Praktic Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 27 минут назад, zladeivkov сказал: как можно организовать на 3525 Нужно схему увидеть, чтобы дать более рациональный совет доработки. А так - оптроном можно, заведя его на 9 ногу, например. 13 часов назад, Дмитрий Вас сказал: Доделал лбп. Для плашмя лежачих корпусов нужно много свободного места на столе. Я предпочитаю всё ставить вертикально. А такие раньше располагал этажеркой, но порой бывает не удобно вытащить нижний БП или другой прибор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 1 час назад, zladeivkov сказал: Товарищи радиолюбители, подскажите как можно организовать на 3525 дополнительную регулировку напряжения другим ШИМ Непонятно, что имеется ввиду. Ты хочешь диммировать или регулировать выходное напряжение низкочастотным ШИМ? Во втором случае надо поставить преобразователь ЦАП, и аналоговый сигнал подать в качестве опорного. В простейшем случае подать ШИМ сигнал через RC, и выходное напряжение использовать для регулирования напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 59 минут назад, Praktic сказал: предпочитаю всё ставить вертикально. не устойчиво 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zladeivkov Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 17 часов назад, motoandrey14 сказал: Ты хочешь диммировать или регулировать выходное напряжение низкочастотным ШИМ? Доброго времени суток, скорей всего можно выразиться как корректировка, надо корректировать выходное напряжения с ПБ дополнительным ШИМ второго устройства , пока второе устройства молчит не увеличивает скважность своего ШИМ сигнала, БП питания работает на заданное напряжения , как только появляется ШИМ второго устройства в зависимости от его заполнения напряжения БП увеличивается, возможно этим ШИМ можно корректировать опорное напряжения контролера , таким образом мы выставляем нужное напряжения на выходе, нам нужно скорректировать опорное напряжение заведение на 1 вывод 3525 и сравнивая с напряжением 2 вывода 3525 оптрон не подойдёт при увеличении напряжения на выходе БП он не погастен. Как то так , стабилизировать напряжения не проблема Блока питания, хотел исполнить возможность увеличить выходное напряжения блока питания или что одно и тоже увеличить заполнения ШИМ 3525 в независимости от ограничения выходного напряжения блока питания при необходимости второго устройства , как вариант ограничили напряжения через оптрон и 9 вывод, при достиженит нужного напряжения оптрон разгорается и прекрашается заполнения ШИМ 3525 и при появлении ШИМ второго устройства 3525 продолжает заполнять ШИМ не обращая внимания на ограничения но этого не будет так как внутри 3525 уже заблокировано прохождения генератора . Проще вторым ШИМ скорректировать опорное напряжения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
step64 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Может кому пригодится, первое фото сигнал на первичке транса, второе на затворе, добавил параллельно затворов плёнки по 10 нФ, и сигнал почти идеал стал, даже под нагрузкой не сильно искажается, Миллер он такой)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zladeivkov Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 (изменено) 04.12.2020 в 19:50, Praktic сказал: Нужно схему увидеть, чтобы дать более рациональный совет доработки. А так - оптроном можно, заведя его на 9 ногу, например. Привет, вот и я схему хочу тоже увидеть пока только малые наброски в голове. Пока только малая часть алгоритма. Изменено 5 декабря, 2020 пользователем zladeivkov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 (изменено) 4 часа назад, step64 сказал: Может кому пригодится, первое фото сигнал на первичке транса, второе на затворе, добавил параллельно затворов плёнки по 10 нФ обмотка GDT со стороны управления, в паузах должна быть закорочена, а не свободно болтаться, тогда не будет показанных на 1 фото паразитных забросов. А 10нФ добавлять - ну, это жесть. Рассеяние велико ? Трансформатор должен мотаться трифилярно, сразу 3 обмотками вместе. Слоями - будут выбросы. Разные по виткам обмотки - тоже будут. Их видно на втором фото, аж 6 Вольт . Изменено 5 декабря, 2020 пользователем Vslz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Вернулся я к силовому бп. Вот такие картинки получил. Первое фото от лабораторника запитал за место дежурки, второе фото на хх от сети весь блок с дедуркой как есть. Замеры делал на выходе трансформатора управления 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 (изменено) 100 раз уже писалось,подгрузите вторички ТГР резисторами 1к примерно и будут красивые импульсы на затворах и при дед-тайме ключи закрытыми надежно будут. Изменено 6 декабря, 2020 пользователем dmitry287 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 1 час назад, dmitry287 сказал: ,подгрузите вторички ТГР резисторами 1к примерно и будут красивые импульсы на затворах Откуда у биполяров затворы? И чтоб импульсы были красивые на затворах(это для МОСФЕТОВ), надо делать правильное управление ТГР . И подгружать ни чего не надо. Вот как-то так! 1 час назад, dmitry287 сказал: и при дед-тайме ключи закрытыми надежно будут. Кто вам такое сказал? 1 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 25 минут назад, Kraftverk сказал: Откуда у биполяров затворы? а если на схему внимательно посмотреть... 26 минут назад, Kraftverk сказал: Кто вам такое сказал? Правильную литературу читать надо,а не ютуб смотреть. На вторичках силового транса у меня так же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Резисторы стоят в базах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 (изменено) Так это типовой комповый блок...D10,11 иногда пробиваются из за этого импульсам плохеет.С7,8 тоже надо проверять или сразу заменить,можно на керамику 2.2-4.7 мкф. Изменено 6 декабря, 2020 пользователем dmitry287 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Конденсаторы заменил , диоды проверил. Не ясно почему в одном случае один сигнал в другом, другой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 (изменено) 4 часа назад, Дмитрий Вас сказал: Первое фото от лабораторника запитал за место дежурки, второе фото на хх от сети весь блок с дедуркой как есть. В комповых БП от дежурки только стартует,в работе питание ТЛки и управления от обмотки 12в черед один диод,там порядка 24в получается. Изменено 6 декабря, 2020 пользователем dmitry287 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 6 часов назад, dmitry287 сказал: а если на схему внимательно посмотреть... Вот и смотри....а потом пиши чё попало. 6 часов назад, dmitry287 сказал: На вторичках силового транса у меня так же А причём тут силовой трансформатор. Когда разговор про ТГР? 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 (изменено) 7 часов назад, dmitry287 сказал: В комповых БП от дежурки только стартует, Схему внимательно смотрим. Изменено 7 декабря, 2020 пользователем Kraftverk 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 (изменено) @KraftverkТак это не на TL494) Изменено 7 декабря, 2020 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 6 часов назад, Kraftverk сказал: хему внимательно смотрим. Вот и посмотри внимательно схему 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 У вас с головой всё в порядке? Смотрим в книгу....видим фигу. Сами же схему показали...работает TLка от дежурки постоянно. Вот схема чтоб понятнее было. Если что, то KA7500....это то-же что и TL494. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 да и так и так запит есть, какая только разница чем питать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 @Kraftverk TL494, которая запускается от дежурки (даёт лишь вольт 12) после запуска TL494 питается от вторички и напряжение поднимается до 20...30 вольт. Поэтому, такую дежурку требуется переделывать - перематывать на выходное напряжение 25...30 В. А где дежурка питает напрямую ШИМ, там, естественно, ничего переделывать не нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 5 минут назад, motoandrey14 сказал: TL494 питается от вторички Такое применяли в БП с авто-генераторным пуском. Старые БП. Да и какая уже разница. Пущай думает как хочет. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 (изменено) @Дмитрий Вас Ты дал две осциллограммы, я правильно понимаю, что одна под нагрузкой и с сетевым напряжением на транзисторах, а вторая без сетевого напряжения на транзисторах? То есть, ПОС неправильно работает, или транзистор один подбит и не работает. Вот и ищи причину. Или сам ТГР или транзистор. Самое простое - поменяй транзисторы местами и посмотри. 16 часов назад, Дмитрий Вас сказал: диоды проверил. Диоды проверяются мегаомметром (с напряжением не менее 100 вольт). Обычным мультиметром можно определить только короткое замыкание диода. На исправность проверить невозможно. 9 минут назад, Kraftverk сказал: Старые БП Мне кажется, что любой ATX блок с TL494 по определению старый... У меня лежит около 10 плат ATX, во всех дежурка для запуска, основное питание - от вторички (через диод). Так что... на практике ни разу не видел прямое питание чисто от дежурки. Изменено 7 декабря, 2020 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 2 минуты назад, motoandrey14 сказал: Ты дал две осциллограммы, я правильно понимаю, что одна под нагрузкой и с сетевым напряжением на транзисторах, а вторая без сетевого напряжения на транзисторах? все верно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
