  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Приветствую всех ! Подскажите пожалуйста по этой схеме . Здесь по схеме выход 12 вольт и на выходе стабилитрон на 10 вольт и резистор на 1ком . Мне нужно 24 вольта на выходе , трансформатор намотан на 24 вольта . Какие нужно ставить стабилитрон и резистор на выходе при 24 вольтах ?
Напряжения стабилизации стабилитронов задаются технологически при их изготовлении и остаются неизменяемыми.
Я не об этом спрашивал , а о том с каким напряжением стабилизации ставить стабилитрон на выход в зависимости от выходного напряжения . В данном случае я смотрю , что напряжение стабилитрона меньше выходного на 2 вольта и в версии на12 вольт и при 24 вольтах . Почему на 2 вольта ?
Вообще-то, надо меньше на 0,8...1 В, поскольку именно такое падение напряжения на фотодиоде оптрона. Но тогда надо будет подбирать стабилитрон по напряжению стабилизации, т.к. оно у них нормировано рядом номиналов Е24/Е12, хотя разброс может составлять до 5...10% соответственно. Сажем, на 22 В и 24 В стабилитроны существуют, а вот на 23 В - уже нет. Либо включить последовательно со стабилитроном на 22 В диод в прямом направлении.
питание светодиода... и паденье на резисторе, которого там нет... а нужен ом 100...240... при прогреве напряжение будет уменьшатся... термостабильность хуже, чем с 431 порядка на два...
слабоумие и отвага
1 час назад, liberator сказал:
Потому что оставляем тот же резистор и тот же светодиод оптрона. Ток не изменяется. Падение напряжения на этих элементах не изменяется.
Ну а насчёт точности этих "двух вольт" вам уже сказали - плюс-минус лапоть. :)
Поставил стабилитроны на 18 и 5.1 вольта последовательно , напряжение на выходе 24.8 вольт . 3 ампера без просадки , точнее 24.7 мизерная просадка !
Феном подул , примерно до 60-70 градусов . С 24.79 вольт поднялось до 27.8 вольт . Почему нестабильность такая ? С 431 лучше будет ?
Правда др элементы тоже нагрелись в близи стабилитронов...
Лучше. Стабилитроны применяются, если не нужна особая стабильность.
PI Expert Online...как в этой программе... собираю на стабилитроне... вроде стабильность хорошая..подгоняю переменкой .хотя надо проверить нагреть феном
Изменено пользователем TIM Meys
19.02.2021 в 23:52, liberator сказал:
+3в/40...50С~+67mV/1C... так интегральные микры поэтому и начали делать... 431 имс стабилизатора шунтирующего типа... в ней около сотни элементов: транзисторов, резисторов, диодов...
слабоумие и отвага
21.02.2021 в 17:55, liberator сказал:
надо пробывать
пробЫвать не надо, ничего не получится.
а надо пробОвать ...
Ориентировался на проверочное ,,пробы,,
Думаю орфография не важна зднсь особо , пишут еще пострашнее !Ориентировался на проверочное ,,пробы,,
Вот еще ошибка , из за близко расположеных букв , бывает рядом нажимаю...
С телефона пишу
10 часов назад, liberator сказал:
это твоя жизненная позиция.
а для нормальных людей грамотность в родном языке очень важна.
Если зацикливаться только на грамотности - можно отстать в проф - ме) либо то - либо другое, мозг не может работать в двух направлениях - нужно переключатся)
