  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
29 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
там две мс, только зачем если можно обойтись одной?
2  мс ir2104(я буду ставить 2184)  дает синхронное выпрямление а это высокое кпд и большой ток
30 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
но другой
интересно а какой ?желательно не дорогой и корпус не какой то малюсенкий ))
14 минут назад, Metall4 сказал:
ничего она не выпрямляет, это драйвер полумоста, теперь к ней нужна задающая мс
8 часов назад, Metall4 сказал:
автор схемы написал так -
я не знаю про что он писал... вот есть например LM5035 она может управлять как силовыми ключами так и синхронными выпрямителями.
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
А вот вы на этом мс собирали чего то  ?
корпус у него HTSSOP и стоит 1 штук 500р !
хороших мс  я и за 50р  найду но вот развести плату смогу только макс под sop 8
Я привёл её как пример что одна мс может и управлять силовыми ключами и синхронно выпрямлять. Я вам объяснял что вы прочитали, на примере. Я разве утверждал или принуждал использовать её?
эта микросхема НЕ может выпрямлять.
выпрямляет нижний ключ.
1 час назад, Starichok сказал:
ну в купе с полевиками дает синхронное выпрямление это я и имел в виду !
не пойму почему подумали что  речь только про одну  ir2104
Не пойму при чем тут одна она или две. Если хотите использовать вашу мс я бы посмотрел на связку с 3843. Драйвер имеет большой ток, а шим защиту от кз и стабилизацию выходного напряжения. Но при этом схему переделать под сетевое напряжение.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
не меня эти схемы интересовались как DC DC ?
схема с 3843 уже не интересует я изначально думал что там стаб тока на лм 358
11 часов назад, Metall4 сказал:
если нужна стабилизация и тока и напряжения можно использовать популярную TL494
Просто кто-то , не умеет ее готовить.:D
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А ты хоть скорость реакции настраивал?
нет ,я в этих тонкостях не очень силен ))  просто сужу по DC DC платках с алика , хотя 494 именно на платках с алика  как то работает стаб тока ,
до этого пробовал творение разных блогеров с ютуба  не на одном стаб тока более менее не работал ))
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
KA7500 ещё быстрее....
ну по по мне стаб тока на тормознутом lm358  лучше работает !
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Как это проверялось "лучше-хуже"
у меня куча  DC DC  со стабилизацией тока  на LM358 (ШИМ +358) вот на них  плавно регулируется ток от 0 до сколько надо  никаких проблем нет !
есть 2 платки STEP UP на tl494   с алика ,вот на них м при регулировки тока под нагрузкой один хрень , то мосфет уходит в линейный и пробивается то  напруга пляшет на входе под нагрузкой то настраиваю например ток под нагрузкой 1а-1.5а -2а -и сразу 20а то есть преобразователь перешел  в линейный , может китайцы плохо дружат 494))
у меня регулируемый стаб тока на 494 нормально заработала только в этой схеме
Изменено пользователем Metall4
Делал себе Dc\Dc Преобразователь с 12вольт в 64вольт со стабилизацией тока и напряжения .На TL494.. Для двух 100ватт светодиодов, включенных последовательно. Все отлично работает. Три ампера стабильно держит. И схема , без всяких дополнительных операционников. Нафиг они там ваще нужны?. Есть же в микросхеме усилители ошибки. Нормально и так работают.
imxo是个老混蛋。
26 минут назад, Kraftverk сказал:
схемку можно посмотреть !
ну я имел в виду регулируемый а не фиксированный !
Рисовать лень. Обычная схема. По типу стабилизации напряжения. Через оптопару ,  с токового шунта управлялся транзистор, а транзистор управлял оптопарой.. Ток, да , регулируемый. Яж его подстраивал при настройки . Подстроичник стоит ,можно ток регулировать. В процессе настройки и испытаний ставил светодиоды общей мощностью и 40 ватт и 60ватт. Специализация была, сделать стабилизированный источник тока.  Давно это было.....Может и сохронилась на компе..Найду выложу.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Metall4 сказал:
Транзистор поддельный и блок питания не вытягивает, это значит тебя никак не смущает?)
Повышающая схема не сможет стабильно работать, если на накопление дросселя не будет хватать энергии. Для этого достаточно подключить плату через метровые провода, схема начнёт гореть.
