцам. Там и индуктивность от количество витков указана и формулы есть, по которым можно максимальную магнитодвижущую силу посмотреть, чтоб в насыщение не уйти. Правда это для размера T68. Но для других размеров тоже есть даташиты. Можно даже не искать, просто в ссылке T68 заменить, например на T80. Цифра после Т - это внешний диаметр в сотых долях дюйма
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
есть зеленые, есть желтые кольца. какие лучше использовать для выходного дросселя?
Ты лучше пиши материал порошкового железа. Есть дешёвые жёлтые с белым кольцом - это материал -26. Есть дорогие зелёные с голубым кольцом, это материал -52.
Соответственно "Зелёные с голубой полосой" -52 лучше, чем "жёлтые с белой полосой" -26. У них меньше потери, и могут больше тока прокачать.
