4 минуты назад, BAFI сказал:
ты то чего лезешь :lol2:
Аналогично читаю твои посты:yes:
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
6 минут назад, BAFI сказал:
вообще дуб
И?.... Мне он не интересен!
Только что, BAFI сказал:
возьми конфетку с полочки
Спасибо о великий "гуру" :thank_you2:А можно ещё и пару транзисторов спалить по вашему совету?
@kuzmitch он - тебе - не ни интересен ) просто ты не понимаешь его работу :) вот и все ) вот скажите мне друг любезный - почему дураки - когда говоришь о своих промахах - воспринимают - это за слабость ?)
20 минут назад, BAFI сказал:
А вот скажи ты мне - зачем судить по себе?! Мне это ( повторюсь) не ИНТЕРЕСНО!!! В чем у меня интерес, я то знаю...
вот скажи мне
Легко:yes: Я если не знаю, то не учю других, а вот ты не разобрался сам в этом, но горазд учить, вот и все!!! И здесь ты выглядишь... Ну понял наверное :)
Изменено пользователем kuzmitch
до чего люблю изворотливых)) насчет - учить - это больше к твоему другу) я говорю от практики а не с потолка , ибо - только  от нее и можно ток отталкиваться , а насколько я тя изучил - говорю тебе прямо в лицо - от этого - ты и бесишься :) и еще - раз - не ни интересно - а просто - не понимаешь)
не понимаешь
Зачем мне это понимать то??? Ты только и можешь писать это :D А сам то.... :yes: Верхушкек нахватался:yes: И можешь только :wall:
Только что то она у тебя храмает малость.... :D
8 минут назад, BAFI сказал:
к твоему другу
К какому? У меня нет друзей! Есть только знакомые:yes: так если что:)
какой все таки молодчик )) уважуха прямо :i-m_so_happy:дуб - но свое прет )))ладненько удачи :bye: да - и не забудь убрать 2 вольта пульсаций на своем 2161 - я же вроде хотел - так сказать - тя ублажить - но ты не понял :wall:))
Умеешь ты красиво сливаться, да оно и понятно когда сказать то нечего:yes::D
У тебя память короткая что ли?!
И твой
Де не вопрос
Это 4.5А при +/-45в. Покажешь лучше на 2153/61?
10 часов назад, BAFI сказал:
вообще дуб
Всего лишь второй уровень профессионализма, сиречь "звёздная болезнь".
Подскажите тчо может быть? Намотал трансформатор 83 витка в 8. По рассчету должно быть 13В, получил 11. Управление IR2153, полумост на ключах irf740. Резисторы 39 Ом. На входе конденсаторы 200V330uF (пробовал 680uF разницы нет). На вызоде 4 по 1000uF. Получаю 11В 8А под нагрузкой из нагревателя нихромового. Где искать просадку такую питания? На емкостном делителе 136В и там и там +-2В.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Падение на выпрямительных диодах, учли? в расчетах. Потери в дросселе выходном?  Емкостя исправные? Синфазном тоже. Да и 2вольта , нормально . Мотни еще виток на трансформатор.
imxo是个老混蛋。
Вообщем при 1мкФ емкости (через которую трансформатор на делитель на конденсаторах подключен) было 10.5В, при 470 нФ стало 11. При 150 стало 12В. В холостую при этом 14.2В.
Это нормальный разброс?
По поводу падение на диодах, ну так 14 В дает же, я про разницу между ХХ и нагрузкой.
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
Не совсем понимаю о чем речь) Там с комп БП взяты дроссели, один на выход поставил второй на смягчение пускового тока транса.
8 минут назад, Kraftverk сказал:
Синфазном
я даже слова такого не знаю :( погуглю)
А обязателен ли снаббер? Я просто поставил 1нФ вон синенький на фото конденсатор, к 330 Ом резитсору 1Вт, резистор сразу и сгорел)) Пока без него
Только что, DrobyshevAlex сказал:
А ниче, что он у вас, без стабилизации? Просад будет.
imxo是个老混蛋。
Нагрузите выход 10ватней нагрузкой. Зто будет типа Хх. От него и танцуйте. Как-то так, примерно.
imxo是个老混蛋。
Сеть не проваливается, но вот что интересно, в сети 209В мультиметр пишет даже без нагрузки)
Без нагрузки с диодного моста выход 284 В с нагрузкой 8.5 А выход 271 В.
должно быть 320-300. На конденсаторах. В сети, до 5кВатт нагрузки. 230вольт. Должно быть.
не партесь, все в пределах нормы у вас.
imxo是个老混蛋。
