2 часа назад, TIM Meys сказал:
Господа вопрос... а можно ли на инверторе 12-220 на Tl494 реализовать зашиту от КЗ ?..в инете ниче путного не нашёл..
 Родная защита в переделанном БП как лабораторном БП есть тутhttps://www.drive2.ru/b/2445147
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Всё инвертор на тл494(не умею я ее готовить да и не хочу) кончился..  вместо неё sg3525...на много лучше работает и не греется.. всем СПС
осциллограмма с верху 18 кНц  нагрузка 200 ват...блок питания 250 ват.....просадка 30 вольт...  это нормальный кпд?
51 минуту назад, BAFI сказал:
мозг не может работать в двух направлениях - нужно переключатся
остается только посочувствовать твоему мозгу ...
49 минут назад, BAFI сказал:
Если зацикливаться только на грамотности - можно отстать в проф - ме)
не зацикливайтесь, а используйте грамотность как инструмент точного донесения мысли. На "грамотея" в любом случае, смотрят косо, даже, не смотря на его одарённость в некоторых местах :rolleyes:
ну кое-кто зациклен ) а по поводу грамотности -  я получил не очень хорошее образование - а занимался больше самообразованием , да и сейчас к чему это вообще ? здесь ни написал ни одной ошибки - догадайтесь кто меня научил :)
как точное донесение - на все 100500
@TIM Meys  КПД - это когда в автобус (иип) сели 20 человек и на остановке ( нагрузки) вышли все 20 ) - это 100% кпд а если у тебя в автобусе задержалось 10 человек - скок тогда твой кпд ?) - это если по простому .
6 часов назад, Starichok сказал:
это твоя жизненная позиция.
а для нормальных людей грамотность в родном языке очень важна.
Вы наверно нигде не ошибаетесь ! Идеальный человек !!!
Я , что ненормальный по твоему ?
Нормальные люди на вы обращаются к незнакомым людям !
6 часов назад, TIM Meys сказал:
просадка 30 вольт..
Для таких соплей как на фото. Нормально.
Это только ваши выводы.
imxo是个老混蛋。
Уважаемые гуру, подскажите, можно-ли подключить к драйверу IR2111 Т2 (по схеме) вместо диода в понижающем ИП.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
можно и нужно.
Здравствуйте.Ремонтирую блок питания телевизора,чтобы не повредить дорожки платы,собрал управление(шим,обвязка,ос) на отдельной плате.Подсоединил проводами.Если минус конденсатора питания контроллера(ЕВ106) припаиваю к земле на дополнительной плате(3 нога оптрона),то все работает нормально.Если впаиваю в плату телевизора,блок пытается запуститься,но не может.На схеме обвел красным свою самоделку,а зеленым конденсатор,который меня достал.Кто-нибудь может объяснить этот феномен?
Добрый вечер всем!
Нашел старую зарядку от телефона ,хочу под 12 вольт переделать, разобрал а там ни оптопары ни стабилитрона не нашел ,еще и микросхему гугл в упор найти не может(JTF3510B)
Может сталкивался кто с таким блоком ,как тут стабилизация рулится то?
Изменено пользователем sashka
@sashka , значит, не судьба Вам с этой платки выжать Ваши "хотелки". Ищите другую. Жили бы Вы поближе - подарил бы. У меня этих платок - уже вторая коробка из-под обуви "под завязку" напихана.
Кстати, в Вашем случае с вероятностью 99% понадобится доматывать выходную обмотку, поскольку микросхема от превышения напряжения самопитания может "заткнуться".
Даа ,я про домотку вторички тоже подумал, но тогда вопрос ,как все таки обратная связь то работает если выход изолирован от микры? Ни оптопары ничего..
Не может же быть что блок не стабилизированный
Я просто не сталкивался ,но возможно ли стабилизация как то по первичной стороне? А элемент стабилизации в самой микре может.
Заменил конденсатор выхода на 16 вольтовый и до мотал вторичку ,витки даже не считал ,то-ли 8 то-ли 12 не знаю, вышло на выходе 14,8 вольт но мощность конечно ни о чем ,кулер 50*50 не может крутить без просадки до 6 вольт ,наверное нужно и сетевой 2,2мкф*400 тоже заменить микрофарад так это на 10.
