26.11.2020 в 23:07, Дмитрий Вас сказал:
не многовато ли витков
в самый раз, или сомневаешься в проге ? Что загрузил, то и получил. Хочешь 40мА неразрывного тока ? Тогда будешь мотать много :D
Изменено пользователем Vslz
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Переделал БП АТХ (однотактник на UC3843, частота 100 кГц) в регулируемый. В целом работает нормально (не пищит, не греется). При выходном напряжении 26 В и токе 10 А на вторичке получил следующую осциллограмму:
Смущает форма отрицательных импульсов. Так и должно быть? Или в чем может быть косяк (хотя бы чисто гипотетически)?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Размагничивание трансформатора - это отрицательный импульс. Ну, звенит чуть-чуть, форма напряжения не прямоугольник, и не должна быть им. Нормально, в общем.
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
синие от зеленых
зеленые - чинакитаезы, а синие - фирменные и тип феррита по названию - разный, а так - аналоги по параметрам.
@Belorusgomel Для начала надо более конкретное ТЗ. Тебя интересует постоянное напряжение, переменное прямоугольное-модифицированное напряжение, или синусоидальное напряжение?
Один сердечник на 1500 Вт даже китайцы не делают. Обычно делают два-три-шесть сердечника, у которых вторичка соединяется последовательно.
Всем-известная схема преобразователя с синусом чем не угодила? Вот такая "egs002 + eg8010 + ir2113" , но ещё потребуется дроссель...
5pcs-lot-Pure-sine-wave-inverter-driven-
А вот модифицированную синусоиду можно применять мало где, двигатели толком работать не будут, регуляторы симисторные тоже.
29.11.2020 в 04:19, mihelson сказал:
Ключи какие стоят? Снабберы есть?
Ключи AUIRF3805. Снабберов нет. Не ставлю никогда.
28.11.2020 в 19:34, Иванович сказал:
В этот раз надеюсь без касяков.
Есть...но для 19 вольт потянет. Не вникал ,куда и какие дорожки идут(на микросхемах). Так-что , сами проверите ещё раз, сигнальные дорожки.
imxo是个老混蛋。
29.11.2020 в 05:32, Belorusgomel сказал:
примерно на 1000-1500 ватт?
Я, по такой схеме, собираю преобразователи. Трансформатор рассчитывается, из ваших нужд.
Есть куча схем.....смотрите, выбирайте.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk КРЕНка через диоды действует частично как снаббер, может на ключах сигнал затянутый прилично (особенно если баян из ключей), вот энергия выбросов и рассеивается прямо на них в виде тепла + трансформатор удачно получился с низкой Ls.
14 часов назад, mihelson сказал:
Не...это обычная схема на IR2153.
Только выход по другому(диодный мост) и повторители для транзисторов стоят.
Могу померить, если надо. Но он скорее всего нормальный.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Первая осциллограмма с кондеем в затворе, а вторая без него.
На затворе или на базе?
Если биполярник то нужен конденсатор-отрицательный импульс ускоряет закрытие и увеличивает макс выдерживаемое напряжение КЭ
19 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
 Я вот думаю на 50в 10мкф с маленьким еср нету.
как вариант  смд керамика например на 2мкф ,даже на 16В длжно хватить,в прямом напряжение ограничено диодами,в обратку не должен успевать перезаряжаться
Люди, нужна помощь, полумост тл494, как выправить сигнал, паралельно трансу силовому весит снабер 1нф 100 ом. Сигналы с первичной обмотки. Транзисторы греются, но терпимо при 1 Ампере, но мне этот сигнал не нравится, как исправить дело, дайте идеи, чую что он рванёт без балласта. Транзисторы 40А 1200В игбт
1е фото на почти ХХ, 2е под нагрузкой через балласт около 1 Ампера ток, 3е фото монтаж, 4е фото фронт крупным планом, 5е фото вся плата, да провода укорочу силовые.
Дмитрий Вас, У вас писец а не сигнал, даже если это на первичке транса, у вас драйвера вообще корректно работают на ХХ? Я грешил на магнитную наводку на гдт от вертикальных силовых проводов, даже в фольгу их обмотал и на массу, ноль эффекта, драйвер вроде у меня очень мощный на ирф4905/540, думаю с затворными резюками поиграться
