Серж Вамп Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 11 часов назад, Стронций сказал: чтобы толкнуть систему? А что с ней? Возможно тормоз во вторичных цепях...для ремонта там не зря есть J3,J4 u J7,J8 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 2111 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Здравствуйте Уважаемые знатоки импульсной техники! Подскажите пожалуйста, какой это тип соединения выходного силового трансформатора и силовых ключей? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Косой мост, однотактный прямоход с двумя ключами. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 2111 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Понял! Спасибо! Вопрос тогда следующий. Что бы намотать для этого устройства импульсный трансформатор, то какой программой "Старичка" можно воспользоваться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) подскажите - какой симулятор получше микрокап или LTspice ? Изменено 27 декабря, 2020 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 @Oleg 2111 forward. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 2111 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 3 минуты назад, mihelson сказал: @Oleg 2111 forward. Спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стронций Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 2 часа назад, Серж Вамп сказал: А что с ней? Возможно тормоз во вторичных цепях...для ремонта там не зря есть J3,J4 u J7,J8 Здравствуйте. Дело в том, что достался не рабочий. R12 - 4,7 Oм - обрыв R17 - 2,0 Oм - обрыв С5027 - короткое по всем концам D10 - заменил, выпаял и потерял, не помню короткое или обрыв R13 - стоял не родной на 330кОм (по схеме 560кОм). R12, R17, D10, C5027 - заменил. R13 начал менять и мерить базу С5027. Где-то промелькнуло, что должно быть н/м 0,6в. 560кОм - 0,4в 470кОм - 0,5в 330кОм - 0,58в Ну думаю, маловато будет. Поставил на 200кОм. Загорелась предохранительная лампа (90Вт - 220в). Пробило С5027 - Б-К - короткое... Б-Э - не коротнуло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 27.12.2020 в 15:01, BAFI сказал: какой симулятор получше микрокап или LTspice ? Какой удобнее вам покажется, и к какому можно найти нормальные модели. Без моделей это как машина без колес. Большинство схем с ШИМ, без прописывания дополнительных моделей нельзя смоделировать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metall4 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Не могу разобраться какой выходной ток у этой шимки https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3800fc.pdf можно ли поставить что то типа ирф3205 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Можно, если питание не выше 20в. Там график есть. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metall4 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 1 час назад, mihelson сказал: если питание не выше 20в а почему не выше 20 в ? у микросхема по даташиту VIN до 65в ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Там на 9-й странице график зависимости Vin от заряда затвора, у 3205 он составляет 140 nC, выходит даже меньше 20 вольт. Для более высокого напряжения питания нужен дополнительный источник напряжения для Vcc, получается в самой микросхеме стоит линейный стабилизатор на 8 вольт как я понял и при большом Vin будет прилично греться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metall4 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 12 минут назад, sanek_vol сказал: Там на 9-й странице график зависимости Vin от заряда затвора, Пропустил этот график по не внимательности ) Теперь я сно почему на платке DC DC с этим шимом стоят хиленькие полевички с 13 nC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 мне нравится Proteus но в нем нет многих современных шим таких как например 494 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Тоже мне современную нашел,разработка прошлого века. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Виндоус тоже разработка прошлого века. однако, ты ей пользуешься ... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 7 минут назад, Starichok сказал: Виндоус Какой из версий? Если 3.1, то не пользуюсь уже давно. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 16 минут назад, Starichok сказал: Виндоус тоже разработка прошлого века Винда за эти годы менялась,а ТЛ494 нет. Я разве говорил что она плохая? По сей день её с удовольствием использую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 2 часа назад, Дмитрий Вас сказал: мне нравится Proteus аналог в нём не смоделировать... только цифру и мк... для аналога Switcher CAD IV самое то или микрокап... 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИВАНЫЧ Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 9 часов назад, Дмитрий Вас сказал: мне нравится Proteus но в нем нет многих современных шим таких как например 494 Кто ЭТО сказал? Всё есть и работает. Для примера 7.10 я не говорю уже за восьмёрку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 12 часов назад, dmitry287 сказал: Винда за эти годы менялась,а ТЛ494 нет. я почему-то подумал, что речь была про Протеус, а не про ТЛ494, поэтому написал про Винду ... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Протеус тоже глюкодром порядочный,сколько раз было проект на МК в нем работает,все четко и красиво,а в железе не работает от слова совсем. И начинаются пляски с бубном... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otest Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Цитата в нем работает,все четко и красиво,а в железе не работает от слова совсем. Например 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 4 часа назад, dmitry287 сказал: сколько раз было проект на МК в нем работает,все четко и красиво,а в железе не работает от слова совсем а у меня было совсем наоборот. в железе работало, а в Протеусе не работало. конкретно - по инициализации экрана 1602. в железе я сделал упрощенную инициализацию и она работала. и пришлось в Протеусе делать нормальную инициализацию согласно даташита на контроллер HD44780. потом я и свои проекты на МК переделал на полную инициализацию дисплея, чтобы точно в железе не получить сюрпризов. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
