16 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
я тут расчетом занялся. если мощность потребляемая нагрузкой 650 вт тогда 650/155=4,2а через каждый силовой ключь. правильно?
А запас заполнения для стаб напряжения?
потери в диодах,намотках итд итп
16 часов назад, sergey bolloev сказал:
Скин-эффект  отрицательный?
Какой скин на пост токе? 10-20% переменной составляющей не так уж много
Накопительные дросселяки если посмотреть на ток ,а не на напряжение-почти постоянка(собственно в этом их и задача из пульсирующего делать пост)
тр-ры по своей специфике работают на переменке (часто даже небольшую пост не допускают) вот там и боритесь со своим скин-эффектом
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
5 минут назад, blak566 сказал:
трансформатор на переменке, даташит почти все нарушают, мотая бОльшим сечением, там толку мало от бОльше допустимых 0,х мм, скин присутствует. Лучше сразу делать по таблице мм/кГц? Принцип "и так сойдет" применяют?
долго думал сегодня на работе и пришел к выводу. в общем, нужен двуполярное со средней точкой на +/-24 но, +24/GND на 10а нагрузки а GND/-24 на 5а.  получается первую половину мотаю шестью жилами до косы а дальше тремя. будет ли так правильно? и сразу встает вопрос по дгс... как его теперь расчитывать
в общем вот так получился дгс. что скажете?
если у кого есть книжка Куличков А. Импульсные блоки питания для IBM PC или похожее по блокам питания компов, поделитесь пожалуста
17 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
по блокам питания
ни чего полезного для себя я в ней не нашел, воды 90%
Impulsnyeiblokiipitaniyaidlyaiibmipc (Kulichkov)(2002).rar
Изменено пользователем sergey bolloev
8 часов назад, BAFI сказал:
не нужно рисовать два напряжжения - можно поставить галочку что двуполяр )
предыдущий расчет так и сделал но ток в таком случае ставится один на оба плеча, в моем же случае ток в плечах будет разный
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Жесть ,порошок очень быстро сдохнет от такого перегрева
Увеличте индуктивность до 1-2 Вт потерь в кольце,ну или делайте на феррите и не забудьте про ток пульсаций в кондёрах 3-5А не все электролиты могут  выдержать,наверно полимеры
наверно проще индуктивность поднять раза в 2-3( в проге мин ток укажите не 5А а 2-3 например)
4 часа назад, blak566 сказал:
перепробовал все кольца, все равно большие потери
как рассчитать такой дроссель?
нашел сайтик где подтверждается намотка на феррите дгс  в комповых бп. спасибо за подсказку буду пробовать
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Не кольца,снизте циферку мин ток, будет не 7 витков ,а 10 например -потери на гистерезис значительно упадут
мин ток 5А  такие пульсации не тока дросселю ,но и кондёрам тяжело,ну 2-3А попробуйте
взял желтое кольцо от дгс компа проверил проницаемость, получилась 55. взял зеленое не помню уже от куда, 10000! выходит зеленое ферррит
как в таком случае рассчитать дгс?
Скажите ,можно ли цифровым сетевым осциллографом лезть в горячую часть иип, произвести замер формы напруги первичной обмотки к примеру? Или обязательно гальвано развязку осцила делать для таких измерений?
Если твой осциллограф имеет изолированные входы (не связанные с другими входами и корпусом осциллографа) , то конечно можно.
А если связан, то в осциллографе и так стоит трансформатор или блок питания. Он и будет гальванически развязывать.
Другое дело, какой блок стоит. Часто между сетью и корпусом осциллографа может стоять ёмкость на 10-20 нФ. Она может испортить сигнал, даже до взрыва схемы. Ну и на корпусе осциллографа, как и на клемме заземления (вилке, а соответственно и на всех розетках, в том числе на корпусе компьютера) будет фаза - трогать нельзя будет ничего. Надо это учесть и заранее отключить землю, если такой контакт существует.
2 часа назад, sashka сказал:
Обязательно!!! и без заземления. !!! Нечего судьбу испытывать. Учитываем что земля у входов осциллографов нового поколения общая. Например UTD2102CEX. Так что смотреть оба канала можно относительно минуса. Но ни как , верхнее и нижнее плечё.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Даа, как раз из этой серии собираюсь приобрести, только чуть по проще 2025 или 2052.
А если заземление (средний контакт розетки) отсутствует,  горячий минус ведь можно "щупать" или все равно есть риск?
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Куплю, придется разобрать и удалить данный конденсатор, если он имеется.
Данный конденсатор у тебя не получится удалить. Это межобмоточная ёмкость трансформатора и её блокировочный конденсатор. Удалишь блокирующий конденсатор - будет много помех импульсных через импульсный трансформатор - все импульсы проникнут на холодную часть осциллографа.
Есть ещё сетевой фильтр, он так же соединяет корпус с сетью. Вот его можно попробовать отцепить от корпуса и заземляющий вывод на вилку от корпуса, но не удалить!
И да, у обычного сетевого трансформатора тоже огромная межобмоточная ёмкость, что может влиять на картину ещё больше встроенного импульсного трансформатора.
Да, и виной как раз тот самый конденсатор. Я однажды попробовал подключить свой Rigol 1052 без заземления и сунулся в горячую часть. Ослик остался цел, но перезагрузился. Поэтому лучше не надо. Лучше всего тестируемую схему подключать через разделительный трансформатор. Но для мощных нагрузок он в копеечку вылетает. Да и межобмоточная ёмкость. Я для тестов слабеньких БП использую преобразователь с 12 на 300 вольт. Самый беспроигрышный вариант - купить инвертор. С модифицированной синусоидой они не шибко дорогие.
30 минут назад, Obergan Alexey сказал:
ноут на акб, на авито не дорого, новый акб на алибабае (на 2ч хватит). Плюшек с ноутом много, профильная - полка рефересно низкая.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Неужели все так заморачиваются, чтобы пользоваться осциллографом?
Короче в довесок к осциллу еще и трансформатор  220=220 нужно искать:wacko:
Изменено пользователем sashka
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
любые два трансформатора одинаковые соедини последовательно
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
