тогда  уделите этому внимание , питание нужно завести со стороны ключей , ключи лучше развернуть к трансформатору , емкость - как можно ближе к ключам , удачно - как мое мнение) - будет подать питание справа от ключей и там же поставить емкость и ее увеличить  , плюс питания и минус  - сначала на силовой контур - широкой дорогой - после к драйверу , не обязательно стараться ставить ключ к краю платы - используйте радиатор от компа или тупо пустить ключи под плату - это более удачно , корпус послужит радиатором и даст норм разместить силовой контур.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Мужики, помогите. С этой крошки можно выжать 24В 2А? Нужна помощь в подборе транзистора, трансформатора. Выйдет выжать 50ватт с этой схемы?
Попробуйте эту: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222495-регулируемый-обратноход-для-питания-моторчиков/
30 В / 2 А (30 В*А) на трансформаторе Е28 (от компьютерного БП формата АТ мощностью до 200 Вт). Возможно, для Ваших параметров придется взять бОльший сердечник.
@Falconist да видел эту схему, похожая, на ту, что я выложил. Мне интересно какая частота выходит и какой транзистор взять? У меня из высоковольтные есть токо советские к838. И на плате какой то сгоревшей зарядки полевик 2N60c. Есть ещё биполярный c945. Просто вывезут ли они эту мощность?
6 часов назад, Иванович сказал:
схему,что выше вылаживал
что ты со схемой сделал? и на каком это языке написано "вылаживал"?
@Коллектор , в принципе, КТ838 и 2SC945 могут подойти. 2N60 всё-таки слабоват по току и это полевой транзистор. С полевиками я эту схему не "щупал", не исключаю, что могут и подойти, но гарантировать её работоспособность на 100% не могу.
@Falconist понял, принял) а сердечник с маркировкой 9n28m подойтет? 9мм центральный столбец, высота 28мм, ширина 12мм ? Его хватит на 48 ватт?
Та уже сламал ферритовый сердечник... Залил кипятком трансформатор, и он треснул( сделал иип...не везёт мне... Всем спасибо
Так сердечник в транселе для ИИП всё равно должен иметь зазор. Склейте суперклеем и не парьтесь.
3 минуты назад, Falconist сказал:
У одной "ш" половинки откололись крайние столбики... Так что уже всё... А зазор у сердечника был, между центральными.
4 минуты назад, Коллектор сказал:
Так что уже всё...
что все? кстати когда разбираете сердечник сначала крутить нужно половинки а потом растягивать
59 минут назад, Коллектор сказал:
Есть три проверенных способа разборки:
1) Залить растворителем на сутки-двое (АЦЕТОН!). Через сутки обычно клей размягчается и легко разбирается, кроме эпоксидных смолл (чёрные фиксирующие точки с температурой размягчения от 150 градусов).
2) ПЛАВНО (Резко НЕЛЬЗЯ - треснет) и ПОЛНОСТЬЮ прогреть до температуры размягчения лака. Обычно это около 120-200 градусов. Поэтому, никакие кипятки НЕ ГОДЯТСЯ (какой идиот придумал в воде нагревать), так как 90 градусов МАЛО! У трансформаторов рабочая температура такая.
  • Нагреваем на паяльнике или феном с температурой 200 градусов, долго и медленно.
  • Ставим в микроволновку, и уменьшаем мощность микроволновки установкой в ту же микроволновку рядом стакана с водой, для избежания локального нагрева сердечника (что бы не треснул) и образования дуги с выводов трансформатора (антенны на 2.4 ГГЦ будут пускать дугу).
У каждого лака своя температура размягчения, поэтому в перчатках достаём и шатаем половинки, если не шатается - греем дальше. СЖИМАТЬ НЕЛЬЗЯ! Он сразу треснет под усилием.
Если треснул - не беда, берём клей и склеиваем. Он лопается так, что при склейке он склеивается тем же цианоакрилатом (которые не гели "суперклей", "секунда", "супер") намертво.
39 минут назад, motoandrey14 сказал:
вода растворитель..при температуре еше быстрей занимает пространчтво между лаком и ферритом.при чем тут температура транса на сухую....все время так делал..
Спасибо всем за советы) нет еще ничего не делал. Значит попробую назад суперклеем приклееть. У меня ещё все на раннем этапе роботы. Пока идёт подбор компонентов. Кстати, а сердечника этого хватит на 48 ватт? Общая высота 28мм, ширина 12мм. Две "ш"детали.
Изменено пользователем Коллектор
7 часов назад, Коллектор сказал:
Почти все силовые полупроводники менять надо, емкостей добавлять. Поэтому, нет, эта схема не даст 50Вт никак, без того, чтобы всю схему наизнанку вывернуть. Насчет принципиальной работоспособности - ХЗ. На полевых а-ля дежурка, собирал и на 40 Ватт, 2N60 лучше не грузить свыше 1-1,5А. Можно взять ключ помощнее - 4А.
Изменено пользователем Vslz
@Коллектор   купи ТОР 227 и из этой линейки..работает на ура ..зачем эти 13007-8-9...ветка от @BAFI ..никаких проблем с ними нет...... чтобы не писали..запускается просто
Из транзисторов остались только c945 и кт838,  единственные кандидаты)
8 минут назад, Vslz сказал:
Я имел ввиду эту схему, как схемотехнику, точнее как она будет себя вести на таких мощностях. Сколько схем смотрел, эти обратноходы все маломощные, вот и спросил. Это да, усиливать все надо)
17 часов назад, Иванович сказал:
что выше вылаживал
Прикрути на 2112 СТОП. А то TLка кривая попадётся. И ключи в трубу вылетят.
imxo是个老混蛋。
16 часов назад, Коллектор сказал:
уже всё
Нифига не "всё". Прекрасно восстанавливается для обратноходов. Для прямоходов (двухтактных) - действительно критично.
14 часов назад, Коллектор сказал:
Соберете - запустите и отпишитесь сюда.
