2 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Выше фотки
Конечно нормальным бы осциллом посмотреть, но мне кажется у вас мощи драйвера явно не хватает, да и странная схема у вас, не встречал раньше подобных извращенств:)
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
48 минут назад, step64 сказал:
дайте идеи,
Чтоб давать идеи, дайте нам схему вашего устройства и осциллограммы с ТГР.
imxo是个老混蛋。
13 часов назад, Kraftverk сказал:
Могу померить, если надо
Думаю показательным бы было посмотреть ток стока ключа одновременно с напряжением на затворе.
5 минут назад, Kraftverk сказал:
Хорошо, завтра сниму, на ХХ я смотрел сигнал на одном затворе, почти идеальный, а с нагрузкой на одном затворе глянул, хороший сигнал без выбросов и провалов, до второго затвора сложно долезть было. схема классика без стабилизаций , после тгр стоит шотки и резистор низкоомный и p6ke18ca.
57 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Вот у меня тоже похожая картинка и сильно греются, только биполяры в моём случае.
Это при какой нагрузке греются?
Двоение сигнала может проявляться из-за неправильной работы ОС, но тогда должны быть свисты, трески, пульсации.
50 минут назад, step64 сказал:
странная
Схема бп атх компа
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
Бп на +/-24 в. Так вот +24 нагружен на 5а и все 48 ещё на 10а
1 час назад, step64 сказал:
Это как? Схему в студию.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, mihelson сказал:
600вт нагрузки. Еще бы не грелись
:shok::lol::crazy: Ну и ну...
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
расчёт был соответствующий
считал ключи, трансформатор управления, его обвязку и раскачку? По схеме этого не скажешь...600Ватт - это D209L или 13009 должны быть, другой трансформатор управления, другие цепи базы, другие ключи раскачки, 945 не дадут нужного тока. Лезть не зная брода, в такие мощности .... это что-то..
Изменено пользователем Vslz
Так свыше 100 Вт они и должны греться.
Посмотри обзоры и тестирование таких блоков, температура под вентилятором с максимальной скоростью 120 градусов!
С одной стороны может не хватает тока базы с тгр (соотношение витков),с другой после глубокого насыщения затягивается процесс выключения,
обычно после 300-400Вт применют полевики,но в принципе если охлада хватает работает и пофиг на кпд ,лбп (или типо того) этож устройство которое не работает 24/7  на макс
20 часов назад, step64 сказал:
Что такое СТ?
паралельно трансу силовому
СТ - силовой трансформатор.
Спецы подскажит кто сталкивался....трансформатор от сварочника на игбт модулях..причем один модуль(100MT060WDF)  типа косой мост  второй(70MT060WSP) с одним транзистором....
Если на основе этого транса(так хорошо намотан не охота его курочить) делать бп или сварочник что за топология???
Сам не смог разобраться ПЕРВИЧКА 3мГн (ну очень много ..по проге старичка ни что не подходит)  вторичка 180 мкГн..
Изменено пользователем TIM Meys
1 час назад, TIM Meys сказал:
что за топология
PFC+косой. Уже тебе ответили. Пять раз надо повторить?
Всё сходится с расчётами.
15 часов назад, blak566 сказал:
для этого должны быть соотв. по току ключи в раскачке. А 945-е выходят из насыщения и ограничивают ток (-Ib) по откачке заряда из базы.
Так и чего мне делать? Стояли 13009 в корпусе то-220 поставил в то-3. Заменил силовой трансформатор чтоб мощи хватало. Заменю конденсаторы в базах с низким еср поставлю, те что были 10мкф 50в еср составлял 3ом+ а должен 1,6 примерно. Потом проверю
@Дмитрий Вас Делай соответственно и потом проверяй. 25 50 пол первого мощности и всё заработает, даже не разогреется.
Нет, Блин, ты серьёзно? Что-то заменил:blink:, что-то сделал:blink:, расчёт соответствующий:crazy:, а ЧТО сделал, ЧТО заменил, на ЧТО заменил, КАКАЯ нагрузка, КАКАЯ температура, то ли 150 Вт, то ли 600 Вт, как тебя понимать? Ты можешь нормально предоставить данные, а не хрень непонятную?
А то ВДРУГ ты реально 600 Вт снимаешь, а это 6 ампер через силовые ключи, то есть выделение мощности ватт так 10 ! Жалкий родной радиатор не сможет отвести 10 Вт тепла! :beach:
Если тебе кажутся эти 5-10 Вт мало, попробуй взять резистор на 2 Вт и подать на него 10 Вт и посмотри на нагрев резистора! Он раскалится от этих 10 Вт до градусов 500, если не больше...
Вентилятор засасывает горячий воздух из блока и дует на радиатор горячим воздухом? Охлаждение должно быть сквозное, заходить снизу, дуть холодным воздухом в корпус, обдувая радиатор и компоненты, и выходить сверху горячий.
Ёмкости на входе не более 180 мкФ, если не 100. Для мощности более 100 Вт я бы поставил побольше.
Выключатель сетевой имеет оголённые места, желательно их изолировать, а то легко с открытой крышкой взяться за эти контакты.
А так, вроде норм.
А трансформатор стянутый стяжкой...это  просто осталась? когда проклеили трансформатор? Или она сердечник держит?
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Доделал лбп.
я бы дырок насверлил под стоковый куллер и сверху на 4 самореза. Так, всё получилось? О чём фильм был?
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
так и получилось, тянет с низу и через заднюю крышку выдувает, там отверстий хватает.
9 часов назад, Kraftverk сказал:
и стяжкой и проклеял.
4 часа назад, sergey bolloev сказал:
тоже так предполагал, к тому же есть решетка на него, но решил что мощность его не большая хватит и такого обдува.
О чём фильм был?
не понял.
кстати писк полностью пропал когда выход минуса заземлил.
Товарищи радиолюбители, подскажите как можно организовать на 3525 дополнительную регулировку напряжения другим ШИМ, то есть, организовали обратную связь ограничения напряжения 12 Вольт, при  дополнительным сигналом ШИМ с другово устройства , можно поднять ограничения скважностью ещё + 4 вольта?
Изменено пользователем zladeivkov
