  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
7 часов назад, dimanaviator сказал:
DK микросхемы не требуют самозапита
А также серия LinkSwitch от Power Integrations. Но они послабее будут, всего до десятка ватт.
http://www.gaw.ru/im/Power_Integr/link.gif
нашел еще в закромах десяток DH321? но я уже загорелся делать без самозапита))) хотя ради опять же эксперимента можно и на DH321 что-то сделать, покупались так же десятком для починки дежурки БП ATX вот и остались
13.01.2021 в 23:21, dimanaviator сказал:
Сборку проверил многократно - собрано верно но чудес не бывает и в чем то косяк.
А где конденсатор между землями?:acute:
14.01.2021 в 02:21, dimanaviator сказал:
Ну тут срисована схема форумчанином, похожа, вот по трансформатору тоже поискать и найдёте, они же практически подобны, были случае без перемотки ставил с другой платы и работают
Это 3 минуты поиска, дальше сами...
14.01.2021 в 09:52, Falconist сказал:
Ну есть еще TinySwitch которые тоже без самозапита и в таком же корпусе - могут выдать 3 десятка ватт !
14 часов назад, 25602 сказал:
по факту он есть, высоковольтный "игрек" 2n2
13 часов назад, Серж Вамп сказал:
так всё это видел и подводил под них, менял и токовый резистор и некоторые другие в обвязке и без изменений, первый трансформатор намотан 140/30/34 а второй 130/12/11 и результат один и тот же, вот как с двумя разными трансформаторами имеем 4В на выходе? как?
Ну если все повторял и с разными вариантами, отцепляй ОС и запускай вначале сам ИИП, только потом вводи ОС, или вообще без  неё запускай, есть варианты же схем. Если есть шимки с силовыми транзисторами в одном корпусе, я бы никогда такие схемы запускать не стал....смысл это ,извините гомно делать...хотя есть разговор что они работоспособны и не реагируют на изменчивую нагрузку и т.д. в сравнению с шимкой, есть тут на форуме и тема по этому блоку, хочешь скину ссылку
Прочитай ,поможет думаю...
кстати если помните я боролся с бп с вот таким рисунком. так вот этот бп работал на частоте 30кгц, я сделал частоту 60кгц, а сегодня поставил обратно на 30кгц и этот косяк исчез. буду перематывать трансформатор.
14 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
И каким боком тут трансформатор?
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
обратноход без ОС?
да в страшном сне такое привидеться не может ...
Кто делал регулировку по напряжению и току в блоке питания Artesyn 1200w, отзовитесь?
Подстроечный резистор нужно паять где то здесь.
Видео, куда паять есть, но качество плохое.
И видео дали на каком то арабском языке
3 часа назад, mihelson сказал:
я то его мотал с расчетом частоты 60кгц, не правильно рассчитал частоту и решил нае.... судьбу увеличив частоту.
@krivik схему бы к нему
Изменено пользователем Дмитрий Вас
@Starichok нужно рассчитать трансформатор, полумост, двухполярное со средней точкой но при этом +/gnd на 15а а gnd/- на 10а. как правильно это сделать? на обе половинки 15а не потяну нет такого сердечника
4 часа назад, Starichok сказал:
Я делал...жив
Со вторички цепи убрал и запускал, пробывал...может не прав, фиг знает, сделал...
Изменено пользователем Серж Вамп
обратноход без ОС?
Ну да. Прекрасно работает без стабилизации с выхода: https://cxem.net/pitanie/5-391.php
Или под ООС мы понимаем разные вещи?
3 часа назад, Falconist сказал:
это не тот обратноход, которому грозит отсутствие обратной связи.
имелось в виду обычные блоки питания, например, твоя схема про питание моторчиков.
там без ОС выходному электролиту сразу наступит писец.
не тот обратноход
Ну да, не зря ведь я в снаббер супрессор поставил.
а при чем здесь снаббер ? - как вы током катушки управлять будете ? ограничить шим - хорошо - но тогда не будет зависеть от нагрузки - от слова совсем , я говорю про изменную нагрузку , в вашем случае ограничение идет только прямым входом - при достаточном токе базы транзистора - то есть при норм нагрузки - обратный ход шунтируется и запуск транзистора только от резисторов R2-3 -  или икалка в итоге - а замена на снабер - супресор - это чуть поменяли величину тока катушки - прибавили ток.вот и все. имхо.
А при том, что супрессор ограничивает амплитуду выброса обратного хода. Работает, как стабилитрон. В отличие от конденсаторного снаббера.
