7 часов назад, Kraftverk сказал:
Прикрути на 2112 СТОП. А то TLка кривая попадётся. И ключи в трубу вылетят.
Я схемы не могу дорисовывать.Как что и куда крутить не знаю.Если сможешь дорисуй!?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
17 часов назад, Иванович сказал:
Эт почему?
imxo是个老混蛋。
Доброго дня.
Помогите освежить в памяти пару моментов:
1) по данной схеме защита по току на VT1 адекватно работает? Не будут ли греться полевики при сработке (где-то встречал в отзывах)? может триггер-защелку лучше ввести?
2) преобразователь планируется для усилителя в машину. кольцо R26х15х16 РС40. усилитель д класса. достаточно ли данного кольца для 200Вт мощности? по расчету вроде с запасом...
3) 3525 у меня в soic исполнении, при одной паре 3205 не будет перегрева на частоте 50кГц?
3) возможно ли снабберы R12,13 и С8, С9 использовать смд 1206? у них сильный нагрев при работе?
Изменено пользователем superamplifaer
2 минуты назад, superamplifaer сказал:
лучше
3 минуты назад, superamplifaer сказал:
ну значит хватет, только в расчетах дедтайм почему то ноль указан
4 минуты назад, superamplifaer сказал:
встречал и в смд в комповых бп, если будет сильно греться увеличить сопротивление
31 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
лучше
Спасибо за ответ. Дед-тайм ноль всегда при расчетах. так как нет стабилизации и дросселя. без них если не нуль, то на 1 виток вторичку завышает, как-то так...
вот пока на таком остановился. приоритет на компактность.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
не многовато ли витков?
Я тебе уже писал по поводу индуктивности, снова берёшься за своё и вводишь нереальные данные! Убери галочку "использовать минимальный ток" <_< (Ну просто, что бы голову не дурил ни себе, ни людям)
Индуктивность для тока в 7.5 А и частоты 60 кГц можно снизить аж в 30 раз. Витки зависят от индуктивности. Уменьши индуктивность и уменьшится количество витков. Мотай столько витков, что бы они не превысили один слой. Данный дроссель проще мотать одной-двумя жилами диаметром побольше. Например так:
3 часа назад, superamplifaer сказал:
Данный режим работы ограничения по току предполагает, что всё будет собрано по схеме! Без выходных дросселей, ток через ключи в режиме "КЗ" будет импульсный, с разносом, аж за 1000 ампер! Она запищит и даже может сгореть!(проверено). Поэтому, триггерная защита в этом плане надёжнее.
Всё ок, проверено на данной печатке:
Греется на ней только стабилизатор напряжения на 12 В для SG3525, который запитан от первичной обмотки (через диоды). И выполняет в некотором роде роль снаббера.
Кстати, вместо транзистора ограничения тока можно сразу подключить к выводу "SD". При этом софт-старт нормально будет работать.
Если ты не ставишь индуктивности на выход, то и снабберы не особо то и нужны. Я вместо снаббера собираю схему "самопитания" как выше, два диода и конденсатор со стабилизатором, это позволяет работать блоку стабильно даже при просадках до 5 вольт (и минус - будет разряжать аккумулятор до последнего).
Ты советуешь человеку увеличить нагрев. При увеличении сопротивления снабберы будут сильнее греться.
3 часа назад, Иванович сказал:
Так правильно.подправил?
Если схема эта..то нет..full.png.dcd3b6feeca98319a455220b4e543fb4.thumb.png.1a7ea16230c3ae8c30562feaaf26429f.png
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Не совсем понял, получается и завод на SD не спасает? или нормально будет?
по печатной, Вы использовали Ш-образный сердечник? есть ЕИ33 удобнее наверное его было
38 минут назад, superamplifaer сказал:
Надо делать с защёлкой.
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Индуктивность дросселя мне даёт программа при расчёте трансформатора. Как так в 30 раз уменьшить?
Зачем вы используете опцию"минимальный ток?" У вас всегда будут получаться, очень большие индуктивности.
imxo是个老混蛋。
39 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Ну....как-то так.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Ну....как-то так.
Я свой расчёт показывал, а взять так вот свой сердечник и показать расчет ....
Там расчётов всяких ....куча. Какой?, уточните.
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
А что опять не так?
Извеняюсь не досмотрел,Вчера уже просто поздно было,спать хотел,поэтому не досмотрел.Теперь так?
Вот почему у вас вывод СОМ(2) висит в воздухе IR2112. Как микросхему питать будем:unknw:...Вот реально, нафига такие заморочки для 19 вольт. Сделайте бустер. Дёшево и сердито.:)
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, superamplifaer сказал:
Оно и так на SD заведено в двух случаях. Во втором случае софт-старт будет ещё работать.
Это ограничение по току, а когда на выходе нет дросселей, то и ток - всегда максимальный. Даже при 1% ШИМ будет короткое замыкание без дросселей. Нету интегрирования ШИМ, а значит ток будет короткий, но максимальный. По сути работать будет индуктивность рассеяния трансформатора и длина выводов, чего может быть мало для ограничения тока.
Неразрывный ток дросселя даёт тебе программа. Считай дроссель с разрывным током. Минимальный ток выставь такой, что бы число слоёв в дросселе было равно 1 и это соответствовало полученной индуктивности.
Твой расчёт для неразрывного тока, тебе показали как выставить разрывной ток!  Банально увеличив минимальный ток! (он по сути отвечает только за индуктивность дросселя при неразрывном токе)
34 минуты назад, Иванович сказал:
Подправил
Халтура:lol2:....Не забываем...по этой дорожке идёт ещё и управление силовыми транзисторами. А она у вас зигзаг удачи вырисовывает.:)
Да...ещё. Конденсаторы 4700х25 стоят не с той стороны. Через них должно проходить питание +12вольт.
imxo是个老混蛋。
37 минут назад, Иванович сказал:
сдесь нет токовой защиты,
Товарищ "superamplifaer" как раз собирает схему с токовой защитой. Почитай посты выше.
imxo是个老混蛋。
Не помню уже кто..чесал мне про мощные выбросы в преобразователе Пуш-Пул. На силовых транзисторах.Что для них слив надо делать...и тому подобную абракадабру.. Чёт я их ни как найти не могу. Нашёл у себя ещё один преобразователь на 200ватт 12-220вольт(простенький на IR2153). Осциллограммы  СТОК-ИСТОК силового транзистора и на переменном токе..Индуктивность не мерил, разбирать не охота.
Без нагрузки..
С нагрузкой 200 ватт.
Ни как не могу понять, где эти безумные выбросы? Которые с увеличением потребляемой мощности по выходу преобразователя, увеличиваются. Чёт у меня всё наоборот. Чем больше нагрузка, тем меньше выбросы...Я наверно делаю не правильные преобразователи?... что я делаю не так? Почему всё на оборот.? Где эти выбросы? Может кто-нибуть объяснить? Да, не спорю...без нагрузки они есть..но небольшие. Почему они пропадают под нагрузкой? Когда как мне писали, должны увеличиваться.
imxo是个老混蛋。
