1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
и проверить осцилом
силу отключить и проверить, смотреть на форму сигнала. При хорошей силу восстановить (ключи), нагрузить выход (обязательно, не включайте без нагрузки) и ... остается только трансформатор (ваш случай)
Изменено пользователем sergey bolloev
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
я силу т.е. 220 не подключаю, уже раз включил что спалил силовые ключи. говоря про трансформатор я имел ввиду трансформатор развязки. может одну полуобмотку коротит, или межвитковое
Только что, Дмитрий Вас сказал:
проблема оказалась в новых китайских силовых ключах
Халява она такая. Сколько раз не говори о китайских полупроводниках... мыши плакали кололись но продолжали жрать кактус.
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
хорошая идея
плохая. Увидите форму и что дальше ? Есть понимание, какой она должна быть? Только запутаетесь. Без силы и без силовых ключей херня получится. Тех, кто жаждет чистого прямоугольника, ждет сюрприз - его там (Uбэ) не должно быть в норме:bye:
2 hours ago, Евгений-435 said:
Халява она такая.
Да если б это халява была. Они же бывают и по цене оригиналов продаются. И народ покупает в надежде, что оригинал.
18 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
таки да транзистор был поломатый
7 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
без слов:
20 часов назад, KRAB сказал:
обычно при вылете ключей ложится транзистор драйвера
19.10.2020 в 20:14, KRAB сказал:
значит ключи фуфельные ..
1 hour ago, KRAB said:
"краб" прав всегда!
А если "краб" не прав, то смотреть пункт №1 ? :D
@Дмитрий Вас Смотря какой вопрос ему задать и как:yes: Вопрос глупый и ответ будет такой же:D А так он всегда помогает и подсказывает!
15 часов назад, Vslz сказал:
Без этого смотреть нечего, для каждого устройства,схемы, она может быть разной для правильной работы .
imxo是个老混蛋。
